  #2321
Старый 27.07.2022, 13:38
Сообщение от Linar013 Посмотреть сообщение
Здрасвуйте застрял в балоте резко отказали вся гидро система подскажите есть принудительный включения гидронассосов.или вода попало в блокировка управдения гидросистемой.хитачи 330
Добрый день. Принудительного включения насосов нет.
  #2322
Старый 28.07.2022, 21:43
Сообщение от Simf Посмотреть сообщение
Всем спасибо, экскаватор уже на ходу. Засада была в основном распределителе.
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста в чем именно была проблема!?
Hitachi zx200lc-3 аналогичная проблема…
  #2323
Старый 29.07.2022, 10:22
Доброго времени суток! Выручайте Hitachi zaxic 200-3 не тянет правая гусянка.ковш, но если к ковшу добавить операцию поворота или подъем стрелы появляется сила на ковше. Перебрали основной насос(что то пролетело через насос и задрало шайбу) поставили все новое. Насос ремонтировали у специалистов. Была подобная тема и проблема была в основном распределителе.
  #2324
Старый 29.07.2022, 11:08
Сообщение от Kjhyo Посмотреть сообщение
<br />
Привет, за правую гулянку и ковш отвечает первый насос (может где то косяк). Но может быть линия управления первым насосом (распределитель управления или регулятор насоса). Проверте давление на управления через тройник, должно если не ошибаюсь 2.5-3.8 МПа, в зависимости от оборотов. Если малое, то просто закрутите манометр в рукав управления первым насосом. Если давление маленькое то распределитель управления, если будет в норме то регулятор. А также если через тройник покажет, что давление управления первым насосом в норме, то насос
  #2325
Старый 29.07.2022, 15:08
<br />
Спасибо за подсказку, буду пробовать!
  #2326
Старый 31.07.2022, 10:13
Машину вытишили с болота гидровлика работает но двигатель при нагрузске глохнет
  #2327
Старый 31.07.2022, 16:26
Ошибки есть?
  #2328
Старый 04.08.2022, 17:36
Всем ДВС! при нагревании гидравлики перестает работать правый тормоз поворота башни.. Откуда начать искать причину?
  #2329
Старый 04.08.2022, 18:28
Привет, меняй клапана на гидромоторе, желательно комплектом. За тормоза при работе отвечают они. Диски тормозные при работе не задействованы (они работают только тогда, когда поворот платформы, стрела, ковш, рукоять не задействованы. просто когда клапана изнашиваются, то при нагревании гидравлики перестают держать
  #2330
Старый 05.08.2022, 07:08
покажи пож-та на фото где находятся эти клапана
  #2331
Старый 05.08.2022, 15:55
Привет, на крышке гидромотора, 2 шт, под ключ 41. А с другой стороны РВД закручиваются. Ты их и сфотал в основном
  #2332
Старый 05.08.2022, 16:15
Что за модель экскаватора? Если поменяешь их местами, то должен пропадать левый тормоз поворота при нагревании гидравлики. Проверь таким методом. В основном из за них, правда есть и другие причины. Можно попробовать отрегулировать, но если есть выработка, то не получиться
  #2333
Старый 05.08.2022, 20:13
Как мне известно,это предохранительный клапан
  #2334
Старый 05.08.2022, 20:23
Может есть гидросхема на колесник 180 1 серии? Был бы очень благодарен
  #2335
Старый 06.08.2022, 08:28
Да, это предохранительные клапана и они отвечают за тормоза поворота во время работы. Я могу посмотреть только воскресенье гидросхему есть у меня или нет. Если будет куда высылать?
  #2336
Старый 07.08.2022, 09:06
Ребят привет всем. Запустил я экскаватор в работу. Сделал блок управлением клапаном ST , производительность насосов управляется теперь из кабины по причине отсутсвия датчика оборотов двигателя. В принципе все нормально, есть сила, отрегулировал предохранительный клапан на 320 (мне хватает). Вопрос в следующем; при совмещении операций подьема стрелы и повороте платформы, поворот довольно медленный, если использовать только один поворот то скорость хорошая, с чем это связано может быть? Может ли быть так что одна секция насоса не достаточно производительная? спасибо
  #2337
Старый 07.08.2022, 13:04
Сообщение от Артем9430 Посмотреть сообщение
Привет, а что за экскаватор?
  #2338
Старый 07.08.2022, 15:54
hitachi zx 180w
  #2339
Старый 07.08.2022, 18:11
Сообщение от AMD4 Посмотреть сообщение
Привет, так отправил то, что есть у меня. Если не пришло, то посмотри правильно ли почта. Я отправил на str@. То что греется гидравлика причин много очень. С колесниками не имел дело. в основном гусеничными. Ну а так- Рабочая температура гидравлики 50-80 градусов.
Греться может -
1. радиатор, внутри может быть забитый, промывка не поможет, надо шамполить.
2. от масло Летом вязкость должна 46, зимой 32.
3.От предохранительного клапана, который предохраняет маслянный радиатор , если он чересчур слабый, то основная часть масла идет не через радиатор а напрямую в бак.
4. От выработки. Чем больше износа, тем больше утечек. Они сильно нагревают основную часть гидравлики
  #2340
Старый 12.08.2022, 07:51
Здрасвуйте у меня такая проблема после 2 часов работы в бортовом где "user"обороы начинает прыгать от 3000 до 8000 показывает хитачи 330 1 серия
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
