23.01.2013, 22:10
Профессия: Покупатель
Экскаватор-погрузчик 5СХ Двигатель JCB 444 (118 л.с.) Эксплуатационный вес Глубина копания, м Максимальная высота выгрузки обратной лопаты - 9,81 т; - 6,51 м; - 5,03 м; Максимальная высота подъема экскаваторного ковша - 6,52 м; Фронтальный ковш - 1,35 м.куб; Телескопическая рукоять обратной лопаты; Ковш 6-в-1 (работает как отвал, захват, разгрузочный, погрузочный, бульдозерный, планировочный ковш); Колеса GOODYEAR 500/70 R28 ; Все колеса поворачиваются - «Крабовый ход»; Сцепное механическое устройство quickhitch с серьгой ; Проблесковый маячок; Обратная лопата ширина 800 мм Внешние зеркала, внутреннее зеркало; Гидроразводка под гидромолот реверсивная (двойная ) Подогрев кабины ; - 0,37 м.куб. Усиленная рама «стрела-рукоять» Автоматическая коробка передач Рычажное управление Система плавного хода фронтального ковша SRS Функция блокировки гидротрансформатора (экономия расхода топлива 7-10%) Два дифференциала повышенного трения мостов (передний и задний ) Кондиционер Подголовник Ящик для инструментов Подогреватель электрический 240 в Стоимость машины со склада в Н.Новгороде – 4 100 000 рублей Срок поставки 5-6 недель .
23.01.2013, 22:14
* Максимальный расход: от6-156л/мин при 2200 об/мин * Максимальный уровень давления:205Бар Аккумулятор: * 12 Вольт /12 В 95 А-ч, 900А(SAE-общество автомобильных инженеров, США)/120А Эксплуатационная масса: * В версии с боковым смещением, со стандартным зубчатым ковшом погрузчика, задним ковшом 610 мм, полным топливным баком и опрератором весом 75 кг: * Привод на 4 колеса, стандартный ковш/принадл. : 8740кг * Привод на 4 колеса, выдвижной ковш/принадл.: 8840 кг Радиус поворота: * 4300мм по наружной кромке передних шин * 5600мм по углу ковша Мосты, шины и тормоза: * Тормозная система с усилителем: тормоз с площадью трения 2472см2 * Шины должны быть универсальными или промышленного типа для пересеченной местности, либо сельскохозяйственного типа для рыхлого грунта. * Передние шины: 26” передние с 26” * Задние шины: 24” передние с 24” * Передний мост:колебания +/-11° дифференциал повышенного трения Емкости * Топливный бак: 145 л * Система охлаждения: 24л * Гидравлическое масло: 140л * Трансмиссионное масло: * PowerShuttle с приводом на 4 колеса: 20,8л * PowerShift: * Передний мост, дифференциал, привод на 4 колеса: 6,5л * Выходной каскад: 0,8 л+0,8л * Задний мост, привод на 4 колеса, всего: 21,2л
ООО Строительная Компания СОМ Fwd: Case 695
Скачать тех хар-ки 695 CASE.doc все вложения 4 из 5
23.01.2013, 22:18
Двигатель: * Соответствует стандартам 97/68/CE Tier 3 по уменьшению загрязнения окружающей среды, * 4 цилиндра, с турбонаддувом, 4,5л * Система впрыска топлива: общая топливная магистраль высокого давления * Модель: CNH 445TA/EGH * Производитель- FPT Industrial * Мощность (по ISO 14396): 82кВт/110л.с. * Максимальный крутящий момент(по ЕС/97,68): 516Нм при 1400об/мин Трансмиссия: * PowerShift * Скорость переднего хода 6-10-22-39км/ч * Скорость заднего хода 7-12-26 км/ч * Гидравлическая система: * Тип насоса: переменный рабочий объем это начало
23.01.2013, 22:34
Профессия: покупатель
Что это? Характеристики Кейса? Не понятно, лучше дай ссылку на сайт.
А где берешь Кейса, сам с какого района?
23.01.2013, 23:21
24.01.2013, 00:21
Сообщение от
BESTLAT
Это вы к тому что эти дваЭП близкие родственники?
24.01.2013, 02:30
кейс и ньюхолланд одна контора CNH
1. Подробно опишите заявку Это позволит избежать вопросов и быстрее получить самые выгодные отклики.
2. Оставьте контактные данные чтобы продавцы смоглинаправить вам предложения
