  #121
Старый 23.11.2012, 09:50
проверяется на горячую через 20сек.после останова двигателя,какой на заведенном????
В книге написано как-то двояко, я делаю как написал, проверяю уровень на холостых оборотах двигателя (на легковой так-же).
Если налить по уровню, даже немного больше -то при заведенном движке щуп вообще сухой и при холодном пуске (при -10 -15) загорается лампа низкого давления в КПП.
  #122
Старый 23.11.2012, 09:53
Может у меня книжка неправильная??? Но на легковых авто с АКПП проверяется при заведенном. Если не так поправьте, приму во внимание.
  #123
Старый 23.11.2012, 10:01
Аватар для service@master
так черным по белому написано"остановите двигатель и выньте ключ зажигания"или я слепой,а вообще на джишках даже где щуп все написано и нарисовано
  #124
Старый 23.11.2012, 10:12
В книге написанно что в КПП наливается 13 литров, это как раз при заведенном верхняя метка (НА МОЕМ) а так влазиет всего 10,5-11 литров. И при холодном пуске (минус 10-15) если уровень при ЗАГлушеном движке, то загорается лампа низкого давления. Если коробку предварительно нагреть, то все нормуль. При проверке уровня на холостых такого НЕ ПРОИСХОДИТ.
У меня ФИАТ КОБЕЛКО (НЬЮ ХОЛЛАНД).
  #125
Старый 23.11.2012, 10:52
Так проверяю уровень уже два года, если-бы масло было лишним то наверно выдавило-бы куда-нибудь.
  #126
Старый 23.11.2012, 10:57
А почему именно через 20 секунд после глушения надо проверять??? Если позже - то будет выше уровня??? Меня тоже этот вопрос терзает. Про легковую точно могу сказать что проверяется на заведенном, почему НЕ СДЕЛАЛИ чтобы проверять на ЗАГлушеном ???
  #127
Старый 23.11.2012, 11:02
Ну все правильно,литра 2по-любому остается в системе....датчик давления берет инфу от насоса через фильтр и клапан поддержания давления в коробке,на джи при вкл.зажигания тоже горит,при запуске тухнет про НЬЮ не могу сказать
Best regards,
  #128
Старый 23.11.2012, 11:06
Просто ориентировачно,на заводе делали якобы замеры-это вроде минимальное время стекания масла в картер через порты слива с лопастей турбины ГТР и из муфт передач
  #129
Старый 23.11.2012, 11:10
Аватар для BESTLAT
не парьтесь, все правильно делаете. для вашей коробки - на заведенном.
  #130
Старый 23.11.2012, 11:22
Ух, прям отлегло. Спасибо BESTLAT!!!
  #131
Старый 23.11.2012, 11:25
НУ вот......разобрались!!!!
  #132
Старый 23.11.2012, 11:28
ВСЕМ!!!
  #133
Старый 23.11.2012, 19:32
Аватар для rise100
Мужики! Так как мне быть? Что так и ездить как черепаха? Как снять этот ограничитель?
  #134
Старый 23.11.2012, 20:14
Сообщение от rise100 Посмотреть сообщение
Скорость может быть ограничена только если у Вас КПП автомат(не включается четвёртая передача),но судя по Вашему посту у Вас проблема с двигателем.Что то не даёт ему развить максимальную мощность и обороты.А на месте тахометр как показывает обороты,без нагрузки
  #135
Старый 23.11.2012, 21:05
Аватар для rise100
При работе все хорошо и заводится хорошо, и на холодную, и на горячую. При работе с передним ковшом. Ни глохнет, а при езде можно заскучать) без нагрузки на холостых держит 800
Последний раз редактировалось rise100; 23.11.2012 в 21:07..
  #136
Старый 01.12.2012, 18:16
здравствуйте подскажите пожалуйста такая проблема гнал со стоянки 3 супер только купил соляры было в баке мало приехал домой после залил топливо и завел и начали плавать обороты поменял фильтр тонкой очистки и поставил грубой от юмз так как родного не стояло и все стало норм проработал где то неделю а сегодня чистил снег и когда отпускаешь педаль начинает глохнуть заводишь работает нормально спасибо заранее
  #137
Старый 01.12.2012, 18:33
Сообщение от evgen863 Посмотреть сообщение
Поставь оригинальный и все будет нормально....у них тоже есть разница в микронах
  #138
Старый 01.12.2012, 21:41
да я бы с радостью но он 10 тысяч стоит я пока не заработал столько(((
  #139
Старый 01.12.2012, 21:52
а в чем разница фильтра юмз и оригинала принципы работы одинаковы
  #140
Старый 01.12.2012, 21:54
а реально оригинал найти бу подешевле
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
