  #1941
Старый 19.04.2024, 22:10
насос дозатор рулевого.
  #1942
Старый 22.04.2024, 19:18
Приветствую коллеги! Гидромек 102с 19г. Перестала открывать и закрывать челюсть , кнопка рабочая проверили. На схеме Там должен стоять модуль управления челюстью, может кто-нибудь знает где он находиться? И вообще куда еще залезть можно??
Все кнопки на джойстике работают, кроме челюсти. На датчиках лап и маяк работают. Не работает только челюсть. Целый день провозились и результата нету. Хорошо хоть схему электрическую нашли.
  #1943
Старый 23.04.2024, 11:14
Добрый день. питание на соленоиды поступает?
  #1944
Старый 24.04.2024, 09:38
Всем привет Hidromek hmk 102s 2011.Появилась проблема.Работал с гидромолотом,спустя часа 4 работы услышал какой то звук,пстрык))В итоге не работает задняя стрела,передняя и аутригеры.Руль крутится,гидромолот(педаль)работает,челюсти на ковше работают.Если добавить обороты на максимум,по штокам цилиндров видно,что например стрела пытается шевелится.На рабочих оборотах все мертвое.Теперь непонятно куда лезть,экс так и стоит на объекте памятником,даже уехать не получается
  #1945
Старый 25.04.2024, 09:08
Сообщение от Дима Хан Посмотреть сообщение
А саленоид стоит сзади над мостом с левой стороны? В распределителе с энергачём?
До сих пор сделать ну могу..
  #1946
Старый 25.04.2024, 09:44
https://cloud.mail.ru/public/3egr/Z1qCuvNUq это он?
  #1947
Старый 10.10.2024, 16:36
Профессия: Владелец
аксиально-поршневым насосом
Добрый вечер! Hidromek HMK 102b supra 2024 года с аксиально-поршневым насосом (Bosh). Может кто подскажет ситуация такая ковш на закрывание дольше закрывается, бывало удочка с первого раза не складывалась, подключили гидровращатель на закручивание медленно крутит (напруга на шланг подачи), обратка быстрей по времени и напруги нет на шланги. Замеряли давление в общей системе 240 атм. При работе на распределитель идет нагрузка (шипение), шланги напрягаются, подозрение что обратка не успевает сливать масло (упирается) Пробывали менять золотники местами в распределители, джойстики местами подключения перекидывали шланги, клапан местами меняли. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Hidromek
Последний раз редактировалось Hidromek b102 supra; 10.10.2024 в 16:48..
  #1948
Старый 21.10.2024, 06:45
Доброго времени суток, уважаемые!
102s Alpha 2019г.в..После замены тормозных дисков стал греться задний мост. Нагревается, наверное, до 95-100 градусов, так как вода на нем кипит, при температуре на улице около 25. Неправильное масло? Какие еще есть варианты?
  #1949
Старый 17.01.2025, 15:30
Гидромек 102B
Всем здравствуйте ! На гидромеке 102б 2021г.в на ходу при скорости 38-40км/ч стал отключатся locr up и пока до 5 передачи не скинешь обратно не влючается . может кто сталкивался . дайте совет. за ранее спасибо.
  #1950
Старый 12.02.2025, 16:51
Сообщение от Владимир 80 Посмотреть сообщение
Все оказалось просто поменял ремни генератора и проблема ушла. Хотя старые не свистели.
  #1951
Старый 20.03.2025, 15:01
Сообщение от tatomi Посмотреть сообщение
Здравствуйте! В чем причина была?
  #1952
Старый 01.04.2025, 22:01
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Всем добрый вечер давненько тут не был, много новых людей
  #1953
Старый 29.12.2025, 12:25
Доброго времени суток. Всех с наступающим, всех благ и мирного неба над головой. Подскажите, пожалуйста, поставщиков запчастей, может сайты какие?
Спасибо!
  #1954
Старый 26.01.2026, 19:40
Профессия: Электрик
Аватар для Saluti!
Электросхемы есть на него? pofyg@yandex.ru
  #1955
Старый 05.02.2026, 08:45
Всем добрый день , не подскажите как правильно смотреть уровень масла в кпп экскаватор погрузчик гидромек 2007 год коробка international 4 скорости переключение на руле.За ранее спасибо
  #1956
Старый 08.04.2026, 18:12
Здравствуйте. Hmk102s не работает челюсть на передаче. На нейтрален с подгазовкой начинает работать. На хз даже не шевелиться. Нужна схема внутри кабины.ТК от контроллера гидравлики отрезаны 2 провода, а при подключении их на место насос начинает гудеть как под нарузкой. Цвет оранж/сер и Оранж/зелёный. Сопротивление на них 4 ома примерно. Похоже это соленоиды. Как перестала работать неизвестно. Такой купили.
  #1957
Старый Вчера, 21:35
приветствую гидромек 102 с не работает челюсть но если нагнуть ковш как будто вываливаешь открывает на половину и закрывает все проверили кнопки датчики работают
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
