  #181
Старый 29.10.2012, 15:10
Сообщение от ayk60 Посмотреть сообщение
140 ампер часов, да и пусковой ток чего то около 700 ампер.
Должен крутить,у меня на Терексе 2 по 70 и пусковой около 800
  #182
Старый 29.10.2012, 15:20
Должен, но не крутит. Вот в чем вопрос.
  #183
Старый 05.11.2012, 21:25
Всем привет .мучился с такой же проблемой в ремонт 2 раза носил говорили все работает на 3 раз в другой конторе выявили межвитковое замыкание в якоре при нагрузке ремонт 9 в итоге купил новый за 15 проблема кончалась. Стартер искра azj 3201
  #184
Старый 07.11.2012, 06:50
Здравствуйте. Хочу приобрести экскаватор после небольшого пожара. У кого нибудь есть книга или каталог по ремонту экскаватора Fiat-Hitachi FB100. Если сможете скиньте на почту 1276667@rambler.ru. Заранее спасибо.
  #185
Старый 07.11.2012, 07:35
Сообщение от николай 010164 Посмотреть сообщение
Трактор похоже с ДРОМА, где-то попадался после пожара. Инструкцию по эксплуатации скинул (что есть), больше всего нужна скорее всего ЭЛЕКТРОСХЕМА. Или хороший автоэлектрик, трактор простой,можно всё сделать как на МТЗухе. Удачи!!!
  #186
Старый 08.11.2012, 13:12
ребята помогите нужен мануал на фиат хитачи
стал по электрике ((((((((((( в аварийном режиме ,горит предохранитель , вставили жук (не было предохранителя) поработал немного и выгорела дорожка на плате сейчас пойду восстанавливать ,не знаю что за предохранитель(((((
очень срочно
мой ящик a-dimon-@mail.ru
буду очень признателен
  #187
Старый 08.11.2012, 18:11
На выходные планирую поехать в Нижний Новгород, кто знает есть ли там магазины по зап. частям на импортные экскаваторы (интересуют сальники на экскаватор погрузчик Fiat-Hitachi FB100), напишите адреса.
  #188
Старый 09.11.2012, 14:57
Сообщение от a-dimon- Посмотреть сообщение
очень срочно
. мой ящик a-dimon-@mail.ru
При сгорании предохранителя какие функции пропадают???
  #189
Старый 10.11.2012, 21:25
Где находится свеча нагрева, на приборной панели при включении зажигания загорается значок желтого цвета в виде лампочки, но нагрузка не идет.
  #190
Старый 12.11.2012, 01:28
Аватар для BESTLAT
на впускном коллекторе
  #191
Старый 12.11.2012, 16:44
Спасибо, нужно будет посмотреть есть ли она. А кстати где находится реле от этой свечи? и что за трубка идет от свечи до тнвд?
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 13.11.2012 в 06:29..
  #192
Старый 13.11.2012, 13:08
Аватар для BESTLAT
а нету реле, только пред.
Тип файла: pdf ELECTRICAL SYSTEM.pdf (87.8 Кб, 377 просмотров)
  #193
Старый 13.11.2012, 20:28
Т.е. включаешь зажигание свеча греет, сколько зажигание будет включено столько и будет греть получается?
  #194
Старый 13.11.2012, 20:37
Когда ключ повернёте,вкл зажигание,дальше повернёте,вкл свеча,лампочка накала свечи загорится(не более 20 сек держать),далее стартёр.На Терексе так
Последний раз редактировалось serg61; 14.11.2012 в 11:17..
  #195
Старый 13.11.2012, 21:35
Аватар для nissan2500
  #196
Старый 14.11.2012, 10:11
Аватар для BESTLAT
и здесь такой же принцип ( скоко надо держать надо в букваре смотреть, не помню с головы ). + может быть дополнительная опция, что представляет не знаю, не встречал
Название: FB cold start.jpg
  #197
Старый 14.11.2012, 20:38
А что за трубка идет от свечи до ТНВД?
  #198
Старый 14.11.2012, 21:30
Аватар для BESTLAT
от ТНВД до свечи , соляра
  #199
Старый 14.11.2012, 22:20
Что и солярку подогревает?
  #200
Старый 14.11.2012, 22:22
Аватар для BESTLAT
суть та же :
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4785.0
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
