  #61
Старый 18.03.2012, 17:53
На моем 4 cx 98-ого г стоит аксиально- поршневой насос мне кажется что он подсел(копает медлено). можно его както продиагностировать? Помогите с вопросом!!!
  #62
Старый 19.03.2012, 09:13
У моего ЭП гидравлическое и трансмиссионное масло одно и тоже ( по регламенту), можно ли заливать в гидравлику гидравлическое ( оно по -дешевле в два разза), а в трансмиссию родное? Мне сервисники говорят , что нельзя. Что-то там с тормозами ипроч.
  #63
Старый 19.03.2012, 11:57
Аватар для Specex
какой у тебя Э-П
  #64
Старый 20.03.2012, 07:28
JD 325J т.е. я хочу заливать в гидравлику именно гидравлическое масло, а в трансмиссию родное трансмиссионное.
  #65
Старый 04.08.2012, 23:03
JCB 3CX. Гидравлика
Добрый день или ночи всем.Искал поисковиком ничего не нашел.Вопрос следующий jcb 3cx 2004 г. 6000 час.Проблема с гидравликой точнее с цилиндром зад. ковша тоесть ковш сам открывается под своим весом,передняя гидравлика если вывеситься то тоже (травит) за 40 минут опускается на перед. колеса,хотя зад. стойки держат нормально.Куда смотреть с чего начинать????Заранее спасибо.
  #66
Старый 05.08.2012, 08:43
Аватар для service@master
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Прежде всего проверьте нет ли утечек по гидравлическому контуру функции ковша и контуру передней лопаты,если норма,то смотрите на распределителе экскаваторной установки, обратный клапан поддержания нагрузки на открытие и закрытие ковша не держит,выкрутить,промыть и в бой,аналогичная ситуация и с передней лопатой погрузчика,пишите помогло ли
  #67
Старый 05.08.2012, 13:53
Сасибо за ответ,а где стоит этот клапан? как он выглядит? зад и пере разные? или на каждую линию свой ?Заранее спасибо.
  #68
Старый 05.08.2012, 13:55
Утечек нет все чисто.
  #69
Старый 05.08.2012, 16:11
естественно распределительные блоки разные,на заднюю установку стоит снизу рычагов управления установкой,если смореть сзади,то клапана поддержания нагрузок находятся между шлангами сервоуправления,выглядят как шляпка болта под ключ вроде на 27,по моему первый с левой стороны........А что касается передней лопаты,тоже под ручками управления лопатой,если ручное управление,а не облегченное джойстиками,там этот клапан крайний правый между шлангами сервоуправления
  #70
Старый 05.08.2012, 18:37
Клапана нашел, если открутить клапан он под давлением? какой порядок действий?
  #71
Старый 06.08.2012, 06:04
да....они под давлением,заглуши ДВС и поработай рычагами,чтобы сбросить давление в гидросистеме,откручивай поп порядку и промывай,можно даже все,ну в целях профилактики
  #72
Старый 06.08.2012, 10:27
Окей.так и сделаю.Вчера хотел открутить(по быстрому) затяжка чувствуется что надо.
  #73
Старый 06.08.2012, 21:03
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
а на Комацу 93 р такая же система? я просто не знаю, как на джисиби и других, у меня куда лезть кто знает?
  #74
Старый 10.08.2012, 21:19
Сегодня снимал клапана все чисто,сзади из пяти снял три чистейшие,остальные два перекрывают шланги пока не стал трогать.Может всё-же цилиндр перепускает(ковша) такое возможно??? медленно открывается ??
  #75
Старый 11.08.2012, 08:59
если клапана удержания нагрузки в норме,внимательно посмотрите повреждение, перекручивание или может протечка смежных трубопроводо замените их,согласен-может быть внутренняя протечка цилиндра,поменяйте манжеты,обратите внимание на шток поршня
  #76
Старый 11.08.2012, 09:42
цилиндр проверить без проблем,заглушку на вход-выход.у вас ковш самопроизвольно падает?
  #77
Старый 11.08.2012, 18:02
Аватар для loner
тот же пост как у топикстартера, ток машина Komatsu wb 93r кто подскажет что-то дельное? Погрузчик не подтекает нигде, 5900 м/ч, на самом насосе есть подтёки, потеет что-то он.
  #78
Старый 11.08.2012, 22:07
чё?
  #79
Старый 11.08.2012, 22:33
Я так понимаю, открыть ковш, открутить один из шлангов,поставить заглушку и посмотреть будет-ли он закрываться,или цилиндр поставить посередине и проделать такую-же операцию.???
  #80
Старый 12.08.2012, 09:50
Аватар для loner
нет, в закрытом положении ковша поставить обе заглушки, и, если манжеты внутри не держат, то ковш начнёт открываться
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
