Старый Вчера, 11:10
Колесный экскаватора DEVELON 190DX 2025г. проблема с Гидравликой
Когда копаешь либо делаешь какое-либо движение, а также при езде - двигатель начинает трясти (колбасить).
На месте на холостом ходу работает ровно. На холостом ходу поднимаешь обороты, все равно работает ровно.
Экскаватор трясется при каких либо движениях, будь то ковшом или движением экскаватора вперед назад. Фильтра все поменяли, ничего не поменялось. Как думаете в чем проблема?
Старый Сегодня, 16:53
Раз двигатель ровно работает без нагрузки, а тряска появляется и при рабочих движениях, и при езде, я бы начал с общей нагрузки двигатель–гидронасос, а не с отдельного распределителя.
Снимите диагностику и посмотрите ошибки, фактические обороты и давление в топливной рампе именно в момент тряски. Проверьте питание топливом под нагрузкой: разрежение перед насосом и давление, одной замены фильтров здесь недостаточно. Если обороты не проседают, а трясёт саму машину, дополнительно осмотрите опоры двигателя и насоса. Если обороты падают под любой гидравлической нагрузкой, проверяйте регулятор мощности насоса и управление SPC по давлениям. Без манометров и диагностики регулировать насос не стоит.
Номера элементов регулировки можно посмотреть в бесплатных справочниках PartAtlas через @chinatlas_bot.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
