  #2601
Старый 07.05.2025, 13:39
Коллеги, у кого был опыт установки ЕС-мотора не оригинального производства а чуда под номером HD4109? Дело в том, что цвета проводов, которые подходят к четырехпиновому коннектору отличаются от цветов проводов обозначенных на электросхеме. Контроллер при выполнении обучения двигателя не сохраняет настройки и при запуске машины обороты сразу почти максимальные. У кого то может есть под рукой конкретное описание процедуры установки и настройки ЕС-мотора?
Здравствуйте решили проблему ? Такая же проблема замучала уже (
  #2602
Старый 07.05.2025, 14:29
Коллеги Доброго времени суток уже читал в 2022 году у людей были подобные проблемы , подскажите пришел сервомотор аналог на Zaxis 330-5g , проблема в фишке она разная по цветам , так же сервомотор не обучается , издает страшные звуки Подскажите что можно сделать? Эксмеханик спасайте у вас была подобная проблема спасибо
  #2603
Старый 08.05.2025, 00:05
Сообщение от Vladislavz Посмотреть сообщение
Добрый день. Проверьте по оригинальной электрической схеме цвета проводов. На блоке сервомотора должно быть две фишки, одна непосредственно мотор, другая датчик положения вала мотора. На какой фишке цвета проводов не соответствуют? Если только на фишке мотора, попробуйте ослабить крепление троса управления на валу мотора (чтобы свободно вращался вал) и провести обучение. Если мотор обучение проходит далее фиксируете рычаг на валу мотора. Возможно проблема в датчике положения вала, он не может отследить начальное и конечное положение вала мотора. В руководстве есть описание процедуры регулировки ЕС-мотора, стр. Т4-6-2, прочитайте. Диагностическая программа имеется? Посмотрите, какое напряжение на датчике угла вала ЕС-мотора.
  #2604
Старый 08.05.2025, 06:05
Здравствуйте диагностики нет на фишке с 3 контактами совсем цвета не попадают а те что с 4 фишками только два цвета не попадают
А где прочитать мануала нет
  #2605
Старый 08.05.2025, 06:22
А можно ли как то понять обучился он или нет? Если трос не подсоединять.
  #2606
Старый 08.05.2025, 07:12
Ещё проблема такая при включени если трос затянут он гудит как трансформаторная будка
  #2607
Старый 08.05.2025, 09:25
При включении ключа зажигания в положение ON сервомотор отрабатывает движение от положения минимальных оборотов до положения максимальных оборотов и возвращается к минимальным. Затем производится пуск двигателя. Ослабьте крепление троса к мотору и попробуйте обучить. Мотор гудит потому, что датчик не видит начального положения вала и старается повернуть вал, а скорее всего трос, закрепленный на валу не дает поставить вал в нужное начальное положение.
  #2608
Старый 08.05.2025, 10:35
Ослабил трос попробовал обучить но как понять обучился он или нет? Так же была такая проблема с ним выставил мин обороты на моторе , после с салона подымаю обороты он подымает на 500 примерно, после того как я их отпускаю они падают ниже заданного тросом.
  #2609
Старый 08.05.2025, 10:45
<br />
Сейчас по компьютеру показывает что он ходит всего на 54шага а этого как я понимаю слишком мало,должно быть около 500 вроде
Последний раз редактировалось Vladislavz; 08.05.2025 в 10:48..
  #2610
Старый 08.05.2025, 12:13
ЕС мотор при включении зажигания после обучения отрабатывает? Есть кому посмотреть? Вы поворачиваете ключ в положение ON, а кто то смотрит как отрабатывает мотор. После того как провели обучение зафиксируйте рычаг троса на валу мотора, а сам трос отключите пока и посмотрите, рычаг троса должен при включении режима ON перемещаться от минимального положения в максимальное и возвращаться в начальное положение.
  #2611
Старый 09.05.2025, 06:15
<br />
Попробовал датчики поставить от старого матора все осталось по прежнему , ещё меня смущает 54 шага редуктор вместо 500 , перестал глушить когда включаю есть ход туда сюда но глушить он не идёт назад на 1милиметр этого мало.. может он обучился поэтому и 54? Как разучить его теперь
  #2612
Старый 09.05.2025, 10:51
<br />
Привет. Правильно обучаешь газельку? Правда может и правда проблема в дубликате. Была одна, не пошла. Тросик газа нормально, не закусывает? Если напишешь почту, то могу скинуть маленькую информацию про сервопривод
  #2613
Старый 09.05.2025, 10:53
<br />
Обучи снова. Правильно его обучаешь?
  #2614
Старый 09.05.2025, 11:15
Что за модель?
  #2615
Старый 09.05.2025, 12:29
Тросик новый и привод так же новый , да обучаю по мануалу. Сейчас проблема немного изменилась он перестал выставлять 500 шагов теперь ставит 54 возможно уже обмотка навернулась ?
  #2616
Старый 09.05.2025, 13:54
Что за модель? Сначала выставил минимальные обороты (900), потом обучать. Крутилка газа нормальная? На мин оборотах должна показывать-0.56, на макс- 4.46 ( если не ошибаюсь) на датчике сервоприводе- на холостых должно около 2.6 на высоких-3.4. И как писал выше, если нужна инфа про сервопривод, то пиши почту, куда скинуть
  #2617
Старый 09.05.2025, 14:11
zuzinv01@gmail ,крутилка в норме вроде все нормально по показаниям в пределах.
  #2618
Старый 09.05.2025, 16:15
Пришло?
  #2619
Старый 10.05.2025, 01:17
Пришло?
Да спасибо
  #2620
Старый 10.05.2025, 06:23
Да спасибо
Надеюсь, что поможет
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
