  #81
Старый 21.05.2012, 20:24
У меня на FIATe - тухнет!!! Как описал. Мож подождать?
  #82
Старый 21.05.2012, 20:26
Сообщение от лега Посмотреть сообщение
САМА НЕ ПОТУХНЕТ НАДО НА БОКОВОЙ ПАНЭЛЕ ГДЕ ВЫСТАВЛЯЕШ ВРЕМЯ НАЖИМАЕШ ДВЕ КРАЙНИЕ КНОПКИ ОДНОВРЕМЕННО И УДЕРЖИВАЕШ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НА ДИСПЛЕЕ ВЫСВЕТИТСЯ НАРАБОТКА МОТО ЧАСОВ СБРАСЫВАЕШ ПО НУЛЯМ
Сбрасывается наработка?
  #83
Старый 21.05.2012, 20:37
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
У меня на фиате загорелась поменял масло в двигателе и сразу погасла мож просто совпадение
  #84
Старый 23.05.2012, 20:21
сбрасывается наработка сколько осталось до обслуживания
  #85
Старый 23.05.2012, 21:01
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Volvo BL61 2007г. Подскажите какой комбинацией можно отключить лампочку "сервисная книжка" на приборной панели. Там нарисован гаечный ключ. Техобслуживание провели, а она горит и не гаснет.
вот еще вариант выбирае установка времени выбираеш эm/pm далие одновременно нажимаеш две крайние кнопки и удерживаеш несколько секунд высветится ключ то вместо звездочек выставляеш нули выключаеш зажигание все
  #86
Старый 08.06.2012, 12:03
Volvo BL61B. Отзывы, сравнение, эксплуатация
кто работает проблемы есть? И какие?
  #87
Старый 08.06.2012, 16:32
Откровенно слабая и дешевая машина, но кое-как работать можно.
Но лучше взять машину уровнем выше!
  #88
Старый 08.06.2012, 18:56
Сообщение от TehnoCase Посмотреть сообщение
и чем BL61B слабая приведи аргументы
  #89
Старый 09.06.2012, 10:49
А что можете такого же плана технику посоветовать. и почему она все таки слабая, с какой стороны.
  #90
Старый 09.06.2012, 11:17
Беру общедоступные данные и сравниваю с наиболее популярными машинами в этом классе (JCB 3CX, CASE 580T,Volvo BL71) и беру среднеарифметическое.
Мощность двигателя у 61 - 83 л.с., в классе 95-97 л.с - ниже в классе на 15%
Максимальный гидравлический поток - 112 л/м, в классе 155-160 л/м - что гораздо ниже в классе, а это серьезно влияет на всю работы машины.
Глубина копания - 5,32м, в классе 5,45-5,5 м
По грузоподъемности уступает тоже немало.
Кабина там не очень комфортная и стоимость обслуживания довольно дорогая.
Но чего вы хотите за эти деньги? BL61В по цене, дешевле лидеров в этом классе.
  #91
Старый 09.06.2012, 12:05
А разница в цене значимая? И что все таки лучше и практичнее(по запчастям и обслуживанию)?
Последний раз редактировалось PitOnOff; 09.06.2012 в 12:34..
  #92
Старый 12.06.2012, 09:11
Ребята помогите!!!Отец получил етот ескаватор,но до етого работал на старых машинах.У него загорелись сначала лампочка ключа а вчера и восклицательный знак!Что ето значит?Можно ли работать?Как устранить?Зарание спасибо!!!!!
  #93
Старый 12.06.2012, 10:47
Сообщение от Саша8882 Посмотреть сообщение
Лампа "книга с ключом", пора провести техобслуживание. Может загораться при ошибках. Как "скинуть" не в курсе.
Лампа с восклицательным знаком (красная). Дословно- Центральная предупредительная лампа (красная). Эта лампа мигает при отказах оборудования или отклонениях параметров его работы от штатных, таких как слишком высокие или низкие давления, температуры или уровни эксплуатационных жидкостей. В этом случае надо немедленно остановить машину и устранить возникшие неисправности.
Зы. Работать нельзя. При повороте ключа в первое положение, на передней и боковой панелях лампы все загораются? Может какая перегорела и не показывает критические сигналы....
  #94
Старый 13.06.2012, 14:45
А у меня через неделю загорелась лампочка "засорен фильтр гидравлики"
  #95
Старый 13.06.2012, 16:46
Сообщение от PitOnOff Посмотреть сообщение
Меняй фильтр. На "подопечном" 61-ом загорался когда насос стружку погнал. Поменяли насос, фильтр, залили в бак новое масло, в системе старое осталось, поработали с неделю, лампа гидрофильтра на холодном опять стала загораться, опять поменяли. Вроде всё, сейчас на нём другой работает, так что не в курсе. Его просто менять, под кабиной с левой стороны, большое подобие "жигулевского" масляного фильтра, только цепной ключ для фильтров лучше использовать.
  #96
Старый 18.06.2012, 09:29
ща ТО прошел 250 моточасов, все ок. Вот только кожух ремня отвалился.
  #97
Старый 22.09.2012, 21:11
ЭКСПЕРТ
Профессия: Инженер
Аватар для Ch01
Через 10 мото часов сама потухнет. Даже если ТО НЕ ДЕЛАТЬ
с какого, простите?
Всё для DOOSAN/MAN/VOLVO. Ремонт/обслуживание техники в Ханты-Мансийске.
  #98
Старый 22.09.2012, 21:14
ЭКСПЕРТ
Профессия: Инженер
Аватар для Ch01
фото таблички машины кинь в личку
  #99
Старый 25.09.2012, 08:03
Volvo BL61.Опускается стрела
Экскаватор-погрузчик Volvo BL61.
Подскажите что можно сделать. Опускается ковш передней лопаты, вытягивается стрела,
опускается задний ковш. Все операции не держат. Опускается и при работающем и при заглушенном двигателе (при заглушенном медленее). Это причина в распределителе ? Можно ли что-то сделать самому? Занимался ли кто ремонтом распределителя? Насколько это сложно?
  #100
Старый 25.09.2012, 15:38
Можно попытаться промыть клапана на распределителях. Я так делал. Только обязательно чистота соблюдаться должна. Пломбы не трогать! Под ними регулировка. Общий клапан на распределителе под кабиной, с оранжевой пломбой. Фильтр заменить на гидравлику.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
