Старый 14.12.2011, 13:56
И нафига такой нужен?
Есть пару интересных предложений, все вопросы в л.с.
Старый 14.12.2011, 21:40
Аватар для KENT
Сообщение от TehnoCase Посмотреть сообщение
Ну,сейчас начнет CASE впаривать ! И ведь сразу не напишет,что продавец ! все маскируется под обычного потребителя !
Старый 14.12.2011, 21:51
Ясно дело
Старый 14.12.2011, 21:53
Профессия: Седой машинист
+100
Старый 23.12.2011, 16:05
Терекс в спб 2,8 стоит----рассматривается только новый (поскольку в лизинг), JCB 3cx---от 3,4...... JD не устраивает из-за задних опорных лап (слишком габаритен).... про Case не буду ничего говорить---мало отзывов, да и впаривать пытаются почему-то многие: преимущества поясняют, минусы JCB,Terex,Volvo и т.д. объясняют........ В СПб самый дешёвый вариант---это Терекс.....
Спасибо всем за ответы)))
Старый 28.03.2012, 20:10
Подскажите сколько стоит кардан на передний мост на терекс 820
заранее сасибо
Старый 28.03.2012, 21:00
Сообщение от Еген СТ Посмотреть сообщение
Подскажите, сколько стоит кардан на передний мост на терекс 820.
Заранее спасибо
http://zapchasty.tradicia-k.ru/categ...900&offset=200
Торопимся печатать,ошибки исправил
Последний раз редактировалось serg61; 28.03.2012 в 21:09..
Старый 02.06.2012, 00:38
Terex 820. Использование кнопки выключения одного гидронасоса
Здравствуйте. Кто работал на Terex 820. Кто-нибудь пользовался кнопкой отключения одного гидронасоса? У меня вопрос, можно ли работать погрузчиком на одном насосе. У меня при отключенном одном насосе, при повороте руля доносится характерный звук из гидроусилителя - не хватает давления. Не повлияет ли это на работу гидроусилителя?
Старый 02.06.2012, 04:26
Сообщение от max0101 Посмотреть сообщение
На 860 постоянно пользуюсь про транспортировке.В руководстве написано включать при переездах с целью экономии топлива и при проведении точных работ.На работу рулевого у меня не сказывается
Старый 02.06.2012, 06:48
Аватар для NIKOLAI73
работаю на 820, при одном насосе работает малость медленно, отключаю при перегоне, а вот на счет звука рулевой у меня при повороте колес в тупик издает писк
Старый 02.06.2012, 07:54
А сколько м ч вы на terex отработали?
Старый 02.06.2012, 08:03
Вот этот самый писк у меня теперь идет постоянно, когда я дотрагиваюсь до руля при отключенном 1 насосе.
Старый 02.06.2012, 08:47
почти 4000 м/ч, но писк только в упор руля
Старый 02.06.2012, 12:36
Аватар для Максим 35
Встречный вопрос про джисиписку 3 сх при перегоне надо выкл (откл трансмисии) ну или как там поумному
Старый 02.06.2012, 13:16
Хочешь сэкономить немного горючего,включай черепашку,на остальное не влияет
Старый 02.06.2012, 18:01
Были какие-нибудь проблемы за 4000 м ч
Старый 02.06.2012, 20:11
серьезных нет
Старый 13.06.2012, 22:55
Terex 820, гудит топливоподкачивающий насос
Подскажите. Топливоподкачивающий насос при включенном зажигании гудит, но не качает соляру из бака. Я проверил заборную трубку из бака, фильтр грубой очистки, тонкой очистки - всё чисто. В чем может быть проблема? Если бы насос сгорел, он бы не работал.
Старый 15.06.2012, 10:15
У меня была такая проблема, тоже все перебрали, в конце концов выяснилось что насос сгарел, жужит но не кочает, поставили другой все работает
Старый 15.06.2012, 10:49
Сообщение от NIKOLAI73 Посмотреть сообщение
у меня на Komatsu тоже так было-разобрали насос, а там направляющая криво встала, поставили нормально и собрали-работает.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
