Старый 16.11.2012, 21:28
Все эти ошибки говорят о низком давлении в топливной рейке. Попробуйте открутить и почистить а растворителе кланан на рейке который отвечает за сброс лишнего топлива. Найти его так с топливной рейки выходят трубки к форсункам к топливному насосу и одна на сброс, вот там и ищите
Старый 17.11.2012, 04:52
Аватар для laguna131761
Спасибо за совет но эл.насос нипричём я и без него заводил думал что через него воздух сосёт а насчёт сетки в помпе я её не нашёл разбирал сразу Клапан рейки буду сегодня смотреть потом отпишусь
Старый 17.11.2012, 08:25
Аватар для service@master
100% клапан на топливной рейке,прав dmbelik
Старый 17.11.2012, 21:55
Вы оказались правы дело в клапане Измучился его снимать и ставить Промывал вэдэшкой и при включеном зажигании опускал поочерёдно то в соляру то в масло начал вибрировать Поставил еле завёл обороты не набирает и дымит Затем постучал по нему ключом обороты набрал но не совсем Стоит только сбросить газ как сразу клинит лезу постучу обороты набирает Короче работать нельзя Но я его перегнал потихоньку с объекта к сторожам очень мешал дорожникам В понедельник попробую опять снять и промыть клапан в ацетоне посмотрю что покажет Интересно через подкачивающую помпу воздух может попадать в систему? Когда подкачиваю через неё течет соляра Вот когда вспоминаешь добрым словом ЕХ-400 хитачи всё просто везде подлезешь и прокачать не проблема Если есть у кого советы буду рад принять Благодарю заранее
Старый 20.11.2012, 07:51
Пришёл на работу на следующий день постучал заранее по клапану завел с дымком а потом просрался и пошёл пошёл Сейчас работает без проблем и ошибки не пишет
  #46
Старый 09.12.2012, 15:35
Экскватор JCB JS160W
Здравствуйте уважаемые форумчане.Экскаватор JCB JS 160W СR двиг.ISUZU 4HK1.2009г Проблема выглядит так: Вышеупомянутая машина работала и внезапно заглохла.Приехавший молодой человек из Лон Мади прокопавшись целый световой день и подключившись кудато к трубкам в районе топливной рампы,вынес вердикт ,что неисправна или топливная рампа, или датчик давления топлива.Так как давление после ТНВД 35 Мпа. Содрал денег сел в машину и укатил.
Был куплен датчик давления топлива и заменен.Результат был нулевым-машина не заводилась.
Телефон сервисмена тоже молчал.Начали разбираться сами.Первым делом заменили фильтра.
Посадив аккумы почти в ноль -экскаватор всетаки завелся и с его родным датчиком давл. топлива.Но обороты 1500 и все .На газ не реагирует(аварийный режим).И что интересно дисплей на компе заморгал "светомузыкой"и горят все индикаторы давл.масл.,темп.воды и т.д.
-Начали копать дальше.
-Меряем опорное напряжение на датчике давления топлива -5в.
-На сигнальном проводе при вкл.зажигании 0.4в.,адолжно бытьт 0.9-1.0в.
-Завожу машину,заводится долго и плохо но заводится.Напряжение должно бы увеличится линейно,до 1.4в.но нет.При оборотах 1500 сигнал с датчика поднимается всего до 0.8в.Значит давления ТНВД не создает?Умер ТНВД?Или форсунки?Может у кого уже было такое.
-И меется ли связь моргания дисплея и аварийного режима двигателя?
  #47
Старый 09.12.2012, 15:41
Забыл еще нюанс.Не могу поднять лапы.На команду подьем они как бы дергаются,но что то им делает запрет.Ковш и лопата слушаются команд нормально.Думали что из за дисплея,но стрела и лопата работают.
  #48
Старый 09.12.2012, 17:07
Сообщение от vadim_35 Посмотреть сообщение
Какие ошибки высвечиваются на дисплее? если моргают индикаторы,должны быть ошибки,а причин может быть куча...может ECM накрылся?
  #49
Старый 09.12.2012, 18:04
Сдисплеем ничего не понятно.Когда машина не заводилась дисплей работал.Когда с горем пополам завелась началась свистопляска с приборами.Светится все разом-все обозначения ,буквы ,значки,температура,масло и все в моргающем режиме.Функции перебираются,но как им пользоваться я честно не знаю.Никакой книжки по эксплуоатации никогда небыло.Мож подскажите как ошибку прочитать?
  #50
Старый 09.12.2012, 18:21
Вот навернули всякой хрени электронной что даже сервисмены не разберутся .техника раньше проще была и работу туже делала ремонтировать проще было.
  #51
Старый 09.12.2012, 18:32
фото с дисплея есть?
  #52
Старый 09.12.2012, 18:33
на дисплее написано LIMP MODE?
  #53
Старый 09.12.2012, 18:38
а то может работает только на аварийном режиме,сзади сиденья кнопка
  #54
Старый 09.12.2012, 20:09
кнопка красная такая.ЕЕ влючали тоже.Подразумеваю после этого и запустился дизель хотя и плохо.LIMP MODE включал двумя сенсорами.Но лимп моде отображается,но опять же моргает все подряд.А какой алгоритм входа в этот дисплей чтобы увидеть ошибку?Можите написать по пунктам.Завтра поеду на площадку попробую.Экскаватор стоит на площадке на лапах.Не могу еще лапы поднять.
  #55
Старый 09.12.2012, 20:24
Не до того было.Видео надо снимать.Экскаватор стоит за 35км.от города на строй площадке.
Так как можно прочитать ошибку?.Если можно по пунктам.Буду признателен за помощь.
  #56
Старый 10.12.2012, 06:27
Ошибки сразу пишутся на мониторе,без захода в подменю программы,нужна программа сервис мастер для подключения к экскаватору и обнаружения неисправности,она только у официальных представителей.Исходя из ваших симптомов,можно предположить что потеряна связь с шиной CAN,а это говорит о неисправности ECU1,главный блок упрвления что засиденьем,проверьте все предохранители на 15А,попробуйте поставить с другого экскаватора компьютер,сразу покажет
  #57
Старый 23.12.2012, 17:30
pal pal вне форума
Если бы у него накрылся бы блок ECU 1 то на мониторе было бы сообщение 300 EC1 CAN, что и говорит о том что нет связи между блоком ECM (монитор) ECU1( черная коробка за спинкой сидения). Из сообщения топикстартера не понятно переходит ли у него система в LIMP MODE, и если после этого машина хоть и плохо но заводится, то я бы посоветовал удалить реле EMERGENCY STOP из колодки. Даже если просто подать напряжение на монитор то он не должен мигать всеми контрольными лампами, а тем более гореть они не должны. Если при включении зажигания монитор через 2-3 сек. не гасит все контрольные лампы то большая вероятность неисправности монитора. А так конечно же фото монитора сильно бы облегчило задачу поиска неисправности. Кстати менять отдельно датчик от топливной рейки я бы не стал, не зря их продают только в сборе. Программой Service Master по двигателю ISUZU нихрена не даст, есть там только общие данные которые особо не нужны, для диагностики мотора используется TECH 2 с картриджем ISUZU. А еще я бы посоветовал проверить предохранители возле АКБ где реле включения + (круглое железное реле, к нему подходят провода от АКБ и уходят на стартер и далее в систему). Надо понять что показывает монитор и исходя из этого делать дальнейшие выводы.
  #58
Старый 23.12.2012, 17:38
pal pal вне форума
Нихрена не понял из описания: так горят все сразу или мигают все сразу? Если все горят или даже если все ( я повторюсь ВСЕ , т.е. и шкалы и все контрольные лампы) мигают то похоже на неисправность самого монитора.
  #59
Старый 23.12.2012, 17:43
pal pal вне форума
Это как? LIMP MODE включается или выключается клавишей с красным фиксатором которая находится сзади сидения. Или речь идет о красной кнопке на боковой панели? тогда это просто кнопка аварийной остановки двигателя и она естественно должна быть выключена, что бы на мониторе не было надписи Emergence stop и красный светодиод на кнопке не горел (хотя он иногда и не работает, проблемма панелей).
  #60
Старый 23.12.2012, 17:59
мозги встряхнулись,слетела программа на контроллере,перепрошить и пойдет.....мое мнение
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
