Старый 24.09.2012, 16:41
Профессия: инженер
Аватар для ssss
добрый день.
опыт замены поворотного круга был(только не на JCB).
на мой взгляд, экономить на таких деталях нельзя. видели хоть раз экскаватор с оторванной головой?
при принятии решения, это важный аргумент.
к тому же поворотный круг является опорным подшипником качения. подшипник пробовали хоть раз варить?
Старый 24.09.2012, 18:42
Сообщение от mmaaxx Посмотреть сообщение
год ,наработка ,состояние ,цена?
1500тр...
Старый 25.09.2012, 08:07
По Вашему чертежу (или эскизу) мы можем изготовить Вам поворотный круг. Опыт есть. Цена будет ниже чем 235 тыс. руб . Но правда срок поставки 90-95 дней. Если есть интерес то звоните по телефону 8-912-898-06-89.
Старый 26.09.2012, 17:32
Профессия: Собственник техники
Сообщение от Shperling Посмотреть сообщение
Приветствую.Думаю с такими сроками проще ,а в итоге и дешевле оригинал воткнуть.Но за информацию спасибо.
Старый 26.09.2012, 18:09
Сообщение от ssss Посмотреть сообщение
добрый день.
Здрасте.Понимаю что экономия может боком вылезти.Экск. с оторваной башней невидел но боюсь конечно такого сюрприза.На отечесвенном экскаваторе пробовал молоточком долбануть по обойме поворотного ,насечки остаются-значит метал нетакой как на обычном подшипнике,думаю заварить должно получиться. """"У кого был опыт сварки повортного будет ходить или лопнет,захрустят шарики......"""" Любой информации буду рад.
Старый 27.09.2012, 09:12
Профессия: инженер
Аватар для ssss
так или иначе, при глубоком проваре с хорошей разделкой трещины(а таковой просто необходим), произойдет смещение дорожки подшипника, и скорее всего, ровный бублик станет красивым кренделем(все конечно же относительно)
Старый 27.09.2012, 10:21
Профессия: Механизатор
Я против того чтобы варить:
1. Внутри смазка - будет гореть.
2. Скорее всего имеются капролоновые сепараторы - сгорят.
3. Скорее всего круг чугунный - он не варится.
Скупой платит дважды - не дураки придумали.
Старый 27.09.2012, 19:58
Фаску конечно снимать надо.Вот и я думаю что метал поведет при сварке и будет подкусывать и подклинивать или снова порвет.А чтоб в крендель не превратился хочу к листу 40 металла детль круга попихватывать сваркой,промерять а затем варить (предварительно сняв фаску конечно).
Последний раз редактировалось mmaaxx; 27.09.2012 в 20:12..
Старый 27.09.2012, 20:05
Сообщение от Георгий Шутов Посмотреть сообщение
Поворотный снимать и разбирать полностью однозначно,и к чугуну ведь магнит нелипнет (завтра проверю)
Старый 28.09.2012, 09:16
Не занимайтесь ерундой! НЕ ВАРИТСЯ, НЕ КЛЕЕТСЯ,и само не заживет! Есть хорошая фраза; Кроилово ведет к поподалову! Только новье или бу. А так выкинутые на ветер деньги и куча убитого зазря времени. Вы еще коленвал лопнувший попробуйте заварить.
Старый 28.09.2012, 10:34
Профессия: инженер
Аватар для ssss
купите лучше новый!
сам подшипник Вы не разберете, а значит и уплотнение вы не вытащите.
хотя встречали такие подшипники, в которых сбоку на внешней обойме присутствует технологическое отверстие с резьбовой заглушкой. через это отверстие извлекаются подшипники и сепары, после чего можно отделить внутреннюю обойму от внешней.
Старый 28.09.2012, 17:43
купите лучше новый!
Вот он, вроде разборный,знай болты крути. Разобрать,фасочку сдернуть,закрепить,сварить ,и обратно собрать.Покрутить,если все норм. ствить и пробовать работать
Старый 28.09.2012, 21:26
Не так он ли легко разбпрается. Сделан он по типу подшипника. С торца есть заглушка в которую при сборке вставляются шарики. Вобщем я думаю разобрать его будет не просто
Старый 29.09.2012, 09:40
Приходилось сталкиваться с чем-то подобным? Ваше мнение, стоит пробовать варить.Понятно что пидется по пздя"аться.На базе есть автокраны и НАКСовские сварщики (варят элекродами постоянка-переменка ,роненько с проваром без пор).
Старый 29.09.2012, 10:54
Аватар для service@master
с подобным не сталкивался....мне кажется лучше купить новый либо б/у,возможно пустая трата материалов,средств,времени и здоровья..
Старый 30.09.2012, 19:13
Аватар для sonez
год у нас тоже 2000 и наработка почти такая же. 2 года назад был заменен насосный узел на новый...
А где делали насос не подскажешь?
Старый 30.09.2012, 19:55
Сообщение от sonez Посмотреть сообщение
вроде на новый поменян. не ремонт.
Старый 01.10.2012, 06:39
насос не ремонтировали. заменили на новый. так как оригинал найти уже не смогли(не производят) поставили аналог. покупали и ставили в ЛОНМАДИ москва
Старый 01.10.2012, 20:33
Аватар для sonez
А че за аналог не подскажешь?
Старый 02.10.2012, 17:15
скорее всего КАВАСАКИ
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
