Старый 18.04.2024, 14:21
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
Есть только электросхемы на него и коды ошибок
Доброго дня суток, не могли бы поделится электросхеми?
Старый 11.04.2025, 02:07
Профессия: ремонт автоэлектроники
Кato КR-10Н
Привет всем нашим братьям.
После подъёма крановщиком арматуры, перегруз произошел. Аж задние лапы приподнялись, по рассказу крановщика. После этого перестала работать лебёдка ,лапы . Поворот есть, стрела поднимается, опускается. Он рассказывает что она начала работать, когда он датчик подъёма стрелы вытянул и свернул. F16 ошибка загорается. Рулевое и лебёдка тоже начинает работать, если коробку переключишь на драйв, потом нейтраль.
Последний раз редактировалось ashur; 11.04.2025 в 02:35..
Старый 11.04.2025, 02:28
Ещё заметил, неправильные показания выдвижения лап на компе ,хотя все лапы выдвинуты .
Начал с правого заднего датчика, 5 вольт на датчике присутствует. На дальнейшем вытяжении тросика напряжение повышается. С 2,1 вольта до 4,3. Поступает, сигнал на нижний компьютер на 16 контактную фишку AD02 на 4 контакт с верху , а почему-то он неправильно передаёт на верхний комп ..
Проводку на коллекторе прозвонили.
ID:	42005   Нажмите на изображение для увеличения
Название: lower computer.jpg
Последний раз редактировалось ashur; 11.04.2025 в 03:25..
Старый 11.04.2025, 03:28
Документации на него не помешали бы..
Старый 11.04.2025, 03:50
Читал на форумах может быть не корректная работа приорити клапана ,где он находится будем завтра искать.
  #46
Старый 28.04.2026, 22:09
Добрый день, подскажите пожалуйста, при запуске крана, прогреве смотрим уровень масла в акпп все отлично, при включении пто масло забирает и ГТР наполняется, при выключении пто масло стекает только через минут 10 в акпп либо при остановке двигателя. Кран Kato kr25v3
  #47
Старый 21.05.2026, 07:54
Ремонт амортизаторов на автокране KATO KR 22H-2
Здравствуйте.Подскажите кто сталкивался с ремонтом амортизаторов на автокране КАТО KR22H-2? Как извлечь амортизатор из блок-стойки сжать пружину механически или подключить гидравлику?
  #48
Старый 29.09.2026, 20:57
Профессия: Наладчик КИПиА
89923541077
Прошу связаться
Здесь присутствуют: 808 (пользователей: 0 , гостей: 808)
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
