Старый 04.02.2012, 10:08
коллеги, подскажите плиз, как меняются на телескопе пластмассовые вставки, если так это можно назвать. они сантиметров по 30-40 по краям резьба, в количестве 8 штук по-моему. этот узел ни разу не разбирал. и какие приспособления для этого надо?
Старый 05.02.2012, 20:44
Сообщение от 51rus Посмотреть сообщение
был не большой опыт с МТЗ это все а в остальном ?????????? не хотелось бы доходить до всего через попадание на деньги . на данный момент даже незнаю где могу заказать воздушный фильтр
Там три воздушных фильтра, первый сверху, типа центрифуги и еще два (один в другом) сменные элементы, так меняется только самый последний элемент тонкой очистки, а тот что перед ним (побольше) моется водой, обязательно высушивается и устанавливается назад.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.08.2012 в 22:31..
Старый 07.02.2012, 10:00
Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
С вебасто тоже проблемы бывают. И ремонт стоит как наш новый. Если работать, так и без подогревателя в кабине тепло. У меня стоит намордник и хватает. Проблема в том, что до розетки 20км, а на улице -30. На Камазах стоят пжб-12. Водители говорят это лоторея. У одного работает 3 год, у второго каждую неделю чинят. А вот с бинароми мы не сталкивались, вот и хочем узнать про них.
Про проблемы с вебасто не слышал ни разу, кроме - замерзла саляра. У меня на SDLG 936 стоит с 2007 года, на KOBELKO с 2008 года, пользуюсь постоянно, в том числе и ЛЕТОМ - для быстрого прогрева. Проблем ни с одним не с другим НЕ БЫЛО.
Старый 10.02.2012, 08:22
OTK OTK вне форума
Аватар для OTK
тормозная система работает от гидравлики, вы правы!!!
Старый 10.02.2012, 09:02
Сообщение от OTK Посмотреть сообщение
Это у кого??? Пожалуйста поточнее.
  #46
Старый 10.02.2012, 10:18
OTK OTK вне форума
Аватар для OTK
СЮДА например:
  • Make
  • NEW HOLLAND CONSTRUCTION
  • Model
  • B115B (B Series)
  • Engine
  • D / DT
  #47
Старый 10.02.2012, 10:20
OTK OTK вне форума
Аватар для OTK
  • Make
  • Model
  • LB110.B (B Series)
  • Engine
  • DT
  • Year
  • 2004-
  #48
Старый 11.03.2012, 18:59
New Holland LB115B 4ps, что залить в коробку, мосты и гидравлику?
Народ подскажите пожалуйста, какие масла заливаются в коробку , мосты и гидравлику порылся на форуме , нечего не нашел , трактор в у 2004 гв букварь видимо тракторист выкурил.new holland lb115b 4ps
  #49
Старый 11.03.2012, 20:24
Масла
Люди добрые откликнитесь кто нибудь
  #50
Старый 11.03.2012, 20:51
как то так,по допуску на масло подбираете в магазине аналог.Mobil - гуд
Тип файла: pdf om_B110-B115_8_RU.pdf (1.63 Мб, 3461 просмотров)
  #51
Старый 11.03.2012, 21:41
Огромное вам спасибо уважаемый pegson!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #52
Старый 26.06.2012, 19:16
На в115в при перегонах греется коробка. Температура доходит до красной зоны. Вопрос -это норма или проблема?
  #53
Старый 26.06.2012, 20:44
Аватар для BESTLAT
На какое растояние перегоны ??? Если на коротких перегрев - продуйте ( промойте ) радиатор
  #54
Старый 27.06.2012, 03:34
Радиатор моется каждый день. На базе есть мойка.перегон около 30 км.
  #55
Старый 27.06.2012, 11:06
Аватар для BESTLAT
перечитал и торкнуло "Температура доходит до красной зоны. " так в стандарте нету на приборке визуального датчика температуры коробки, только аварийная индикация перегрева и давления.
Последний раз редактировалось BESTLAT; 27.06.2012 в 11:41..
  #56
Старый 27.06.2012, 12:07
Аватар для BESTLAT
така приборка ???
Последний раз редактировалось BESTLAT; 29.06.2012 в 10:34..
  #57
Старый 27.06.2012, 12:36
така приборка ???
У меня на FIAT KOBELKO FB 100.2 - такая.
В основном радиаторе (с низу) стоит теплообменник на КПП, по этому я тоже ориентируюсь на температуру ДВС, в КПП масло (я думаю) немного горячее чем температура охлаждающей жидкости в ДВС. Иной раз температура почти доходит до красной зоны (при тяжелой планировке в жару), но лампа перегрева ни разу не загоралась.
P.S. при включении зажигания на приборке загораются ВСЕ лампы.
  #58
Старый 27.06.2012, 15:34
датчик на коробке потек загорелась лампочка.на токарном станке завольцовал хватило на неделю.Закрутип заглушку и так работаю.
  #59
Старый 27.06.2012, 17:12
Панель другая. С права в верху указатель температуры трансмиссии, ниже температура двигателя. По букварю -рабочая температура в серой зоне. Коробка из этой зоны пытается выполсти,двигатель нет. Машина 11 года.
  #60
Старый 27.06.2012, 17:16
Теплообменика нет. Перед водяным стоит радиатор. Разделён на охлаждение кпп и гидравлику.
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
