Результаты опроса: Что лучше купить Hidromek 102B или JBC 3СX
Hidromek 102B 55 25.23%
JBC 3СX 163 74.77%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 218. Этот опрос закрыт
  #161
Старый 30.07.2012, 15:13
Хотите верьте , хотите нет.....Появилась течь с задней " ноги". Позвонил дилерам (машина 3сх на гарантии 200м\ч)Приехали ,привезли соответственно с собой рем/комплект.... манжеты,уплотнители ..... быстро сняли гидроцилиндр. Если бы САМ не видел не поверил.....Один из металлических патрубков( там 2 загнутых на 90 гр писюна)на цилиндре подъема "ноги" при мотаже или еще гдето был видимо обломлен. Заместо того чтобы заменить ГИДРОЦИЛИНДР , или качественно отремонтировать, АНГЛИЙСКИЕ ДЖСибисты приваривают ручной эл сваркой этот "писюн"и суют его в новую машину. Все бы ничего , но этот "сварщик" КРИТИН когда варил ......массу подключил к началу штока , а варил соответственно в конце на теле цилиндра. Ток пошел через шток и в месте контакта с цилиндром повредил зеркало. Появившиеся раковины стерли манжету ну и потекло конечно....Так что уважаемые любители JCB ...не только в России болты и саморезы молотком забивают. Теперь самое интересное впереди .....придется ли мне владельцу гарантийной машины доказывать , что я здесь не причем. Хватит ли мужества у производителя этой машины признать такой косяк. Дня через 3 отпишусь.
  #162
Старый 30.07.2012, 17:59
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
боюсь ответ будет предсказуемым, что ж, ждём.
  #163
Старый 30.07.2012, 19:36
Сообщение от Valera 111 Посмотреть сообщение
Да скорее всего, это здесь уже цилиндр чинили. Я думаю кому-то по гарантии поменяли цилиндр, а тот хреновый в твою машину воткнули! Авось обойдется!
  #164
Старый 30.07.2012, 19:45
скорее всего. был свидетелем на гидромеке. повредили цилиндр ковша при транспортировке. а мы приехали посмотреть что за техника( искали себе экскаватор). повреждённый цилиндр(вмятина посередине) стоял на ЭП с равновеликими колёсами, а он был один. с маленьким передком 7 штук. так вот прям при нас сняли хороший цилиндр и поставили в замен повреждённого( куда дели повреждённый не видел).
  #165
Старый 30.07.2012, 19:53
ПРо стуки в трансмиссии HMK отпишитесь кто-нибудь. Кпп ZF И у кого сколько м.ч
  #166
Старый 30.07.2012, 19:57
Имею три Гидромека первый 11 г.в 3000 м.ч машина очень хорошая кроме масла и фильтров ни чего не менял.Вторая машина весенняя12 г.в 1)50м.ч течь масла между коробкой и гидронасосом не сильно, но капает.2)100м.ч разбивает креставину на переднем кардане, езжу без кардана жду по гарантии 3)250м.ч На ходу обрывает шкив помпы,руки есть сделал сам. 4)300м.ч при переключении назад вперед присходят сильные удары из коробки передаются на мосты, поэтому креставину и разбило .Третья машина летняя 12г.в 70м.ч также при переключении сильные удары из коробки через карданы в мосты,креставин на долго не хватит, начинает проворачивать в посадочном месте.Отправили видео в Турцию ждем ответа.По сервису и запчястям Екатеринбург ЦПТК работают хорошо на складе есть все.
  #167
Старый 31.07.2012, 16:22
Кто ещё эксплуатирует Гидромек, отпишитесь у кого какие проблемы. Какая наработка? Активнее!!!
Последний раз редактировалось Мерник; 31.07.2012 в 17:01.. Причина: Caps Lock
  #168
Старый 31.07.2012, 18:50
Чтобы снять цилиндр ключи гаечные нужны да и стопора снять необходимо....следы останутся. Сервисмен внимательно смотрел и ничего не увидел ...да и я не слепой.....ни единой царапинки не увидели. Если и меняли в Екате то ну ООООчень аккуратно.
  #169
Старый 08.08.2012, 20:24
История с испорченным цилиндром возможно будет со счастливым концом....Сегодня позвонили с Екатеринбурга и пообещали заменить цилиндр в течении 2 недель. Мне поверили и это ОЧЕНЬ приятно. Для себя сделал вывод.. дилеры JCB СТРОЙКОМПЛЕКТ в качестве партнеров ОЧЕНЬ НАДЕЖЕНЫ.
  #170
Старый 09.08.2012, 21:55
Hidromek-нет бед!
  #171
Старый 10.08.2012, 11:27
А ЖДИСИБИ- ЖДИ БЕДЫ?
терекс - наремонтготовь бакс!
а комацу люблю как любовницу !
отдам в PR отдел!
  #172
Старый 07.09.2012, 06:35
Всем привет. И у меня Гидромек 102 б
1) 15мч- В первый день работы, в конце смены, перестал крутиться руль. Приехал сервис. Покатались. Весь бенз мне сожгли. Сказали нужно менять гидравлический насос, короче под рулем, куда шланги воткнуты. Заказали. Ждали неделю или полторы. Прилетела деталь, поставили, проверили. Все работает. Поехали работать, и по середине дороге, опять туго стал крутится. Развернулся поехали назад. Короче, на руле, выемка, когда нагревалась, расширялась. Нужно всего лишь было наждачной бумагой минуту поработать.
2) 500 мч Начал болтаться кардан. Приехал сервис, герметиком замазали. Ездить будет. На складе его не было. Поменяли два дня назад. на 750 мч
  #173
Старый 07.09.2012, 06:58
И еще беда, левые боковые стекла, оба разбили. На ходу, водитель начал приоткрывать стекло, и порывом ветра сдуло его. Как даст о второе и отлетело, и вдребезги. А второе потом на кочке развалилось. Видимо треснуло.
  #174
Старый 07.09.2012, 07:12
Вопрос: На Гидромек 102 б, какой гидромолот подходит?
Сказали что Delta F5.
  #175
Старый 07.09.2012, 10:03
Сообщение от АйСиФрий Посмотреть сообщение
У меня на Терексе то же открывать на ходу начал и сорвало с ограничителя.Смотрю,форточка летит.Глаза зажмурил,очко сжал-иголку не просунешь.Пронесло.Живое осталось.Курить видно на ходу не надо,или форточку верёвочкой привязывать
  #176
Старый 07.09.2012, 18:03
Аватар для nissan2500
У меня так же было. Ехал по трассе в жару решил открыть, выскочила как долбанёт, но пронесло, Теперь стараюсь останавливаться.
  #177
Старый 21.09.2012, 06:48
Indeco HP500 или HP600 подходит
  #178
Старый 26.09.2012, 13:27
Аватар для HARVESTER
У нас стояли Indeco HP 500w. Вполне нормально колотили!
Пилю лес-рублю капусту!!!!)))
  #179
Старый 04.10.2012, 22:46
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
Приветствует всех!! Думал форумов по тракторам не существует, но рад обратному. Так как готовлюсь к покупке данного транспорта, собираю инфу. Рассматривал б/у до 2 млн. Не страшно ли покупать технику 2005-08 года??
Сегодня по чистой случайности попал в контору которая продает hidromek, ну и причесали меня как следует, что чуть ли не самый лучший трактор цена-качество!
Топливная простая, педаль газа не электронная (тросик)
Металл толстый,электроники мало ну и т.д выше на форуме все это писали
И технично от говорили от б/у так как разница небольшая техника рабочая( девчонок не катали),,,,,. Ездить по стране смотреть и как обычно говорят одно по телефону, приезжаешь оказывается другое( наверное так же как и с покупкой легковой)- это деньги нервы!!
,,,,,,,привозят прям на место куда скажешь показывают как все работает включается( небольшой урок) техника сразу готова к работе
Сервис в городе, запчасти - говорят нет проблем ( дешевле чем у других производителей)
И я реально задумался,,,,,,,,, и полетели мне на почту предложения и лизинги и кредитные программы и на тест-драйв зовут!!
Вот забил в поисковике и наткнулся на форум , зарегистрировался. Как бы собираю инфу по HIDROMEK
  #180
Старый 05.10.2012, 07:11
Аватар для Максим 35
а ты эту тему прочиал? а ты все темы зоголовки просмотрел от сегодняшнего числа до двух летней давности ?просто отзывов буден моло, все уже настолько перетерто ,ну незнаю конечно
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
