  #61
Старый 12.07.2012, 19:57
Мне кажется что если бы был убит насос, он бы плохо заводился. А он заводиться на ура. Или я не прав?
  #62
Старый 13.07.2012, 08:05
Сообщение от термит Посмотреть сообщение
На холодной соляре износ плунжерной пары не так заметен,так как топливо более вязкое,чем горячее.Как заводиться на горячую?
Заводиться без проблем, только ключ поверни. Я думаю на турбину...
  #63
Старый 19.07.2012, 22:24
Здравствуйте коллеги. Извините что вклиниваюсь в чужую тему но у меня тоже вопрос по JCB 3СХ. Я с ними раньше никогда дел не имел, поэтому мне сложновато. Горит восклицательный знак на передней консоли все время и дополнительно кричит зумер. Какие могут быть типичные ошибки? Машина работает прекрасно, на счетчике около 3500 м/ч. Все Т.О делал сам. Подскажите плз
  #64
Старый 20.07.2012, 09:26
Сообщение от Леха Студент Посмотреть сообщение
Причин может быть много начиная от давления масла и заканчивая водой в отстойнике топлива. У меня раз пищала из за засореного воздушного фильтра. Смотри всё.
  #65
Старый 20.07.2012, 10:06
Аватар для service@master
Вода в отстойнике фильтра 100%
  #66
Старый 20.07.2012, 22:00
Нет воды в отстойнике, сам лично ее слил
  #67
Старый 21.07.2012, 08:05
Подобное у нас уже было, по моему СТК ВЭД тогда кому то мину под сидение сунул, и трактор постоянно верещал, аж пока под сидением усики сигнализатора не поправили.
  #68
Старый 22.07.2012, 08:49
посмотри на радиатор охлаждения масла трансмиссии,он скорее всего забит грязью,отсюда перегрев масла и потеря мощности при движении!(особенно в жаркую погоду)а вообще должна загораться контрольная лампа(возможно конечно на жсб её нет)
  #69
Старый 22.07.2012, 22:40
Сообщение от Ser.ingener Посмотреть сообщение
Читайте внимательно!!! Каким боком радиатор трансмиссии к томи что двигатель не набирает обороты???
  #70
Старый 15.09.2012, 21:03
JCB 3 CX Медленно работает в чем дело???
Есть вопрос по JCB 3CX.
Модель 2007 года на джостиках. Сейчас столкнулся с такой проблемой.
Задняя стрела, ели варочается, делает все что необходимо но медленно. Такое ощущение что работает на одном насосе. как при включеном режиме черепашки.
Режима черепашки на панели у меня нет. С насосом все в порядке. Дури у трактора хоть отбавляй, но вот быстрату работы он потерял.
В чем может быть причина?
Возможна ли какая-нибудь поломка в электрике? может реле какое-то?
  #71
Старый 15.09.2012, 21:43
Аватар для KENT
А передняя стрела как себя ведет ? Передняя стрела-джойстики или рычаги ?
  #72
Старый 16.09.2012, 00:07
Передняя тоже немного потеряла в скорости.
управление все на джойстиках.
  #73
Старый 16.09.2012, 05:55
нужно настроить главный предохранительный клапан MRV
  #74
Старый 16.09.2012, 13:21
Где он находится и как его настроить?
  #75
Старый 16.09.2012, 14:43
Сообщение от Kudrik_bga Посмотреть сообщение
распределитель находится под кабиной,с правой стороны,в районе над задним карданом,так вот,если смотреть снизу то клапан снизу слева,цилиндрического типа под ключ на 22 и внутри под шестигранник вроде на 4 не помню,расконтрить гайку и регулировать шестиграником,можно на заведенном эп,и лучше двоем,один в кабине пробует все функции,другой подкручивает,только не выкрутите до конца и лучше ставить метки-это давление(т.е производительность),параллельно клапану сверху стоит разгрузочный клапан,при его регулировке можно увеличить скорость работы,так вот,согласовав эти два клапана,найти золотую середину и в бой!!!!........вроде так делал
Последний раз редактировалось service@master; 16.09.2012 в 16:17..
  #76
Старый 07.10.2012, 18:16
JSB нетащит
всем доброго времени суток ребят подскажите когда работаеш можно делать все копать.возить толкать на 1и2 передачи проблем нет а когда на перегоне начинает буксовать коробка такое ощущение как масло незасасывает обороты поднимает и встает потом газ бросиш перейдеш на3 и опять стоит рывок и пошол включаеш 4 опять идет до горочки
  #77
Старый 07.10.2012, 18:30
Сообщение от sergey69 Посмотреть сообщение
замерьте давление в кпп
  #78
Старый 07.10.2012, 18:40
а сколько должно быть нет книг никаких
  #79
Старый 07.10.2012, 18:50
наверно придется меннять гидромуфту никто не сталкивался нет каких нибуть подводных камней в ремонте
  #80
Старый 07.10.2012, 18:51
от 10 до 14 бар на горячую,проверяется при 1500оборотов ДВС на всех скоростях
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
