  #1341
Старый 29.01.2024, 15:24
В воду не заезжали?
  #1342
Старый 29.01.2024, 19:25
В воду не заезжали?
Да нет конечно ,зима в Челябе...Воду так просто не найти ,...,снег это пожалуйста.
  #1343
Старый 29.01.2024, 19:30
Кроме как через сапун попадать влаге в коробку негде. Ну если конечно не протерло где ни будь дыру шлангом каким ни будь (нифига смешного, у меня на дане шлангом протерло крышку "мозгов" насквозь, а поскольку масло там особо не плещется - было сухо).
Протереть наверное может , но надо же воду найти выше коробки и заехать туда... В общем я не понимаю .
  #1344
Старый 30.01.2024, 09:27
А что ее искать... она везде. Это и снег из под колес пургой задувает на агрегаты, там он тает и течет, мостами и коробкой его гребешь когда в кучу заезжаешь, опять пурга под пузом. На кабине лежит, на капоте, всё это тает и течет по передней стенке кабины. Метели ни кто не отменял, тоже набивает куда угодно.
  #1345
Старый 30.01.2024, 11:15
Полностью согласен , но "дырка" должна быть приличная.Разве ,что в рычаг переключения скоростей...Посмотрю на всякий пожарный.
  #1346
Старый 01.02.2024, 09:04
И в рычаг может натекать, если на нем пыльник порвался. и с кулисы на щуп трубка сапуна идет, может где потерлась.
Дырки большой не надо, вода себе дороге найдет. Особое внимание где кабина и капот сходятся - там много воды течет и с крыши и со стекла.
  #1347
Старый 02.02.2024, 09:44
Все доброго дня! Помогите пожалуйста. JCB 4CX 2021 года коробка автомат.
Проблема такая пищит зумер показывает ошибку на датчик скорости трансмисии р072117 и р072617 поменяли датчик проблема не ушла, а проблема включаю заднюю едет в перед включаю нейтраль и опять заднюю начинает ехать назад. В чем может быть причина крабовый ход работает предохранители и релюшки целые.
  #1348
Старый 04.04.2024, 21:07
если Вы сумеете найти хорошего электрика, я могу скинут Вам мануал. Вот скрины из мануала. Сам блок управления коробкой и логика включения соленоидов. Скорее всего, не правильная работа соленоидов, точнее их включение. По любому у вас сдвоенная муфта переднего хода, только на одном конце она включает шестерню большего диаметра,, а на другом меньшего - это делает первый соленоид 1 или второй. Они так и называются - forward low и forward high ...а потом уже другие соленоиды подключаются.
Я бы начал с проверки что там реально приходит на соленоиды. Странно всё..трактор то почти новый.
ID:	41762   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось evgen19691969; 04.04.2024 в 21:34..
  #1349
Старый 06.04.2024, 16:23
Рычаг переключения КПП на JCB3 CX
Подскажите пожалуйста, зашумел рычаг КПП, трактор 2007 г. 13 тыс моточасов, шум как будто в ручку насыпали гравия( дребезжит), масло сливал, Сеточка чистая.
  #1350
Старый 06.04.2024, 21:28
Чтож Вы, ребята так темы новые плодите.
Нет чтобы старую тему по JCB почитать... она редко опускается далеко.
А так то подумать, открутить чего ни будь посмотреть... болтается рычаг - значит по рычагу и идем...
Масло без стружки значит живем спокойно, так получается??? А Вы фильтр резали? смотрели что там?
Когда в масле будет много стружки на ремонт будет надо много денег. Потому что в масле она появится когда фильтр станет полный.
Шары и сухари в кулисе разбиты, потом еще и крутиться вокруг своей оси рычаг начнет.
КПП снимать не надо, только кулису. Нормальная тема для JCB.
  #1351
Старый 17.07.2024, 09:19
Всем доброго дня. Подскажите, кто знает, как дефектнуть ГТР ? КПП синхро шатл, потеря мощности, при упоре в препятствие нет пробукса колес, давление на диагностическом порте 10 холостые при 2000 увеличение до 13 (прыжок) и потом опять 10. Никогда с ГТР небыло проблем, за исключением пластины, ее заменили - лопнула. Если есть порты на кпп для проверки подскажите где что искать и как померить? Трактор бежит по асфальту хорошо, на мягком грунте или в грязи работает только на 1 скорости.
  #1352
Старый 22.07.2024, 09:43
Похоже никто не знает.. Спрошу проще, в точке J какое должно быть давление? У меня 3 на холостых и в реверсе такое-же вперед и назад при оборотах 1000 - 3.5 при 1500 4.5
Последний раз редактировалось andy4423; 22.07.2024 в 09:46..
  #1353
Старый 23.07.2024, 23:53
Разобрались, приговор ГТР.
  #1354
Старый 14.04.2025, 19:17
Профессия: Предприниматель
Ребята устал искать, вопрос такой. Надо соленоид поменять, мст 542.как блок снять? Или сбоку снимать соленоиды, которые мешают, потом неисправный?
Carraro, tlb2 автомат
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
