  #701
Старый 08.12.2021, 10:54
Кто ремонтировал переднюю стрелу, а именно замена пальцев, втулок переднего ковша. Разбиты отверстия в трапеции, каким образом можно отремонтировать?
  #702
Старый 08.12.2021, 17:54
Профессия: тракторист
В параллельной ветке по джисиби обсуждали недавно, мужики в рукояти вырезают и новые втулки вваривают. На передней стреле попроще чем на задней.
  #703
Старый 28.01.2022, 08:44
Сообщение от Radik999 Посмотреть сообщение
помогите разобраться с турбиной.брал два года назад без турбины у кого не мпрошу точно не могут сказать должна быть или нет
Не должно быть турбины
  #704
Старый 14.02.2022, 22:39
Приветствую! Подрулевой переключатель хода кто нибудь колхозил, а то что то на оригинал ценник не гуманный, а аналогов нет.
  #705
Старый 15.02.2022, 06:33
Коробка автомат или полуавтомат?
  #706
Старый 15.02.2022, 12:57
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Полуавтомат
  #707
Старый 15.02.2022, 13:37
Ну обычно если и колхозится что на наши ЭП - то от JCB, на него ценники попроще.
Надо по схематике смотреть.
По JCB книжки кой какие есть, если надо - закину.
По креплению не помогу - не помню как на джусе.
  #708
Старый 15.02.2022, 16:53
Возможно кто то уже ставил, вот у них хочу спросить
  #709
Старый 15.02.2022, 18:59
Парни не держит цилиндр руля,руль не фиксируется.от чего может подойти цилиндр кто колхознил?
  #710
Старый 15.02.2022, 19:45
Что значит не держит?
  #711
Старый 16.02.2022, 06:06
Не фиксируется
  #712
Старый 16.02.2022, 09:18
Так манжеты поменяй раз перепускает рулевой.
  #713
Старый 16.02.2022, 10:09
Какой экскаватор?
  #714
Старый 16.02.2022, 10:16
New holland lb95
  #715
Старый 16.02.2022, 23:30
New holland lb95
Есть цилиндр от фиат хитачи
  #716
Старый 17.02.2022, 19:49
Кто ни будь имел дело с восстановлением посадки втулок на переднем мосту (ось качания)?
Задняя втулка в опоре гуляет, передняя - втулка на мосту, с опорой пока не ясно.
Как делали?
  #717
Старый 17.02.2022, 20:13
Как делали?
С опорой проще, в токарный станок, расточить и завтулить. А вот с мостом сложнее, можно конечно на координатно-расточном также проточить и завтулить, ну либо наваривать и вручную болгаркой обтачивать, ХАН по моему так делал.
  #718
Старый 17.02.2022, 21:39
Спасибо большое за ответ.
Опору сперва думал наварить и проточить, но потом понял что ее поведет от сварки, так что да - протачивать и втулить по уму надо. Еще токарь не сильно толковый по близости как на зло.
А вот с мостом... наварить и болгаркой тоже уже крутилось в голове, но блин.... больно уж грубый метод.
Если только у токаря заказать на +0,5 втулку... кольцо, разрезать, стянуть хомутом и по ней шабрить (болгаркой потихоньку) на краску или затир, как пойдет коротче.
Комплект втулки-шайбы в это место на 14 тыр примерно выходит.
Что то они там курят...
Передняя втулка на мост 104,3х115,2
Передняя втулка в опору 114,3х125,2
Ну как бы понятно что 125+0,2 - натяг.
А 104,3 это кто такой... если только 104,5-0,2
Но чего они с трущиися деталями напутали... получается не зазор, а натяг, и это при том что наружнюю сожмет, а внутреннюю растянет.
Они у меня обе в опоре торчат. Как разберу - промеряю что там получилось после "сталинграда".
И еще бортовая левая - люфт в подшипнике и стружка хлопьями на магните, много...
Тоже так себе находка, вскрытие покажет.
Завтра погода плохая - не факт что новости будут.
Итоговое решение по факту вскрытия и дефектовки передней бортовой и заднего моста. Бюджет поджимает блин...
  #719
Старый 17.02.2022, 21:46
Если не трудно - ткните носом где хан наваривал мост...
  #720
Старый 19.02.2022, 22:20
А мой передний мост тоже наварен был (под втулки оси качания). Но этот узел потом.
Задний мост вскрывался мною из за люфта подшипников полуосей и жутко скрипящих тормозов.
В общем тормоза то там как раз в порядке. Новые стоят
А вот с планетарками "сталинград".
Итогом 2 1/4 вала - под замену.
2 водила - под замену (с одним можно повозиться, второе треснуло).
Сателлиты - норм. 3 как новые, 3 с небольшими выбоинками.
Короны - в порядке.
Дифференциал - хотелось бы узнать какой допустимый зазор между корпусом и чашкой. А то если на одну "полуось" нажать - блокировка цепляет. Бронзовая шайба под чашкой... надо посмотреть внимательнее, показалось гуляет как хочет.
Ну и слой серебрянки внутри - я надеялся от убитых тормозов.
Вопросы: Энтрагрупп - норм контора? Есть еще варианты (конечно цена важна)?
От чего сателлиты так стараются свалить вбок, что ломают каленую шайбу и жрут корпус водила? Из за люфта в подшипниках полуоси? Люфт с обеих сторон согласно штангелю 0,5мм (регулировочная шайба должна быть на 0,5мм меньше чтобы выбрать люфт).
Чего же так тормоза "рычали"? Масло?
На толкателе блокировки (электрогидравлическая) пружинные шайбы, должны стоять как обычно ()()? У меня все 4 стоят )))) но в мосту до меня бывали...
Какой продольный и в подшипнике люфт должен быть у сателлита?
На фото самые убитые зубы самого убитого сателлита. Годен? Как думаете? Кстати видно "ремонт" прошлого хозяина.
1/4 валы. Второй годен?
ID:	40875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40877   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
