строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #781
Старый 04.01.2013, 20:10
Аватар для Карамба
механики сказали пока на ход не поставлю фиг тебе не отпуск
  #782
Старый 04.01.2013, 20:38
В исправности пульта вкллючения отвала уверенны?
  #783
Старый 05.01.2013, 13:20
Ты опиши свои неисправности болие конкретно. Когда поднимаются лапы при каких операциях глохнет двигатель . А то соль гружу на соляной базе ,по описанью неисправностей ты на экскаватор смотришь из окна .
  #784
Старый 07.01.2013, 11:09
Аватар для Карамба
я тоже на это грешу мне купили 2 джойстика на поворот платформы,стрелы,ковша,рукояти и сказали что виноват во всём центральный коллектор но там на самом деле есть выработка даже пальцами ощущается а про пульт отвала барин сказал так; нам зарплату платить не чем а тебе пульты покупай
  #785
Старый 07.01.2013, 11:18
Аватар для Карамба
ну вот смотри я вывесился на лапах,набираю ковш песка,поднимаю стрелу двигатель тянет но глохнет тут же выворачивается ковш и потихоньку поднимаются лапы, чтобы повернуть башню и высыпать ковш надо снова вывесится на лапах, вывешиваюсь на лапах стрела падает очень быстро
  #786
Старый 07.01.2013, 11:59
Ты посмотри внимательно на пульты.Открой в конце концов каталог и сравни-разница только в оголовке пультов.Их собирают такие же люди.Может перетечка в каналах,которые разделены уплотнительными кольцами?!
Не думаю,что грешит колектор,нет связи.Стрела,ковш и отвал,ни какой связи через коллектор не имеют!!!Тем более два распреда.
Последний раз редактировалось nebur-09; 07.01.2013 в 12:03..
  #787
Старый 07.01.2013, 12:07
К стати!!!Если есть плавающее положение стрелы!!!!Работает золотник на пульте отвал-лапы.
Вот тебе и связь
  #788
Старый 07.01.2013, 12:16
Аватар для Карамба
я им тоже самое сказал а они и слушать не хотят у нас ещё 2 экскаваторщика есть с 30-летним стажем вечно меня подсирают, тут тоже в пьяном разговоре слышал что я молодой пусть мучается с ним как и мы в своё время
  #789
Старый 07.01.2013, 12:20
Аватар для Карамба
Вот тебе и связь
да есть такое дело но он отсоединён, да и вот ещё что хотел спросить у меня управление на оборот тоесть на самом цилиндре стрелы шланги перевёрнуты
  #790
Старый 07.01.2013, 12:22
Да при чём тут твои сопли!!!Включай мозги и давай по делу
  #791
Старый 07.01.2013, 12:25
Стрела всё время опускается или когда вывешиваешься на опорах? Управление плавающим положением стрелы педалью через тросик? может трос подклинивает а лучше всего проверь пульт. Убавь давление на насосах мотору будет легче .
  #792
Старый 07.01.2013, 12:26
Где отсоеденён?Если от педали,не факт.Другое дело заглушен,но опять,смотря где.
  #793
Старый 07.01.2013, 12:28
Аватар для Карамба
я час посмотрел по книге про блоки управления, написано только как он работает и чем отличаются друг отдруга и всё
  #794
Не может быть отсоединен блок плавающего положения стрелы он пристыкован к распределителю.
  #795
Старый 07.01.2013, 12:30
Аватар для Карамба
шланги подходят к нему а вот тросика нет
  #796
Старый 07.01.2013, 12:31
Аватар для Карамба
тросик отрезан и всё
  #797
Старый 07.01.2013, 12:35
Аватар для Карамба
я с этого блока откручивал выход масло под напором идет с него при этом рычаги не трогал
  #798
это блок пристыкован,а сигнал откуда проходит?Я имел в виду,что педаль и троссик можно и домой забрать.Блок плавающего положения по схеме имеет связь с пультом отвал-лапы.
  #799
Старый 07.01.2013, 12:40
Аватар для Карамба
там на самой трубке возле распределителя которая на опускание стоит какойто клапан к нему подходят 2 трубки одна идёт с насоса нш-10 а другая с каковато джойстика
  #800
Старый 07.01.2013, 12:43
Вот смотри:на пульте отвал-лапы задействованы три золотничка-один свободен.Переподключи плавающее положение на свободный золотничок.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
