строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #501
Старый 04.05.2012, 18:10
Аватар для СТУДЕНТ Д
Сегодня, в процессе работы, когда масло нагрелось все движения стали хуже откликаться, а подворот рукояти совсем умер. Остыл чуть-чуть, стала до середины подворачиваться, но дохло как-то.
Все-таки, если исключить гидроцилиндр может ли причиною быть разные пружины внутри клапанов, которыми регулируют давление рабочей секции рукояти на ГР, хоть я их и местами менял.
Что еще можно посмотреть, даже не знаю?
  #502
Старый 04.05.2012, 21:37
Посмотри за кабиной стоит маленький распределитель к нему подходят шланги управления сними его снизу крышка на 4 болтах под ключь на10 . Отверни их и замени пружину она скорей всего лопнула этот распределитель отвечает за совмещение операций с вязаных с рукоятью.
  #503
Старый 04.05.2012, 21:42
За кабиной стоит маленький распределитель к нему подходят шланги управления сними его под крышкой на 4 болтах стоит пружина она скорей всего лопнула замени её и все будет нормально.
  #504
Старый 05.05.2012, 21:44
Ремонт благополучно завершился заменой пультов, распределителя, и ремонтом насоса. Все работает как когда то в далеком 87 году.
  #505
Старый 05.05.2012, 22:03
С победой тебя и удачи!
  #506
Старый 06.05.2012, 09:53
Я их разбирал уже. Их там два. Пружины целые. Я про них писал.
  #507
Старый 06.05.2012, 15:25
У меня такая же беда komatsu pc30, но только на рукоять, перебрали цилинд, заменили все резинки эффекта нет
  #508
Старый 06.05.2012, 20:05
Стоят 2 маленьких выносных распределителя один на рукоять а другой на какую операцию.А не мог перепутать шланги управления когда снимал распределитель.
  #509
Старый 06.05.2012, 20:46
Профессия: Седой машинист
Вспомните элементарную гидросхему экскаватора !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #510
Старый 06.05.2012, 20:54
Смотрите соответствующие секции распределителя и клапана на них.
  #511
Старый 07.05.2012, 00:03
Профессия: Производство (основной ОКВЭД 26.40)
Спасибо большое за подсказки ))))С насосами разобрался, причина была в небрежной сборке обоих больших насосов("криво" поставили резин. кольца
под крышкой, в кот находится сальник), подшипники не качаются, сальники хорошие( правда, новый вставлен рядом со старым )))),трогать не стал.
Сегодня первую машину накопали, "Лёд тронулся...", как говорил великий комбинатор...)))
Первое впечатление после ЭО-304 -другой уровень техники(лучше или хуже - время покажет), второе - до чего же Калининец неустойчивый и нежный, пугает своими раскачками после гусеничного(извините за лирику))) )
Теперь ещё давления приблизить к норме, а то я их с перепугу и на непрогретом толком масле чересчур уж занизил.
  #512
Старый 07.05.2012, 11:33
Не мог. Я зарисовывал, прежде чем снимать.
  #513
Старый 07.05.2012, 17:50
Аватар для Васек 5888
клапана менял! видимо секция не держит! других причин и не может быть
  #514
Старый 07.05.2012, 18:29
Viktor2110 я в какой-то теме читал, что у вас с рукоятью похожая проблема была и Вы хотели поставить дроссель. Поставили ли Вы его, и помогло ли это?
  #515
Старый 07.05.2012, 22:08
Сообщение от Васек 5888 Посмотреть сообщение
Какая секция?Стрела ,рукоять и ковш-это половина ГР520!
  #516
Старый 08.05.2012, 07:29
Была похожея ситуация зависала рукоять и от себя и при движении к себе,лопнула пружина в распределителе гидроуправления. Заменил на то что нашел сейчас от себя работает как надо а к себе зависает поэтому купили дросель . Возникли проблемы с установкой резьба на дроселе на 48 а надо на 41, выточил переходники но боюсь ставить . Токарь был на веселе на верно потечет .Регулировать винтами на распределителе бесполезно рукоять замедляется так как золотники не полностью открываются а провал остается.
  #517
Старый 08.05.2012, 08:05
стрела не держит! остальное все исправил!
  #518
Старый 08.05.2012, 08:07
Просьба отписаться, когда поставите дроссель. Интересно будет ли нужный эффект? А клапаны ИЛИ не смотрели, которые на ГР сверху находятся? Могут ли они иметь отношение к данному деффекты?
  #519
Старый 15.05.2012, 22:26
Люди добрые, помогите советом!
НЕ РАБОТАЕТ ПОДВОРОТ РУКОЯТИ все на том же ЭО-3323а 1995 г. с двумя насосами и ГР-520.
Рукоять падает до вертикального положения и дальше пытается подворачиваться только, если стрелой дергать. А копать без подворота рукояти очень не удобно.
1. Цилиндр перебрал. И на всякий случай проверил его, перекинув РВД с секции ковша, работает четко.
2. Пробовал менять РВД подворот рукояти с отворотом рукояти. Результат-не то, не то четко не работает.
3. Менял клапана рабочих секций рукояти и стрелы (верхний и нижний) местами- то же самое.
4. Смотрел ГР совмещения (ежики, верталетики)- пружины целые.
5. Пружины на золотниках рукояти и добавки рукояти тоже целые.
Вопрос: что еще посмотреть или попробовать сделать?
Помогите пожалуйста!
  #520
Старый 16.05.2012, 11:33
Ау. Посоветуйте что-нибудь! Можеет быть это секция рукояти ГР-520, но почему тогда отворот работает?
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
