  #1001
Старый 27.09.2023, 18:42
Сообщение от DedZaxar Посмотреть сообщение
<br />
Датчик автодизеля снимал смотрел вроде дефектов не увидел и засоров и говорят что до него какой то фильтр сетка стоит. Никакого фильтра не нашел. Хендай 170w9s. Значок отключаю на мониторе и включаю на рукоятке кнопку тогда работает. А так тянешь стрелу вверх и секунд через 10 срабатывает автодизель и через 10 сек отключается при напруге.
Привет, последнее не понял я тебя. Какая кнопка на рукоятке??? На одной должен быть сигнал, на второй кнопка-увеличения давления основного предохранительного клапана на распреде
  #1002
Старый 27.09.2023, 18:43
Работает примерно 8 секунд
  #1003
Старый 27.09.2023, 18:53
Эта кнопка которая 8 секунд работает она на джойстике снизу, а эта кнопка на этом же джойстике только сверху. Отключаешь значок автодизеля на дисплее и нажимаешь на джойстике кнопку и работаешь. Называется кнопка замедления и повышения холостого хода
  #1004
Старый 28.09.2023, 08:26
Ясно, даже не знал про эту кнопку. Машинисты у нас этой кнопкой не пользуются. Он сам сбрасывает обороты до 1100 через 4 секунды, когда джойстиками не работаешь
  #1005
Старый 29.09.2023, 13:19
<br />
Не в курсе из за чего волнообразная вибрация происходит. Звук такой как фура едет по трассе и у нее бортовые так воют. Звук "вовововово" исходит не от двигателя а в районе гидронасосе под нагрузкой.
Последний раз редактировалось DedZaxar; 29.09.2023 в 17:43..
  #1006
Старый 29.09.2023, 19:05
&lt;br /&gt;<br />
Не в курсе из за чего волнообразная вибрация происходит. Звук такой как фура едет по трассе и у нее бортовые так воют. Звук &quot;вовововово&quot; исходит не от двигателя а в районе гидронасосе под нагрузкой.
<br />
В слепую трудно ответить. Обычно насосы начинают выть, когда всасывающий фильтр забитый. Но его надо вытаскивать только тогда, когда масло слито. Вибрация и шум, может происходить при повреждение качающего узла ( например барабан треснул, где поршня ходят или там большие задиры). Давление при нагрузке может скакать. Также может быть износ поршней ( башмаки) желательно посмотреть дренажный фильтр насосный ( если он есть)
Последний раз редактировалось ГСИ83; 29.09.2023 в 19:12..
  #1007
Старый 30.09.2023, 06:41
&lt;br /&gt;<br />
<br />
Все фильтра поменяны и гидравлика тоже Хендай 170 w9s Колесник. Что за всасывающий фильтр?
  #1008
Старый 30.09.2023, 07:34
<br />
Тот который стоит в баке,одетый на всасывающий патрубок. Есть дренажный фильтр? Обычно дренаж насосов в гидробак идет через этот фильтр. Когда насос начинает разлетаться, то стружка в нем остается. Если есть, то посмотри наличии стружки в нем. Ч например выкручиваю его, сливаю немного масла на тряпочку ( половину) трясу его хорошо и выливаю остатки опять на тряпку
  #1009
Старый 30.09.2023, 07:44
<br />
Дренажный фильтр когда менял, да вытрясал с него, но там было чисто ни единой стружки и мусора. А вот всасывающий я просто промыл соляркой, но там были какие то клочья мелких резинок, и в баке была крышка от канистры. А вот полнопоточный фильтр я не менял просто соляркой помыл, но он тоже был чистый. Гидравлика Газпром 46 была, поменял на texaco 32. Я так понял всасывающий это железный фильтр со штырем к сапуну идёт, а полнопоточный это бумажный большой фильтр?
Последний раз редактировалось DedZaxar; 30.09.2023 в 07:52..
  #1010
Старый 30.09.2023, 16:02
<br />
Да, правда понопоточники бесполезно промывать, его нужно только менять
  #1011
Старый 30.09.2023, 16:03
Пробовали вызвать сервисников?
  #1012
Старый 30.09.2023, 19:02
Да сервисники такие все разные кто как говорит. Я короче сделал так. Закрепил телефон придумал подставку из подручных предметов и грунта и снял видео. Когда он начинал вибрировать я увидел что тонкие шланги давления которые идут от алюминиевого квадрата, где стоит пилотный фильтр, соленоиды и гидроаккумулятор сверху, они резко поднимались и звук в гидромоторе как будто в молотилке перемалывали грецкие орехи. Все таки дружище ты был прав надо снимать этот квадрат чистить, ну а если не поможет то сам гидронасос сниму и сделаю. Опыт слесарный уже 25 лет.
  #1013
Старый 02.10.2023, 22:10
Профессия: Электрик
Аватар для Saluti!
hyundai 220 LC-9S не набирает обороты при нагрузке и прогреве. При пуске поддаёт 1300, но стоит лишь коснуться джойстика и обороты падают до 980. Ошибок нет. На мониторе давление поднимается, мотор не газует. Уходит в 980 и всё. Мануал скромный, есть у кого почитать со схемами? pofyg@yandex.ru
  #1014
Старый 02.10.2023, 22:50
Профессия: Электрик
Аватар для Saluti!
Схемы ест, читаю, всех благодарю!
  #1015
Старый 20.11.2023, 12:51
Hyunday R350LVS
Проблема на экскаваторе, при нагрузке идет черный дым из движка, на холостых оборотах нет черного дыма, грешу на EGR, помогите советом, движок стоит HE8.9
  #1016
Старый 24.11.2023, 12:18
Доброго дня форумчане. Есть проблема. Экскаватор Hyundai HX340SL.Изначально были медленные левая гусеница, открытие ковша, и еле отжимал себя от земли стрелой, не было совмещения операций. Проблема была решена-заклинило сервопоршень второго насоса. Сервак почистил, все пошло. Но отжимается по прежнему медленно, давление на насосе не выше 180 bar. Предохранительный клапан на данную операцию менял-не помогло. Кто сталкивался?
  #1017
Старый 24.11.2023, 16:08
Сообщение от MECHANIC Посмотреть сообщение
Добрый день. Какое максимальное давление (на максимальных оборотах) обеспечивают насосы? Номинальное давление в режиме удержания стрелы на подъем должно быть порядка 35 МПа. Если давление не достаточное проверьте состояние главного предохранительного клапана на распределителе. Если клапан в порядке, проблема в насосе. Возможно имеется износ распределительной наклонной шайбы насоса.
  #1018
Старый 24.11.2023, 16:53
Привет. Работает как хитачи). на хитачах есть переключатель, который переключает давления опускания стрелы с 320 до 120 бар. 180 бар-когда опустил стрелу в затык? Пробовал менять клапана подьема и опускания между собой?
  #1019
Старый 24.11.2023, 16:57
Как написвл Эксмеханик желательно знать давление на подьем стрелы в затык, а также рукояти, ковша в обе стороны и обороты ДВС
  #1020
Старый 01.12.2023, 16:11
Забанен
Профессия: Конструктор
И вообще эта статья была написана о HYUNDAI , если Вы заметили в 2003 году - машины там до сих пор работают, значит и запчасти доезжают и специалисты долетают...
А поставили туда HYUNDAI , потому что по вашему выражению"монстры" - дали сроки и цены космические ....
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
