  #101
Старый 21.11.2012, 18:18
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
Проблема такая... Когда трактор упирается в кучу двигатель теряет обороты и колёса не буксуют, а если и ковш поднимать в этот момент то двигатель чуть ли не глохнет. Что это может быть. Тракторист говорит что турбина. Кто что думает.
Если в это время валит ЧЕРНЫЙ ДЫМ, то можно грешить на турбину. Если дыма НЕТ, то проблемы с топливом (с топливной, ТНВД, подкачка, фильтр).
  #102
Старый 21.11.2012, 18:19
Любому двигателю тяжело когда включена трансмиссия и гидравлика работает в полную мощь,для облегчения и стоят кнопки на рычаге,что бы передать максимальную мощность туда,где требуется.Из за турбины двигатель должен дымить
Последний раз редактировалось serg61; 21.11.2012 в 18:32..
  #103
Старый 21.11.2012, 18:27
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
если конь не задыхается при езде и и спокойно разгоняется. то причина скорей в прокладке .....
  #104
Старый 22.11.2012, 00:10
Чёрного дыма нет , работает на первой, у меня коробка с переключением на подрулевом переключателе, прокладка уже давно на этом тракторе работает)раньше такого не было
... Что делать...???
Последний раз редактировалось Evgeniy90rus; 22.11.2012 в 00:13..
  #105
Старый 22.11.2012, 00:14
значит топливная??? Раньше и толкал и поднимал...
  #106
Старый 22.11.2012, 05:10
Посмотреть сеточки надо для начала,фильтра сменить
  #107
Старый 22.11.2012, 06:05
Аватар для service@master
Может быть проблема так же в гидравлике,подпор давления на выходе с насоса. Проверьте на холостых оборотах резкое поднятие передней лопаты,как ведет себя ДВС?задыхается? Замерьте давление на выходе на распределителе.Попробуйте отрегулировать главный предохранительный клапан,т.е немного уменьшив уставку давления.Ключ на 19 контрогайка,шестигранник на 4 клапан,против часовой уменьшить на пол оборота
  #108
Старый 22.11.2012, 10:17
фильтра меняли все и сеточку промывали... На холостох подымает хорошо, двигатель нагрузки не ощущает...
  #109
Старый 22.11.2012, 11:23
Капец гидротрансформатору
  #110
Старый 22.11.2012, 12:01
Кто то на форуме писал,что гидротрансформатор убить не реально почти.А в последнее время уже второй случай на форуме.А как же всё таки правильно эксплуатировать,что бы не было такова казуса?
  #111
Старый 22.11.2012, 17:10
Как его проверить???
  #112
Старый 22.11.2012, 19:20
[QUOTE=Evgeniy90rus;74466]Как его проверить??
Ну во первых нужны приспособы(манометр,потокомер) если уж полностью тестировать коробку.
ГТР попробуйте так.....Во первых масло в коробке должно быть разогрето не ниже 50 град. Уберите щуп с трубки проверки уровня.....При проведении проверки на срыв потока ГТР если оттуда пошел дымок то КПП пора в ремонт(отступление),итак начнем:
Дайте двигателю поработать сначала на холостых затем на максимальных оборотах,подымите ручник(а лучше отключите фишку под ручником)почему???потомучто реле хода не замкнется,аварийная лампа будет пищать.Сильно зажмите ножной тормоз,включите первую передачу и газ в полик,запишите показания тахометра,и так для второй и третей передачи,НЕ ДЕРЖИТЕ БОЛЕЕ 10 СЕК!!!!!! МОЖЕТ ЗАКОНЧИТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯМИ!!!!! То же самое проделайте и с передачами заднего хода. А теперь посмотрите ваши записи. Например обороты ДВС максимальные 2100 при зажатии тормоза обороты должны упасть не менее 1850,если больше,то речь идет о неисправности трансмисии....И да еще,если вы уверенны,что ДВС у вас исправен и топливная система в норме......как то так
  #113
Старый 22.11.2012, 23:38
[quote=service@master;74483]
Как его проверить??
А может какие конторы есть которые могут приехать и всё проверить? Нахожусь в Истре М.О.
  #114
Старый 23.11.2012, 06:27
Аватар для Specex
лонмади или стандарт-сервис из Реутова и другие есть
  #115
Старый 23.11.2012, 07:10
Аватар для rise100
JCB 3cx SM Super 2007г.в. не разгоняется
проблема такая при работе на 1 и 2 передачах двигатель работает нормально, не задыхается, но при езде по ровной дороге двигатель не развивает обороты больше 2000 об/мин соответснвенно скорость тоже минимальная при подъеме на гору обороты падают до зеленой отметки на тахометре. но повторюсь что при работе передней лопатой все хорошо. не дымит не в каких случаях, фильтры заменяны везде, я думаю так: может форсунки сцут? может насос? а может поршневая изношена? ну и ветаки может гидротрансформатор ляснул? а еще может что поляки поставили ограничитель скорости какой, потомучто там стоит противоугонкка нужно провести специально штучкой по одному месту на панели тогда включается зажигание. ну так какие мнения товарищи, колеги? давайте решать!
  #116
Старый 23.11.2012, 07:12
Аватар для Максим 35
  #117
Старый 23.11.2012, 07:21
Была вот такая тема: http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13325
там принудительный ограничитель. Посмотри - значка (20) не нарисовано на тракторе?
  #118
Старый 23.11.2012, 09:13
Аватар для rise100
Была вот такая тема:1111
Но при подъеме на гору обороты падают до зеленой отметки на тахометре, а масло в коробке надо на заведенный двигатель проверять или нет?
  #119
Старый 23.11.2012, 09:20
Сообщение от rise100 Посмотреть сообщение
Проверять надо на заведенном движке, вкл ход вперед потом назад, поставить на нейтральной и проверить уровень КПП (на заведенном движке).
  #120
Старый 23.11.2012, 09:24
проверяется на горячую через 20сек.после останова двигателя,какой на заведенном????
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
