Старый 24.12.2023, 22:14
Вопросы по эксплуатации экскаваторов-погрузчиков MST
Подскажите пожалуйста ЭП MST 544заднии колеса криво встали и все не крутиться,переднии енормалтно заднии вообще не попорачиваються,может кто сталкивался
Старый 25.12.2023, 12:46
Сообщение от mst 544 Посмотреть сообщение
Смотри схожие темы по другим брэндам. Принцип у всех одинаковый. Без разницы у кого . Кейс, Терекс, Джис...... Если не далёкий , то за ниточку схватишься и потянешь. Так может и проблему решишь.
Старый 27.02.2024, 08:59
MST544
Доброго времени суток. При включении рычага скорости вперёд/назад ЭП не страгивается с места на любой передаче. В морозы всё нормально работало. Когда на педаль тормоза понажимаешь едет. В чём может быть проблема. Подскажите. Соленоиды провереяли, работают.
Старый 28.10.2026, 16:00
Доброго времени суток,пересадили на экскаватор погрузчик мст644 плюс 22 года, подскажите пожалуйста как поменять режим работы задних джойстиков с iso на sae,гуглил,ответа так и не нашел,с бортового планшета нет такой функции,на самих джойстиках только кнопки телескопа и гидролинии,под сиденьем никаких кнопок и кранов нет,на распредилительном блоке не нашел ни болтов с контрагайками ни кранов,внутри на боковой панели нет кнопки переключения режимов,где еще искать смотреть?
Последний раз редактировалось Администратор; 28.10.2026 в 16:17..
Старый Сегодня, 16:11
У MST 644 штатный ISO Pattern Shifter как раз является опцией. Если ни кнопки, ни переключающего крана на машине нет, скорее всего, этой опции просто нет в комплектации — через планшет её не включить.
Проверьте по серийному номеру комплектацию и гидросхему: у установленного pattern changer будут дополнительные пилотные линии от джойстиков и орган переключения. Если его нет, правильнее поставить штатный клапан. Просто поменять местами два шланга недостаточно: между ISO и SAE меняется распределение функций стрелы и рукояти между правым и левым джойстиками.
Номер клапана потом можно проверить по схеме в бесплатных справочниках PartAtlas через @chinatlas_bot.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
