  #241
Старый 23.07.2024, 14:06
Здравствуйте. Если кто может, подскажите расшифровку кода неисправности spn 521504 fmi 16 дробилка tesab 1000tc
  #242
Старый 25.07.2024, 08:53
Профессия: Технарь
Странная ошибка. 521504 говорит, что датчик давления считывает показания, и согласно этим показаниям давление масла ниже, чем должно быть. То есть датчик чего-то там видит (он не в обрыве), но оно маловато. Это может быть и проблема с датчиком, и реально низкое давление. Но FMI с числом 16 - код ошибки для высокого давления, точнее, для любых значений, которые выше, чем должны быть. По крайней мере так говорит букварь PT Tech (производителя муфты). Для ошибки 521504 должна быть ошибка по коду FMI 18 - значения ниже, чем должны быть.
Датчик снять, промыть, продуть (без фанатизма), если не поможет - генератор тока 0-20 мА с регулировкой, крутить, пока не запустится.
  #243
Старый 22.08.2024, 08:08
Сообщение от tall100'y Посмотреть сообщение
Здравствуйте, tall100'y.
Добрался опять до дробилки tesab 1000tc. Ситуация такая :давление в гидролинии подачи на сцепление было 2,65Мпа, полнял до 3.0. На входе в клапан (гидравлический блок управления сцеплением) приходит 3Мпа замерил по шлангу. А вот на точке проверки давления, которая сверху гидроблока, давление 0 и замерил механическим датчиком вместо штатного датчика давления, там так же 0. Получается весь поток сливается в гидробак.
На гидравлическом блоке стоит 2 соленода, один на включение сцепления, второй на частотную регулировку (так написано на подключаемых проводах). Подскажите пожалуйста, почему модет отсутствоватт давление на датчике гидроблока сцепления, если в этот гидроблок оно точно приходит. И нет ли гидросхемы этого блока управлением сцепления. Есть подозрение, что один из соленоидов открыт в положение на сброс в гидробак и из-за этого вся проблема.
  #244
Старый 30.08.2024, 14:30
Профессия: Технарь
Напишите мне в личку свою электронку - постараюсь помочь.
  #245
Старый 30.10.2024, 12:34
Ошибка 109 на дробилке Sanvik 341
Добрый день! Вопрос по дробилке Sandvik QJ341. Вышла ошибка fauit cod: 109 crusher speed critical
(критическая скорость дробилки) машина запустилась, работала, после нескольких часов работы вышла ошибка. На холостых работает, ошибки нет, как включаешь питатель появляется ошибка. Подскажите пожалуйста, кто с этим сталкивался и как решили проблему?
Название: WhatsApp Image 2024-10-30 at 12.05.52.jpeg
  #246
Старый 10.12.2024, 02:08
Профессия: Директор
Доброго времени суток,
имеется роторная дробилка McCloskey i54 2017 г.в. наработка 16000
ДВС CAT С13 440 hp
Основной насос 2 секционный k5v200dt
Гидромотор ротора KPM M3X530ACN
насос управления 3 секционный Danfoss 83055105
основной насос и мотор после полного ремонта
ворох проблем:
1. При включении, ротор набирает рабочие обороты -550 об/мин, но при подаче материала (ВГМ, ранее работали на этом же материале - просадок не было) проседают обороты влоть до 250/мин, стол естественно вырубается и прекращает подачу, ДВС при этом нагрузки особо не испытывает (не более 25%) давление на мониторе (датчик подключен к первой секции насоса) показывает 70 бар в холостую, и до 100 при просаде (нагрузке на ротор), ко второй подключили манометр – показания идентичны. Едет машина нормально, на ход используется тот же насос что и на ротор, нагрузку ДВС при езде чувствует.
Что пробовали сделать:
- запускали без подачи напряжения на гидрозамок смешения потоков (c145 на схеме) – возрастает давление и двс глохнет.
- запускали ротор без подачи напряжения на катушки блока торможения – т.е. гидравлически замкнуты сливные клапана – ротор естественно не вращается, давление в системе возрастает до 170 BAR (рабочее 250-310) , нагрузка на ДВС возрастает до 50%,не глохнет.
- Клапана из распределителя все выкручивали, проверяли.
- Импульсное управление катушками на насосе – пробовали менять настройки Min PWM и MAX pwm (в mA) – влияет только на максимальные обороты ротора (вплоть до 610).
-давление в пилотной линии 50 бар.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
2. При остановке ротора, начинается плавное торможение, но когда шкала ротора падает до 0% - обороты самого ротора при этом около 300/мин, происходит резкая остановка - мотор встает колом, свист ремней итд.
Есть гидросхема
Название: Изображение WhatsApp 2024-12-09 в 23.21.12_0fdac67b.jpg
ID:	41917   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2024-12-09 в 23.21.06_64927a25.jpg
Тип файла: pdf Гидросхема.pdf (544.3 Кб, 553 просмотров)
Тип файла: pdf гидросхема-Модель.pdf (1.40 Мб, 578 просмотров)
Последний раз редактировалось Ily0; 10.12.2024 в 02:29..
  #247
Старый 09.01.2025, 20:52
Профессия: Freeman
А где территориально, находится «больной»? Может попробую кого нибудь Вам сосватать .
По хорошему, с учетом текущей ситуации с зч и сервисной поддержкой, и если есть такая возможность, нужно забыть про дизель-гидравлическую схему, как страшный сон и уйти в чистую электрику.
Voyage au centre de la Terre
  #248
Старый 13.08.2025, 12:56
Добрый день! нужна помощь: щека McCloskey J50v2 2016 г в, не могу найти номер соленоидного клапана в гидроблоке на мотор прескрина. на электрич катушке есть номера (Delta Power DHC24), а на самом клапане ничего нет/не сохранилось, в каталоге запчастей этот блок не обозначен, гидравлическую схему тоже нигде не найду, чтобы понять тип/функционал клапана
что-то не могу сюда фотки вставить, есть сообщение с фото в разделе Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о дробилках, грохотах, горной и шахтной технике > Идентификация запчасти на McCloskey J50v2
Последний раз редактировалось Модератор; 14.08.2025 в 09:11..
  #249
Старый 04.06.2026, 17:30
Профессия: Технарь
Сообщение от Ily0 Посмотреть сообщение
ДВС CAT С13 440 hp
Я понимаю, что глупо отвечать на такие старые сообщения, но не было доступа к форуму - тупо забыл пароль, и сейчас случайно нашёл.
Если внимательно посмотреть на схему и сопоставить Ваши проблемы с ней (с работой ротора проблемы есть, с работой хода проблем нет), то можно локализовать потенциальные неисправности.
Наиболее вероятная проблема - с клапаном номер 7. Надо проверить меняется ли скорость падения давления и оборотов при закручивании этого клапана.
Вторые кандидаты - возможно, неисправен один из клапанов 3 или 4. Увидеть тяжело, только сравнивать визуально с заведомо исправными.
С торможением - надо подкрутить (закрутить) немного клапан номер 4 блока торможения (Deceleration Control).
  #250
Старый 28.10.2026, 09:07
Профессия: сервис-инженер
Нужна помощь. Установка Terex J-1175. При выборе режима хода (F2) и включении пульта управления движением (нажимаем кнопку "I") через 5 - 10с выходит ошибка Код 20: «ОШИБКА БЕЗОПАСНОСТИ ВВОДА/ВЫВОДА ПЛК» и глохнет двигатель. Что посмотреть? Кнопки аварийного останова проверены.
  #251
Старый Сегодня, 03:34
Профессия: пользователь
Добрый день! Кто подскажет, может встречали где, мобильную щековую дробилку Sandvik CM1208IC???
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
