  #61
Старый 19.09.2012, 12:58
Сообщение от bars78-71 Посмотреть сообщение
такая же фигня
+1 тоже самое было
  #62
Старый 19.09.2012, 19:23
Re
Смотри соленоид на гидроблоке коробки (если, конечно, у тебя DANA t16000) Там два переключателя чуть отдельно стоят. Они и отвечают за перед-зад. Часто просто шлейф перетирается.
Сообщение от мирополк Посмотреть сообщение
Добрый день форумчане. Проблема в следующем у нас экскаватор Terex 820 не включается передний ход, то есть трактор в перед не едет только назад ((( Все реле в норме и предохранитель то же, при включении передачи реле срабатывает, но не едет. Подскажите в чем может быть проблема?
  #63
Старый 06.10.2012, 17:08
здравствуй друг не мог бы и мне отправить руководство на терекс за ранее спасибо
  #64
Старый 06.10.2012, 17:13
Сообщение от жандос Посмотреть сообщение
А где проживаете то,в смысле емейл
Вот здесь возьмите по Терексу 860 http://files.mail.ru/8F3DSL
Последний раз редактировалось serg61; 06.10.2012 в 17:23..
  #65
Старый 16.02.2013, 19:23
Terex 820. Эксплуатация и ремонт. Отзывы
всем привет ребята скинте руководство по ремонту терекс 860 немогу понять как выстовить тнвд neiman060@mail.ru
  #66
Старый 16.02.2013, 19:40
Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
В руководстве как правило нет установки ТНВД.Двигатель другой фирмы.Представитель Терекса заглядывает на форум,может поможет.
Там вроде Делпли стоит
  #67
Старый 18.02.2013, 11:37
ovs ovs вне форума
Venom подскажите, на терексе 820 2007г.в. при оборатах 1100 - 1200 работа обратной лопаты происходит сравнительно быстро, а на терекс 860 2012г.в. на этих же оборотах очень медлено, нужно поднимать обороты до 1500 чтобы работать также. Насосы у них шестеренчатые двухсекционые у 820 - 80\60 л\мин , у 860 - 80\80 л\мин. В чем может быть причина медленой работы терекс 860? Да еще у него масло сильнее греется.
  #68
Старый 18.02.2013, 16:55
привет.кто может подсказать, где можно отремонтировать TEREX 820 в Москве , достался за долги, немного разукомплектован (соленоидов на КПП нет, шлейф управления КПП и прочая мелочь)
буду признателен за подсказку (знаю ЗАО "НАК",ТехноПлазу, может еще кто-нибудь есть?)
  #69
Старый 18.02.2013, 17:26
спасибо что откликнулись завтра сфоткаю и выложу
  #70
Старый 18.02.2013, 18:16
Аватар для service@master
Если ТНВД такой как на картинке,то метка находится под болтом со стопором указанном на рисунке,окручиваем полностью,в окошке находим метку совмещаем,закручиваем болт через стопор с большей окружность,фиксируем,много ума не надо выставить первый цилиндр на ВМТ зажигания,фиксируем,устанавливаем ТНВД,обвязываем,выкручиваем болт перемещая стопор в меньшую окружность и затягиваем,когда все сделано вытираем ветощью,курим сигарету или не курим....пускаем дым!!!
  #71
Старый 18.02.2013, 20:21
Аватар для Venom
Если ТНВД такой как на картинке,то метка находится под болтом со стопором указанном на рисунке,окручиваем полностью,в окошке находим метку совмещаем,закручиваем болт через стопор с большей окружность,фиксируем,выкручиваем болт перемещая стопор в меньшую окружность и затягиваем,когда все сделано вытираем ветощью,курим сигарету или не курим....пускаем дым!!!
Вложение 6314
Процесс правильный (немного подправил), но это последний этап.
Не торопитесь.
  #72
Старый 18.02.2013, 20:28
Аватар для Venom
Сообщение от ovs Посмотреть сообщение
Есть такие замечания, производитель изменил настройки гидравлики.
Гидравлика стала мягче и медленее.
Самым настойчивым, немного подстраиваем. Нужен тестер для гидравлики.
  #73
Старый 24.02.2013, 16:15
привет всем вот фото тнвд у меня такое
ID:	6505   Нажмите на изображение для увеличения
  #74
Старый 12.03.2013, 15:46
У меня TEREX 820. Поменял масло в коробке,начало буксовать! В чем причина?
  #75
Старый 12.03.2013, 16:50
Сообщение от Евгений_НТ Посмотреть сообщение
Какое масло-то налил?
  #76
Старый 12.03.2013, 17:19
Масло
ЛиквиМоли , ATF 2/3 1100.
  #77
Старый 12.03.2013, 18:10
Аватар для Venom
Для коробок. ATF DIID
  #78
Старый 12.03.2013, 18:37
Коробка
Спасибо.Ну а что делать теперь,только менять масло или разбирать коробку?
  #79
Старый 12.03.2013, 20:35
Аватар для Venom
1. Заменить масло
2.Заменить маслянный фильтр КПП
Если неисправность отсутствует, продолжаем эксплуатировать.
Если нет, то, разбираем коробку, дифектуем, меняем фрикционы.
  #80
Старый 12.03.2013, 20:40
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Гидравлика стала мягче и медленнее. ...... а мне даже в кайф. меньше трясет и колбасит. оно не медленно мне кажется , а ватно как то. зато стрела идет мягко и не разбивает все втулки.
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
