Старый 21.05.2012, 19:54
Сообщение от АнатолийK. Посмотреть сообщение
У меня все подсоединено точно так же,но поворот не работает. Даже когда меняю местами медл.подъем стрелы и повороты,поворот не работает. А ковш,руковеть,нож,стрела и лапы работают. Подскажите пожалуйста,что делать с поворотом?
Рычаг дёргаете,звук какой есть?
Старый 22.05.2012, 21:43
звука нету ни какого. там где вы нарисовали перепускной клапан у меня цилиндры соединяются шлангом.для чего нужен этот клапан? заранее очень благодарен!
Старый 23.05.2012, 04:02
????????Как же поворачивать будет,если масло давит на поршня цилиндров с одинаковым давлением?Клапан нужен для плавной остановки стрелы
Старый 23.05.2012, 04:50
Как поворачивать будет,если полости соеденены и масло свободно уходит в бак
Старый 23.05.2012, 16:46
огромное спасибо!
Старый 01.06.2012, 21:09
раз уж затронули тему поворота стрелы расскажите плиз в чем может быть причина?
два раза повернул цепь слабнет а то и слетает. натягиваюи опять пару раз поверну слабнет- в чем может быть причина?
да сразу скажу цепь и звезда новые.
Старый 02.06.2012, 06:58
Аватар для NIKOLAI73
может пропускать перепускной клапан или в одном из цилиндров надорван манжет
Старый 07.06.2012, 23:38
Сообщение от vadik566 Посмотреть сообщение
у меня натяжка цепи терялась из за клапана натяжки цилиндров поворота цепи.там двойной клапан,системы (нипель)(туда дуй обратно ...)срабатывает на средних оборотах двигателя но если не держат манжеты натяжки цепи то при работе на малых оборотах цепь будет слабнуть
Старый 08.06.2012, 10:23
Сообщение от demon72 Посмотреть сообщение
Всё верно
Старый 12.06.2012, 11:26
Всем привет. Хочу поделиться опытом и найти решение моей проблемы.
Достался нам плохонький ЭО-2621 на базе ЮМЗ. Поставили один 4х золотниковый распределитель (аналог Р-200) Все подключили - поворот стрелы не работает на своем золотнике. Кто-нибудь имел дело с гидрораспределителем 6850 , в чем проблема?
Старый 29.11.2012, 20:24
не работает поворот стрелы эо 2621 в-3 один цилиндр работает а второй выходит а обратно не хочет
Старый 29.11.2012, 21:17
смотрите манжеты...
Старый 29.11.2012, 23:01
Сообщение от wadim Посмотреть сообщение
Скорее всего поршень открутился. Когда масло давит в поршневую полость, он прилегает к штоку, и выдвигает его. А когда давление поступает в штоковую полость, не зафиксированный поршень отходит от штока, и масло уходит в открывшееся отверстие в поршне, и перетекает по линии наименьшего сопротивления.
Зы. И поаккуратней с "восклицательными знаками" над сообщением! Пока "устное" предупреждение.
Старый 23.02.2013, 17:43
Здравствуйте!
Имеется в наличии ЭО-2621-В3 с сильнотекущим распределителем, что находится справа по ходу движения. Используем только отвал для уборки снега, поэтому есть желание отключить гидравлику, которая не задействована. Вопрос: как корректно это сделать, оставив лишь отвал?.
На всякий случай вставлю фото, потому что единственная схема, которую смог найти, такого качества, что показывать стыдно:
Передний распределитель фотографироватиь не стал, надеюсь пойму объяснение "на пальцах".
Старый 23.02.2013, 17:56
Сообщение от maz234 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Ловко лапы застопорили.А насос отключили и что,всё равно бежит?Ремкомплект сальников 100 рублей стоит
Старый 23.02.2013, 19:21
Насос отключен, разумеется. Бежит...
Дело не в 100 рублях, трахтур 89 года рождения, то одно отвалится, то другое.отломится. При том, что заводим его 4-5 раз за зиму территорию почистить. А оборудование, кроме отвала, не задействовано не будет никогда.
Старый 23.02.2013, 20:14
на этот распределитель идёт давление с 32 насоса,а с распределителя идёт на распределитель который идет на отвал (р 80,стоит в кабине)...Выход прост:сделать подачу на р 80 минуя р100
Старый 23.02.2013, 21:40
Спасибо, более-менее понятно, будем пробовать.
Старый 25.01.2014, 09:55
Аватар для Рафик
Сообщение от Быков Александр Посмотреть сообщение
а от чего такой распределитель ??? мож фото выложить??? тоже есть желание переделать этот заводской гемор.
Старый 25.01.2014, 18:58
Видел я у себя в городе ЮМЗ постарше вашего со старой маленькой кабиной и интересно он толкает снег у себя на базе, когда передний отвал не поднимает, водила-танкист опускает и поднимает заднюю экскаваторную стрелу пару раз и опа появляется подъём отвала -прям какое-то чудо. Ваш немного по-лучше смотрится, чем который я видел.А 4-5 раз снег почистить невозможно что ль арендовать со стороны, чем мазутиться с этим памятником советского прошлого?
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
