  #141
Старый 20.02.2012, 12:27
на 110 какая коробка стоит ?.и чем они отличаются
  #142
Старый 20.02.2012, 16:13
Аватар для казак
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
поставил новый стартер 3.6кв крутит от души ураааа.
Как работает стартер? Проблем нет?
  #143
Старый 21.02.2012, 17:50
стоим без работы.
  #144
Старый 21.02.2012, 18:35
Всё равно ЗАВОДИ!!!
  #145
Старый 25.02.2012, 23:37
Аватар для казак
стоим без работы.
Ждем отзывов о работе стартера?
  #146
Старый 27.02.2012, 20:55
В Польше есть разборка по new holland.Могу привезти б.у . Вышли фото редуктора и данные трактора. Телефон 89052431535 Роман из Калининграда.
  #147
Старый 06.03.2012, 13:11
выкинул второй АКБ.на одном крутит нормально на улице -10
  #148
Старый 06.03.2012, 17:14
Что сказать. ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
  #149
Старый 06.03.2012, 18:45
Аватар для казак
Бача! Теперь точно бутыль "Кваса" твоя!!
  #150
Старый 07.03.2012, 22:29
спасибо.а на лб каталог подойдет?
  #151
Старый 08.03.2012, 14:16
Аватар для казак
По двигателю точно не подойдет. По навеске я думаю номера одинаковые.На одну и туже машину,но разными годами и намерами и то не подходит.
  #152
Старый 17.03.2012, 13:05
Необходима замена прижимных накладок на опорах и на стреле.Смогу ли я в дом.условиях произвести ремонт?!
И прижимные накладки сделать из второпласта?!
Заранее благодарен за советы...
  #153
Старый 17.03.2012, 14:40
Аватар для Mihail P
Здравствуйте..На подходе та же проблема.Думаю сделать из дерева.Например,дуб или комель берёзы и прокипятить в моторном масле.Когда то был опыт изготовления деревянных подшипников для зерновых комбайнов.Ходили не хуже заводских.
  #154
Старый 17.03.2012, 18:55
Аватар для казак
Так-же делал.
  #155
Старый 17.03.2012, 19:08
Аватар для Mihail P
Так-же делал.
И как оцениваете?Ведь у меня это только в планах.
  #156
Старый 17.03.2012, 23:40
Аватар для казак
Не напрягаясь работать на год хватит. Смазывать или проливать маслом.Мой батя на моствиче 403 ездил на дубовых выжимных по два года,а том еще и температура. После установки уже прошло больше года-это я о направляющих.
Последний раз редактировалось казак; 17.03.2012 в 23:42..
  #157
Старый 18.03.2012, 00:41
Аватар для Александр 123
Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть проблема Фиат-Кобелко 110.2 коробка павер шифт утром не едет вперед пока хорошо не прогреешь ,но при этом назад едет сразу? Моргает лампочка Т и Н на ручке переключения потом перестает.
  #158
Старый 08.06.2012, 17:32
Всем привет!Подскажите пожалуйста на LB 110 после 1.5-2-х часов работы падает мощность гидравлики?На обороты двигателя не реагирует.За месяц до этого поменял масло Манул 32 по каталогу.Насос стоит 2-х секционный.масло греется рукой не дотронуться.проверили насос сказали что живой.Подскажите что делать?
.До этого поменял масло.Залил Манул 32 по каталогу.
  #159
Старый 08.06.2012, 17:52
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
на Комацу сделали из капролона, поменяли месяц назад, надеюсь отходят долго, цена вопроса вообще копейки вышло, узнавали у дилера - по 2,5 рубля за штуку * 8, решили сами сделать.
  #160
Старый 08.06.2012, 17:57
Аватар для loner
кстати, а как на форуме добавить в профиле несколько марок техники, с которыми "имел дело с", а то пытаюсь добавить, а она просто меняется?
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
