  #2361
Старый 14.03.2023, 10:33
Профессия: электрик
Опоры задние разобрал, одна опускалась, шток легко выдёргивался. Теперь одну манжету подобрать не могу) до меня кто то вырезал часть опоры, вот для меня сюрприз был, когда попытался отжаться на мягком грунте. Площадки сложились и опоры ушли в землю. Буду восстанавливать
Последний раз редактировалось FOlegW; 14.03.2023 в 10:35..
  #2362
Старый 14.03.2023, 20:51
Аватар для тракторист_40
Её не вырезали , а пытались вварить кусок. Именно его и заминает. Пытались сделать бюджетно..... Я сначала то же пытался подварить, но не прокатывает. Потом позвонил за новый ..... жаба офигила, потом позвонил на металлобазу , но там по 12 метров . В итоге обрезал до живого , просверлил коронкой, и все . Ну и палец поменять не плохо бы. и уши на лапе восстановить. Иначе опять выгибать начнет.
По герметику на новую прокладку, мое мнение нет.
  #2363
Старый 14.03.2023, 22:43
Профессия: электрик
Вварить пластину, это уже я делал, работать то надо как то. Её оторвало через какое то время, т.к. площадка всё равно наклонялась и упиралась ушами в стенку. Наблюдал за новым катом, у него лапы почти не болтаются и упираются именно на профиль. Хочу тож в плотную что то приварить.
  #2364
Старый 14.03.2023, 22:46
Профессия: электрик
Поделитесь толщиной новых направляющих, может лежат у кого
  #2365
Старый 15.03.2023, 20:47
Толщины разные поз.7 и 9 . на 9 текстолит не прокатывает, срезает.
Тип файла: bmp каталог терекс_16.bmp (1.44 Мб, 185 просмотров)
Тип файла: bmp каталог терекс_17.bmp (1.44 Мб, 173 просмотров)
  #2366
Старый 16.03.2023, 11:49
Доброго времени суток.
Ищу эл.схемы на TEREX TLB990.
В чем отличие от 860?
Связь на почту starkinsergey72@yandex.ru
  #2367
Старый 16.03.2023, 23:57
Профессия: электрик
Разкидал мотор, в очередной раз. Причину подтекания охлаждайки нашёл. Думаю подварить и обточить, шлифануть.
  #2368
Старый 16.03.2023, 23:59
Профессия: электрик
Задумал еще изменение в конструкцию внести!!! Кто в теме?
  #2369
Старый 17.03.2023, 22:09
кипятильник будет ?
  #2370
Старый 18.03.2023, 09:34
Профессия: электрик
кипятильник будет ?
Не, попроще устройство)
  #2371
Старый 20.03.2023, 10:25
Вопросы по обслуживанию и эксплуатации Terex
Привет всем.
Кто подкажет как самому снять двс.с терекса 815
  #2372
Старый 20.03.2023, 13:41
Профессия: электрик
Шлифанул в рукопашную, посмотрю что получилось)
ID:	41369   Нажмите на изображение для увеличения
  #2373
Старый 20.03.2023, 13:44
Профессия: электрик
Надоело охлаждайку сливать компрессором)
  #2374
Старый 20.03.2023, 22:37
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Без герметика из под верхнего (по картинке) болта потечет.
С герметиком может прокатит, но все равно как то не очень надежно.
Подрез от сварки там.
Да и справа вверх от нижнего риска сквозная, но тут может и маленькая - прокатит.
  #2375
Старый 20.03.2023, 22:38
  #2376
Старый 21.03.2023, 07:56
Профессия: электрик
Поверхности уже далеко не новые, поэтому герметик обязательно, даже под новые прокладки. Тонким слоем у резинки, чёрный масло бензо стойкий Victor Reinz
  #2377
Старый 07.04.2023, 19:47
Terex 860, carraro, TLB1, прошу помощь!!!
Здравствуйте, КПП carraro TLB1, решил Вам задать такой вопрос: трактор едет максимум 25 км/ч на 4й, толкает при наваливании на газ, и самое интересное при замере давления на гтр, холостой ход 5 бар, при оборотах 2200 9 бар, а самое интересное это при добавлении с холостых до 1300 об, происходит просадка давления до 3,5-4 бар, свыше резко восстанавливается и трактор начинает ехать. Уже руки опустились, возил его в сервисы, гтр разрезали, заменили обгонную муфту, тефлоновые кольца, всё в один голос что всё в порядке, но трактор то неправильно работает, уже не знаю что делать, может чем то сможете помочь, каким либо советом, заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Novichok2023; 07.04.2023 в 20:21..
  #2378
Старый 08.04.2023, 08:16
  #2379
Старый 10.04.2023, 17:01
Профессия: электрик
На этом форуме мало отвечают, больше молчат все. По вопросу: в некоторых странах есть ограничение по скорости и там спецтехника сразу идёт с ограниченем скорости. Возможно ваш трактор такой с завода.
  #2380
Старый 11.04.2023, 15:25
А где и как можно это ограничение убрать? Но и толкать, да и ехать он начинает при 1300 об/мин, вот в чем проблема, трактор забрали с ремонта, сказали всё в идеале по КПП, но что до ремонта что после разницы ноль😞😞😞
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
