Старый 31.08.2020, 23:59
Профессия: Дизельный Мастер
Я сегодня глянул диск УАЗа, там и полка узкая. А резина смотрится достойно, и ехать прибор должен лучше. Управляемость не пострадала? Какая марка резины?
Старый 05.09.2020, 12:18
Аппарат в восстановлении.Едет, но танцует.Сейчас разбираемся с регулировкой гидравлики.Нужны фотографии подвески роторной щетки или помощи приобретении подвески или щотки с подвеской
Старый 23.09.2020, 22:51
Закончилась осень, вернулось лето, началась покраска...
Название: Resize IMG_4318.jpg
Старый 23.09.2020, 22:53
Много мелких деталей уже загрунтованы и развешены в помещении. Израсходовал 4 литра 992-го Body грунта, и это только треть поверхностей...
Последний раз редактировалось Dizel Man; 23.09.2020 в 23:21..
Старый 28.09.2020, 20:15
Начал красить в цвет - не хватило краски. Думал сегодня завершу окраску кузова - пошел дождь. Трам-тарарам...
  #46
Старый 30.09.2020, 19:50
Первый слой...
Название: Resize окраска IMG_4352.jpg
  #47
Старый 01.10.2020, 04:15
Не жалко потом будет его в грязь загонять?
  #48
Старый 06.10.2020, 10:20
Пока нет. А там, как пойдет. Если "жаба задавит", сооружу подиум на метр от земли, сверху крышу из поликарбоната, и пусть глаз радует... А пока крашу. Перевернул, доработал полости, крашу детали....
  #49
Старый 14.10.2020, 20:51
2 первых слоя "не прокатило". Для себя сильно раскритиковал выбор желтого колера. Укрывистость наидерьмовейшая. 6 слоев (4 литра желтого колера с матирующей присадкой 1/1 = 8 литров готовой краски + отвердитель) только-только закрыли все "продриски" и пятна проступающего светло-серого грунта. Пакость в том, что суммарная площадь снаружи/внутри вышла чудовищная. Посему и литраж. Плюс к этому, пока, литр акрила темно-серого, также с матирующей присадкой 1/1. У серого цвета укрывистость хорошая. С одного пульвера покрасил стрелу, переднюю рабочую плиту, пол с педалями, два г/цилиндра подъема стрелы, и одну боковую крышку. Отлично. Завтра пролью еще раз и накрою все это колеруемым Раптором. Раптор, исключительно по внешним плоскостям, чтобы критически уменьшить царапучесть поверхностей при эксплуатации...
Последний раз редактировалось Dizel Man; 17.10.2020 в 00:34..
  #50
Старый 16.10.2020, 09:43
Нужно было конечно, другой тон колера выбрать. Это я промахнулся, от незнания. Выбирал по "раловской карте". Толи светло-серый цвет грунта не до конца учел, толи, слишком яркий желтый выбрал?! Пес его знает. Сейчас все гуд. Ну и окраска с обеих сторон тоже сыграла свою роль в финишном объеме краски. Плюс, или минус, это 1/1 матирующая присадка. Она хоть и матирует хорошо, но цвет, видимо, разжижжает. Век живи, век учись. Из купленного желтого колера, еще 2 литра, в миксе с матирующей присадкой стоят в заначке. Это для окраски мелочевки и для колеровки РАПТОРа. Фотки "было/есть" на днях выложу обязательно. Сейчас готовлю диски колес к покраске. Это чтобы "было/есть" было ярче. Погода уже дрянь. Готовлю помещение для перетаскивания БАРСа внутрь. Ничего не поделаешь, не успел завершить основной объем работ по хорошей погоде...
  #51
Старый 16.10.2020, 23:54
Подумалось, что стоит выложить чем крашу БАРСа...
Название: Resize IMG_4363.jpg
ID:	39848   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize IMG_4364.jpg
  #52
Старый 17.10.2020, 00:24
По краскам слева направо:
- РАПТОР с отвердителем колеруемый акрилом. Покрытие повышенной твердости поверхности. Практически, очень сложно поцарапать, если только острым гвоздем и с усилием. Буду накрывать все внешние стороны конструктива;
- акриловая краска ДЮПА с отвердителем "АкзоНобел" . Колер по RAL 423D6 - желтый, и RAL-7010 - серый;
- Брюлекс и МираМикс, это матирующие присадки. Чтобы краска не блестела, а давала ровную матовую заливку поверхности, скрывая все неровности и агрехи железа;
- акриловый разбавитель АУТОН-777...
Пульверы средней ценовой категории, REMIX ST2001 и JONNESWAY JA6111, маска респиратор 3М, отечественный пульвер СО-123А, старого парка, с огромной дюзой для работы с РАПТОРом. Вот его данные:
Пневматический краскораспылитель СО-123А предназначен для проведения окрасочных работ методом распыления шпаклевки сжатым воздухом. Применяется для нанесения на поверхность шпаклевочных масс вязкостью до 180С по вискозиметру ВЗ-4 ГОСТ 9070-75 преимущественно в строительстве. Пневматический шпаклевочный краскораспылитель СО-123А используется в составе с красконагнетательным баком. При давлении сжатого воздуха на входе: в распылитель - 0,4 МПа (4 атм.) на шпаклевку -0,2 МПа (2 атм.)
Последний раз редактировалось Dizel Man; 17.10.2020 в 00:35..
  #53
Старый 04.11.2020, 15:33
Перманентно крашу. Очень не хватает времени, посему долго. Отчистил, загрунтовал и покрасил диски колес подетально. Пока их не собрал, так как не хватает 2 покрышек "Я-192 Омскшина". Пока, поставлю их. А позже, разварю другой комплект дисков или сделаю переходники под широкие диски Бабката. Резину, вроде, нашел. На днях привезу и соберу колеса. Сейчас, в покраске стрела, передняя плита и гидроцилиндры. Далее, все крышки моторного отсека, пол и панель с педалями. После этого, а эти детали красятся в серый цвет, буду закатывать корпус. И серые, и желтые внешние поверхности, буду закрывать РАПТОРом, на базе полимочевины. Это для повышенной стойкости к повреждению ЛКМ. Основная тормозящая процесс трудность сегодня, это осень и соответственно погода. Окраска идет в помещении и тащит за собой кучу проблем и неудобств...
Название: Resize Колесные диски.jpg
  #54
Старый 04.11.2020, 16:48
Закрыл все акрилом с матирующей присадкой, и слегка опечалился. Перестарался с мат/присадкой, цвет получился аналогичный цвету серой грунтовки. Очень светлый и пачкучий в будущем. Завтра буду накрывать еще одним, более темным, слоем...
Название: Resize Плита IMG_4654.jpg
ID:	39892   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize Стрела IMG_4650.jpg
  #55
Старый 28.12.2020, 19:53
Что то затихло все... Как успехи?
  #56
Старый 29.01.2022, 13:01
Да, затихло. Год прошел мимо. Теперь пожинаю плоды, гребу снег лопатой. Где-то обсуждалась тема подъемника кабины. Тут продают хороший комплект для этих целей...
https://directlot.ru/lot.php?id=112594
Название: Подъемник кабины.jpg
Последний раз редактировалось Модератор; 31.01.2022 в 10:10..
  #57
Старый 26.06.2025, 17:07
здравствуйте где продолжение? что подьемом кабины
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
