  #481
Старый 23.09.2022, 19:00
Здравствуйте! Case 695 Sr! Заводиться ( все работает) но горит STOP и пищит!
Не пишет ни какого кода неисправности только STOP
Повторюсь все работает!
Подскажите в чем может быть дело? Кто сталкивался?
  #482
Старый 15.10.2022, 14:50
По поводу STOP ( без кодов ошибок)
Все дело было в ЭБУ. Провод отвалился от пина и упал на другой в разъёме. В результате выгарела дорожка в блоке.
Исправив данное недоразумение ошибка STOP и звуковой сигнал пропали.
  #483
Старый 27.11.2022, 11:52
Не надо издеваться над машиной - причина.
  #484
Старый 27.11.2022, 23:07
ptw ptw вне форума
Сообщение от Семенs Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Case 695st. При полностью выкрученном руле до упора, в любую сторону все хорошо, но стоит отпустить руль и попытаться докрутить ещё раз до упора, происходит выбивание из крайнего положения.Отдает в руку. В чем может быть причина?
верно выше написано ,
да и крайнее положение не желательно крутить до упора с усилием.
  #485
Старый 12.01.2023, 18:35
Может у кого есть елекросхема case 695 sr4 выбивает предохраниьель заднего рабочего света замка стрелы и блокировки каретки и крабовый ход.хочу поочередно отключить может пойму в какой цепи замыкание
  #486
Старый 23.05.2023, 16:08
Здравствуйте. Заехал на ремонт АКП Карраро , ЭП 2014г. , в сервис дяди Васи ,на подшипнике вала развалился сеператор, итог на корпусе задней части , образовалась выработка, элипс. Место, куда входит вал с уплотнительными колечками. Убедили меня , что товарищи сами все сделают, итог испортили корпус, пытались варить повело. Вообщем все в кучу. И как в поговорке, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Вообщем коробку собрали, эп типа на ходу сказали, чуть поработал , но стало тепло, и коробка стала греться при перегонах, на 4 передаче. Теперь без вариантов, менять заднюю часть, если кто знает, где взять новую или б.у сообщите пожалуйста.
  #487
Старый 23.05.2023, 17:32
Сообщение от Николай7256 Посмотреть сообщение
Привет. Если интересно. Сталкивался коробкой с такой поломкой. Давно правда было очень,привозили в ремонт. Тоже также подшипник полетел, и то место куда входит вал разбило. Но мы устранили неисправность. Как я помню, мы то место рассверлили и воткнули железную втулку. На клей. Немного кажется сваркой капнули на всякий случай. Чугунные кольца поменяли на фторопластовые. По крайней мере потом никто не жаловался, что плохо КПП работает.
  #488
Старый 23.05.2023, 22:19
Так и было решено , я предлагал увезти к моему токарю, но сервисмены решили не делиться хлебом, а сами расточить и завтулковать. Результат, каким то образом насквозь корпус расточили, а там канал масляный, давление вроде 16 атмосфер , по их словам. Стали варить, не вариться, еще и повело корпус. Вообщем кое как собрали . Но толку нет. Было бы просто демонтировать АКП , снял бы и сам бы попробовал как то реанимировать. А разберешь, а реанимировать невозможно, тогда опять собирать и монтировать на место? Пока решишь с корпусом , найдешь новый или б.у , время уйдет много, забудешь как на место собрать. , да просто что то потеряешь и пр.
  #489
Старый 24.05.2023, 04:29
Понятно
  #490
Старый 26.12.2023, 22:45
Здравствуйте. Вообщем пришел новый корпус на АКПП . У кого есть опыт демонтажа и монтажа коробки самостоятельно, можете дать какие то советы ? Например соленоиды на коробке снимать или просто отсоединить разьемы провдов а соленоиды оставить на месте ну и пр. тонкости . Заранее спасибо.
  #491
Старый 27.12.2023, 20:24
На кобелке своем 2 раза дергал. КПП дана. Я снимаю вместе с двигателем.
Разбирайте согласно мануалу. Написано снять соленоиды с мозгами - снимайте, иначе петом при попытке располовинить соленоиды снесете (по крайней мере я снес соленоид переднего привода).
При сборке аккуратно и неспеша подводите половинки, ровняйте по зазору между ними перекос в этом моменте ведет к поломке уплотнительных колец на валах. Корпус должен сесть легко - от руки, когда всё ровно он так и садится.
Вроде всё из "тонкостей". А... прокладку я не покупал - рубанул из паронита 0,4мм - сухо. Паронит еще ни где не подводил.
  #492
Старый 03.01.2024, 15:50
ptw ptw вне форума
Сливаем масла с кпп и гидробака.
Откидываем карданы, насос гидросистемы.
Снимаем электрику и шланги.
Через лючок откручиваем гидротрансформатор от маховика, он на лепестках держится.
Откручиваем кпп от блока и с помощью грузоподъёмного чего либо выкорячиваем кпп.
При этом важно снимать кпп только вместе с гидротрансформатором, в противном же случае вы сможете либо уши на гтр либо насосе кпп.
Ставить их тоже вместе. Не пытайтесь снимать и ставить порознь, сломаешь полюбому.
Выше спрашивал , ответ мне писали
Последний раз редактировалось ptw; 15.01.2024 в 00:27..
  #493
Старый 09.01.2024, 21:24
Спасибо!!!
  #494
Старый 05.03.2024, 09:42
Case695st
Доброе утро всем! Кто сталкивался с ошибками: 4055;3339;3334;1020? И как они расшифровываются? Экскаватор-погрузчик case695st 2020года выпуска
  #495
Старый 11.03.2024, 23:40
Сообщение от АлександрОсипов Посмотреть сообщение
Вот что нашел в книге , 4055 у меня нет этого кода, 3339 и 3334 написано , что ожидаемое сообщение CAN шины не получено и 1020 это температура трансмиссионного масла выше рабочей температуры .
  #496
Старый 12.03.2024, 09:33
Спасибо!
  #497
Старый 01.04.2024, 20:56
Делал АКПП 695 ST 2014 г. акпп Carrara , менял заднюю часть корпуса , и заодно подшипники , колечки . Теперь какая то абра кадабра творится . Вторая скорость быстрее , чем третья . шум из коробки , особенно на 4 передаче. Вытащил разьемы из соленоидов нижний ряд, нечего не изменилось. кто то сталкивался с подобным , что скажете коллеги .
  #498
Старый 03.04.2024, 18:41
Здравствуйте, буду признателен кто сможет помочь с каталогом запчастей на CASE 695 SR 2004 г.в., сообщения на почту, 6666854@mail.ru. Заранее спасибо.
  #499
Старый 02.12.2024, 10:54
ptw ptw вне форума
ребят а где номер двигателя на кейс 695 ?
Ивеко
  #500
Старый 02.12.2024, 11:27
Ивеко
Какой год выпуска?
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
