06.12.2023, 12:00
Добрый день. Подскажите кто знает на САТ422Е Vin CAT0422ECHBE00817 требуется замена гидронасоса (Модель-296-6714 Sauer-Danfoss JRR060). Предлагают Гидронасос Bosch Rexroth A10VO60DFR. Подходит ли данный насос, по размерам подходит. Больше интересует подойдет ли он по гидравлике. В списке предложений есть несколько модификаций.
10.12.2023, 11:59
День добрый подскажите пожалуйста .задняя левая лапа опоры опускается а не поднимается ручяг упал и не пойму куда капать где в чем искать проблему
08.02.2024, 08:57
День добрый всем подскажите кто знает пищит восклицательный знак.cat428f жидкости все на месте.лапы задвинуты.где смотреть подскажите?
08.02.2024, 17:02
Сообщение от Владимир cat ,
Привет! Стремненько. Давление масла ДВС проверь, для начала.
08.02.2024, 20:02
Нет полной инфы.
В какой момент произошло? Что делали до этого ? И так далее и тому подобное.
Здесь как в проруби...от воздухана и топливных фильтров до хрен знает чего.
16.02.2024, 11:12
размеры пальцев и втулок cat 428e 2012 года
Подскажите если кто знает размеры пальцев и втулок cat 428e 2012 года
11.04.2024, 13:44
Здравствуйте, попробуйте посмотреть пластину на ручнике, снимите кожух, скорее всего она треснула, и трактор реагирует как ручник, скиньте клемму с неё, и катайте.
30.05.2024, 23:11
Здравствуйте подскажите где дешевле взять запчасти на коробку cat428 f нужны все подшипники,поршня ,насос и резинки!если не слоскинь номер продавца или может у кого что есть .вот мой номер 89156617438
17.06.2024, 23:46
Всем привет
29.08.2024, 01:13
Профессия: 05bodrov@mail.ru
Всем доброго времени, возможно есть у кого то книга по cat428e
13.09.2024, 08:56
Добрый день, подскажите, пожалуйста, на кат428ф-система плавающий ковш - гидроцилиндр с прикрученными к ним тремя рвд и электромагнитным клапаном, какое должно быть давление азота?
На остальных тракторах стоят другого образца эти системы с одним рвд
13.09.2024, 09:03
13.09.2024, 20:22
Здравствуйте. Может кто подскажет. На прогретом двигателе под нагрузкой ( при езде в гору, при толкании переднем ковшом) появляется звук как от камаза при пробитой прокладке. Так уже около 3000 мото часов, звук усиливается. На холодном звука такого нет. Стоя на месте звука нет, Печка дует, тосол не уходит, тяга не пропадает, следов сечения воздуха ни где нет. За это время перебрали верх мотора, поменяли турбину и ТНВД, снимали форсунки, звук не пропал.
28.09.2024, 13:03
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что делать. Сат 428Е 2007г, 8200м/ч. Появились проблемы два месяца назад при работе передним ковшом, а именно при открытии/закрытии челюсти, подъёме и выгрузке грунта на машину.
Падают обороты и глохнет. Если вовремя отпустить рычаг- не заглохнет. На следующий день эта проблема может исчезнуть, а может и нет. Появляется и пропадает без закономерности. Промыл топливный бак, сетка была чистая, фильтр топливный поменял, топливо в баке есть постоянно. Ничего не поменялось. То в конце дня появлялась проблема, то в начале, просто стоял на холостых обороты прыгали. Потом прошло, неделю -две нормально работал. Потом опять появилось, задняя стрела тоже проблемно работает, при оборотах чуть лучше, но тоже падают под нагрузкой. На перегонах глохнет в какие-то моменты, особенно когда газ в пол, начинает терять мощность и просто вырубается.
27.10.2024, 12:44
Экскаватор-погрузчик CAT 428E плавают обороты время от времени.
Экскаватор погрузчик CAT 428E 2007г. 8300м/ч плавают обороты время от времени. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
03.03.2026, 06:24
Профессия: Водитель-механик
Добрый день. Возникла проблема. 428f2, завели т выгнали из бокса, пока подметали стоял на улице тарахтел. Водитель сел, включил рычаг хода, трактор заглох. Теперь на приборке постоянно горит значек накала свечей и трактор не заводится. Не приходит питание на соленоид остановки двигателя. Косу проверил на потёртости, визуально целая. Сталкивался кто-то? Может есть у кого схема электрическая на него. Есть схема на первую эФку, но они отличаются, есть пара нюансов, следовательно отталкиваться от той схемы не получается.
18.05.2026, 18:10
Профессия: Электрик
Всех категорически приветствую. Имеется CAT0428DPBMT01255. Проблем много но по электрике их две. Свечи накала и стоп сигнал.
По свечам накала: управление происходит кнопкой, но нет реле, если кто сможет укажите какое реле должно стоять?
Стоп сигналы: концевой выключатель на педали работает, реле работает, до задних фонарей не доходит, видимо обрыв под кабиной, кто знает где находится фишка под кабиной?
Всем спасибо
Вчера, 16:42
Добрый день! Ребята нужен совет. Такая проблема...CAT428C двигатель 3054С шлифанули голову+ проверили, гильзонули первый цилиндр+проверили и шлифанули блок. Ставим третью новую прокладку на новые болты =пускает антифриз из-под прокладки. Болты зажимали и от краев в центр и от центра к кроям все затяжки по мануалу. Проблема таже пускает антифриз наружу , сразу после пуска двигателя . Помогите кто советом, руки опускаются уже делать
