  #101
Старый 07.02.2012, 14:29
Я искал в интернете по производителю, номеру на самом стартере, напряжению(12 в)
(Спецификации Вольт: 12V, 2.8Kw, 10Teeth
Замените: JCB 714-29300R; LUCAS 26294, 26357, 26369, 27502, 27518, 27520, 27570, 27588, 27592, 27596; MARELLI 63227592; PERKINS 2873B056, 2873B071), может не он!!!
Да запросто может быть.Всё равно стартёры не выпускают только под один определённый мотор .Есть определённый стандарт по мощности и крепежу.А то что мощность разная,это уже может быть само устройство стартера,с редуктором или прямой.Статор может быть выполнен в виде постоянных магнитов или катушки,образующих магнитное поле
  #102
Старый 07.02.2012, 18:02
Аватар для Mihail P
Сообщение от k151 Посмотреть сообщение
заблокировался имобилайзер на NEW HOLLAND B110 как разблокировать или отключить
Здравствуйте.Открываете панель приборов,вынимаете коробку иммобилайзера и на колодке перемыкаете между собой провода 7 и 8.Нумерация нанесена на колодке.Я так сделал на В110 2007года выпуска.
  #103
Старый 08.02.2012, 00:45
спасибо нашел
  #104
Старый 08.02.2012, 06:19
Стартер трактора МТЗ-80 (НЕ редукторный) напряжение 12 вольт, 215 ёмкость акб, мощность 4 кВатт, 1300 об.мин.
А у меня на KOBELKO мощность = 2,8 кВатт, делаю вывод что стартер СЛАБЫЙ!!!
  #105
Старый 09.02.2012, 12:46
заказал новый 360 евро +доставка будет через неделю
  #106
Старый 10.02.2012, 05:57
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
Напиши пожалуйста цифры и буквы, какой заказал???
  #107
Старый 10.02.2012, 06:02
Сиартер не причем.
А кто блин виноват???
  #108
Старый 10.02.2012, 06:38
OTK OTK вне форума
Аватар для OTK
У нас у клиентов Такая, недовольны, в итоге продали, купили LIU GONG
  #109
Старый 10.02.2012, 06:54
Сообщение от OTK Посмотреть сообщение
У меня свой FB 100.2 2003 года, работаю сам, заводка была единственная проблема, так было с момента покупки 2 года назад, наработка 14500 моточасов (у меня 2500), двигатель масло не ест от замены до замены (500 м.час ) пол уровня думаю что это НОРМ. 2,5 месяца назад подключил стартер на 24 вольта, теперь заводится при минус пяти (в гараже) без подогрева за ПОЛТОРЫ секунды.
А чем были недовольны Ваши клиенты???
  #110
Старый 10.02.2012, 09:06
Я не механик, но проблемы у клиентов были с коробкой, поиском запчастей, фильтра по заводским номерам узлов не подошли с первого раза,очень долго искали, с маслами проблему решили сразу, был угар в двигателе, гидравлика замерзала при - 10 С, собстсенно вот!
А я номера списываю с фильтров установленных на тракторе!!! Все подходят!!!
  #111
Старый 10.02.2012, 12:44
для хан 777 искра 11130627 3201 12в 3.1кв z10 и заказал РВД родные но ценаааа сейчас волидол выпью
  #112
Старый 10.02.2012, 18:10
Да ну на!!! Неужели у вас никто не ремонтирует РВД??? У нас ремонт стоит в среднем от 600 до 1200 рублей, зависит от длины рукава!!! СИБИРЬ!!!
За номер спасибо.
  #113
Старый 10.02.2012, 20:05
Аватар для казак
Фильтры покупаю на авторынке без проблем. Масло так-же не проблемма. РВД копейки, изготавливают за 20 минут по образцам.Другие запчасти максимум неделя с доставкой в ТСК.
Серийный номер производителя11.130.659 Искра,стартер.Серийный номер производителя11.131.573
Последний раз редактировалось казак; 10.02.2012 в 21:53..
  #114
Старый 11.02.2012, 00:02
рвд делают но они не держат.катаеш по несколько раз.в итоге попадаеш на масле и времени а время деньги .Еще откручивается кардан с коробки на задний мост.флянец на коробке он-же диск ручного тормоза крепится болтами диаметром 8мм 6шт.Вибрации нет.
  #115
Старый 13.02.2012, 21:42
Аватар для Окунев Сергей
Из своего опыта: РВД делаю сам. Покупаю шланги с двухконтурной защитой, обжимные втулки, фитинги вырезаю из старых шлангов, прессую у соседей на базе ручным прессом давлением от 105 до 110 атм. получается почти в половину дешевле. Болты изначально садят на резьбовой клей, если кардан снимали то этого стоило ожидать. Совет покупать клей и ставить болты на место, главное не переборщить всего на 3-4 витка наносить.
  #116
Старый 14.02.2012, 00:20
попробую спасибо
  #117
Старый 15.02.2012, 15:27
поставил новый стартер 3.6кв крутит от души ураааа.
  #118
Старый 15.02.2012, 17:15
Аватар для казак
Значит бутыль "КВАСА" твоя! Еще номер стартера укажи!
  #119
Старый 15.02.2012, 17:32
Для казак
  #120
Старый 15.02.2012, 17:40
Аватар для казак
Да но он пишет,3.6 кв. 11130659 3,1кв., 11130627 3.6 кв.
Последний раз редактировалось казак; 15.02.2012 в 17:43..
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
