Старый 24.01.2012, 22:04
Аватар для 32-20
А что означает - (у меня была шестёрка)?
Старый 25.01.2012, 20:47
блок фундаментный,точно не помню,длина примерно 2 метра,вес тонны полторы.
Старый 25.01.2012, 21:00
[quote=arslan;43778]блок фундаментный,точно не помню,длина примерно 2 метра,вес тонны полторы.[/quo Номер блока-ширина в дециметрах.Высота 60 сантиметров,длина 220 см или240 см ,точно не помню,вес 2200кг.Вроде так про блок шестёрку
Старый 25.01.2012, 21:11
Аватар для 32-20
Спасибо , пояснили подробно
Старый 28.01.2012, 07:16
Аватар для ROVER
Блок "шестерка" = ФБС 24.6-6т 2,38*0,58*0,6м вес 2,1...2,3т
Идею с блоком понял, надо взять на вооружение, а вот как именно стягивать мерзлоту в сторону разрыхленного ..... не очень, если можно подробнее?!
  #46
Старый 28.01.2012, 09:11
находишь мягкое место(что б ковш врезался) и дальше копаешь не ближнюю к себе кромку, а дальнюю. сантиметров по 10 от себя по мере того как кусочки отламываться будут. как всю мерзлоту сдерёшь,можешь копать вглубь
  #47
Старый 28.01.2012, 09:48
На ЮМЗ раньше бывало не может прорезать,лапами одну до конца отжал,другую чуть отжался,и одним зубом проскоблил,затем наоборот сделал.Одним зубом тоже хорошо,когда надо кабель под дорогой кинуть,главное верхний слой разрыхлить,и узко,только борозду сделать.Дальше уже ребята по мягкому прокопают
Последний раз редактировалось serg61; 28.01.2012 в 09:54..
  #48
Старый 29.01.2012, 07:23
Аватар для ROVER
Понятно в общем-то!
А кто каким экск какую мерзлоту без разрыхления берет?
Я на 3322 до 25см брал, на ЕК-18 до 40 примерно.
Эффективен ли рыхлитель если за 1 проход он не берет мерзлоту на всю глубину?
Сам обычно работаю с гидромолотом СП-71 или МГ-300.
  #49
Старый 29.01.2012, 13:32
Если мороз за -10 и есть под боком лужи или болото мочу ковш подмораживаю на воздухе, потом меньше мерзнет и лучше откалачивается!
  #50
Старый 30.01.2012, 21:48
Понятно в общем-то!
При рытье котлованов на юмз до 20-30 см местами (узким самодельным ковшом),вольво 390-метра полтора,хитачи 330 метр
  #51
Старый 06.02.2012, 22:31
ну может немного приврал
  #52
Старый 07.02.2012, 15:40
А вот дно котлована как- спецы научите!
Да в принципе так же, как и на бульдозере Делаешь с угла ровную площадку и погнал. Если есть возможность, то сначала сделать по одному краю траншею с откосом и после от нее танцевать. Ровнее всего получается, когда зубья ковша становятся перпендикулярно поверхности. "Передняя кромка ковша (с зубьями), есть твой "горизонт". Выбираешь грубо основную массу грунта, оставляешь на планировку сверху см 10-20 и уже начисто подбираешь постепенно загружая ковш. Расширяешь в "нахлест"- половина ковша на готовой поверхности, половина на выборке. Следишь чтобы первая половина не задиралась и не врезалась в уже готовую площадку. Нюансы- как и на бульдозере с грейдером, горизонтальность ковша зависит от положения экскаватора на площадке. Почаще вылезать и прикидывать "на глаз" с разных ракурсов. "Горизонт" можно взять по фундаменту (крыше, кладке) стоящих рядом объектов. Если в чистом поле, полезно посмотреть на проект- должны стоять отметки с уровнем земли. Сколько копал, никогда идеально горизонтальной поверхности площадки небыло- местность у нас такая. Смотреть на срез земли- если площадка не насыпная, очень хорошо видно пласты, и по ним ориентироваться. Любой котлован один фиг проектируется до "материка". Ну и как писали парни выше, приблизительно знать некоторые размеры-высота зуба, ковша, до первого пальца, до второго... и какую бы работу не выполнял, стараться "держать горизонт". Проще всего копать котлованы с глубиной от 1-го до 1,5 метров. Лучше чуть не докопать, чем перекопать. Если клиент решил сэкономить на геодезисте или опытной бригаде строителей, пусть раскошеливается на лишний ручной труд. Обязательно предупредить клиента при предварительном осмотре объекта или в начале работ о желательном присутствии на объекте "стрелков".
  #53
Старый 03.03.2012, 14:44
Аватар для Алексей 76
Чем меньше котлован ,тем точнее его выкопать, по стреле тоже не вариант когда ландшафт неровный, лучше когда стороняя помощь. Есть дедовский способ: на первой отмереной точке забиваешь кол по метке, дальше на этот уровень делается из брусков буква «т» она и покажет уровень если ставить вертикально и смотреть по ней на забитый кол. Тогда погрешность будет минимальной. А что касается мезлоты, то сейчас не советское время когда вся техника государственная, чтобы её рвать. Есть гидромолот, пускай работает
  #54
Старый 03.03.2012, 16:30
Ну и мое ИМХО.Машину всегда надо стараться ставить в горизонт.Я даже как то думал прилепить уровень на дисплей.Ноу хау!Отдаю бескорыстно!
Ведь по лжи острию, скользя,Ты поранишься, и напрасно
  #55
Старый 04.03.2012, 19:10
Аватар для sonez
Сообщение от Ёжik Посмотреть сообщение
А у меня стоит уровень,буржуи поставили.Я еще в калиненец хотел поставить,а здесь стоит.Очень удобно в одном углу отметку дали и поворотом уже себе даешь отметку в другом углу.Меньше стрелять надо,главное встать по уровню
  #56
Старый 04.03.2012, 19:15
Сообщение от sonez Посмотреть сообщение
Хорошая штука
  #57
Старый 04.03.2012, 19:17
  #58
Старый 04.03.2012, 19:21
Профессия: Седой машинист
Не встречал Сделай фото Интересно посмотреть
  #59
Старый 04.03.2012, 19:26
Никак за ними не успеешь!!!Уже мысли крадут..
  #60
Старый 04.03.2012, 20:12
Я видел уровень в кабине грейдера еще лет 6 назад А сейчас они получили с джипиэс Говорят только руль нужно крутить и всё Сам правда не видел
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
