  #61
Старый 26.10.2012, 22:09
Аватар для viktor979
Привет Александр есть книжный вариант инструкции по эксплуатации и обслуживанию.
  #62
Старый 26.10.2012, 22:26
На ход САТ не такие шустрые как вольво, первое время после покупки тоже думал что то не так, поспрашивал у операторов работающих на САТ говорят бегают тихо. Так что не парься работай смело техника отличная.
  #63
Старый 27.10.2012, 21:09
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сегодня приезжали афициалы:проверили везде давление ,все в норме.сказали катайся пока.Но я то на днях точно на таком же аппарате пролетел разница колоссальная, как проверить гидротрансформатор? на 4 передаче упираюсь в стену газ в пол- обороты 2100,каробка греется на глазах.Как я понял обороты мотора должны упасть, а он даже не дымит.Так должно быть или что то не так?Никто муфту не менял? Сложности есть?
  #64
Старый 27.10.2012, 22:05
Аватар для BESTLAT
максимальные обороты БЕЗ нагрузки скоко ???
  #65
Старый 27.10.2012, 23:39
Аватар для ANKER7
2150:2100
  #66
Старый 27.10.2012, 23:46
Аватар для BESTLAT
2150:2100
при 2150 норма, при 2100 нет. от max. без нагрузки, с нагрузкой на коробку при 4 - 50 оборотов, на 1/2 50-100
Сегодня приезжали афициалы:проверили везде давление. стесняюсь спросит, везде это где ??? гидравлику то же меряли, ДВС или только по коробке ??
  #67
Старый 28.10.2012, 00:15
Аватар для ANKER7
[quote=BESTLAT;71084]при 2150 норма, при 2100 нет. от max. без нагрузки, с нагрузкой на коробку при 4 - 50 оборотов, на 1/2 50-100
Замеры были по коробке,гидравлика безупречна. А последнее не понял!
  #68
Старый 28.10.2012, 00:17
Аватар для BESTLAT
[QUOTE=ANKER7;71086]
ДВС что ли ??
  #69
Старый 28.10.2012, 00:19
Аватар для BESTLAT
на коробке табличка производителя есть ???
  #70
Старый 28.10.2012, 00:22
Аватар для BESTLAT
[QUOTE=ANKER7;71086][quote=BESTLAT;71084]при 2150 норма, при 2100 нет. от max. без нагрузки, с нагрузкой на коробку при 4 - 50 оборотов, на 1/2 50-100
Замеры были по коробке - данных по замерам, как предполагаю, Вам не дали
  #71
Аватар для ANKER7
при 2150 норма, при 2100 нет. от max. без нагрузки, с нагрузкой на коробку при 4 - 50 оборотов, на 1/2 50-100 -???????????????
  #72
Старый 28.10.2012, 00:27
Аватар для ANKER7
[quote=BESTLAT;71089][quote=ANKER7;71086]
все в заводских пределах,даже чуть больше на 10 бар,тоесть насос нормальній , на табличке не обратил внимание на надпись, завтра могу заглянуть. А это так важно?
  #73
Старый 28.10.2012, 00:28
Аватар для BESTLAT
падение оборотов двигателя на 1 или 2 передаче на 50-100 оборотов , на 4ой 50
  #74
Старый 28.10.2012, 00:38
Аватар для ANKER7
Получается так и надо? обороты по идее должны падать больше, это свидетельство нормального сцепления?
Последний раз редактировалось ANKER7; 29.10.2012 в 18:18..
  #75
Старый 29.10.2012, 18:19
Аватар для ANKER7
ТАк как проверить гидротрасформатор?
  #76
Старый 29.10.2012, 18:34
А Вы что проверяли?Под нагрузкой?
  #77
Старый 29.10.2012, 19:00
Аватар для ANKER7
Похоже нет ,только давление насоса.Как проверить под нагрукой?
  #78
Старый 29.10.2012, 19:29
Умные люди говорят,что гидротрансформатор почти вечный.Там только двеа колеса с лопатками.Если у Вас происходит падение оборотов ДВС при нагрузке,значит гидротрансформатор выполняет свою работу.У всех ЭП резвости нет,это нормально.У меня Терекс к горе подъедет,то же скорость теряет.Переключаюсь пониже,иначе топливо в трубу и масло в кпп греется
  #79
Старый 29.10.2012, 19:48
Аватар для NIKOLAI73
terex 820 кто сталкивался с проблемой задней резины???после установки камеры в колесо на внутренней стороне колеса лопаются корт?????подскажите в чем причина,кто связывался
  #80
Старый 29.10.2012, 21:01
Аватар для ANKER7
Так в том то и дело что не падают обороты!!!!! Ну и масло начинает греться,
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
