  #2501
Старый 31.12.2024, 23:15
Аватар для nissan2500
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Неделю назад мост передний перестал отключаться, реле тож щёлкало, но напряжение до катушки не пропускало. Вольтметр показывал несколько вольт. Реле заменил, все заработало. В вашем случае проверил бы доходит напряжение до катушки или нет. Затем соленоид магнитится или нет при включении.
реле менял, на преде. напряжение есть. Про соленоид, знать бы где он находится?
  #2502
Старый 02.01.2025, 20:01
Профессия: электрик
Клапан стоит сразу после гидронасосов, от каждого насоса к нему подходит рвд, от клапана шланг на фильтр и в гидробак. Под номером 28. Напряжение мерить надо на разьёме клапана.
Название: Screenshot_20250102_195937_Adobe Acrobat.jpg
Последний раз редактировалось FOlegW; 02.01.2025 в 20:08..
  #2503
Старый 02.01.2025, 20:07
Профессия: электрик
У меня другая проблема, есть скрежет, раньше слышал его когда передвигался на 4 передаче и трактор сильно раскачивало на ямах. Скрежет слышен когда задняя часть трактора проседает. Сейчас если даже немного качнуло, слышу как скрежетает. И понять где не могу, отдаёт в раму.
  #2504
Старый 03.01.2025, 01:54
У меня от насоса отходят два шланга, оба заходят в "коробку" похожую на 28ю, на ней стоит соленоид, на фишке 12 вольт постоянно, но это до фильтра. Техника была в ремонте год, в основном КПП, может там что то не так подключили.
  #2505
Старый 03.01.2025, 08:51
Профессия: электрик
Клапан этот, между насосом и фильтром. Судя по схеме, напряжение подаётся при включении реле К20.
Название: Screenshot_20250103_084908_Adobe Acrobat.jpg
  #2506
Старый 25.03.2025, 21:20
Профессия: электрик
Писали про проседание оборотов. Я столкнулся с такой проблемой, трактор перестал развивать обороты, мощность пропала. Передний ковш зачерпнуть не мог, задней не копал. При этом дымит чёрным, задыхается. Подозрение было на турбину, но оказался фильтр воздушный. Из круглого превратился в квадратный. Внешний ставил дешевый, на зиму. С этим фильтром замечал что на холодную лапы задние тяжело поднимает, почти глохнет.
  #2507
Старый 31.03.2025, 16:05
Добрый день коллеги! Кто в курсе где в Подмосковье можно зарядить азотом пга? А то купили новый, но незаряженный.
  #2508
Старый 14.04.2025, 01:54
Профессия: Строитель
Парни, на Terexe 860 люфт заднего колеса как устраняли? Замена подшипников и сальника не помогла.
  #2509
Старый 14.04.2025, 14:04
Профессия: электрик
Я из пивной банки вырезал колечки и подкладывал. Но потом заменил подшипники, люфта не стало.
  #2510
Старый 14.04.2025, 14:06
Профессия: электрик
Если сделаете, напишите как и сколько закачали. Я свой разобрал, а собрать обратно все не соберусь.
  #2511
Старый 15.07.2025, 08:24
В чем может быть причина - при попытке на ходу опустить ковш, гидравлика душит, ЭП просто как будто втыкается в гору на скорости. При всех других движениях ковшом такого не происходит.
  #2512
Старый 22.02.2026, 09:02
Профессия: электрик
День добрый всем. Приобрёл быстросъём гидравлический на задний ковш. Как лучше подключить гидравлику. Есть мысль взять с прижима каретки и через дивертор.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
