Старый 28.01.2022, 08:49
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Анатолий 53 Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите, пожалуйста, интересует угол опережения впрыска топлива для установки ТНВД на двигатель shanghai sc8d190g2, который установлен на грейдере SEM 919.
Нашли информацию?
Старый 27.06.2022, 06:42
Профессия: гидравлик
SEM00922CS9T00185 2014г.
Нужен серийный номер машины. Это последние 8 символов на шильде.
Данная\ проблема иногда лечится заменой прошивки блока управлением AWD.
У данных машин есть диагностический сканер и программа, при помощи которой можно отследить параметры работы системы AWD. Такие как: скорость вращения передних гидромоторов, давление в напорной линии, скорость вращения выходного вала КПП, частота вращения коленвала двигателя.
Если какой-либо из данных параметров будет некорректным - система не будет правильно работать.
Если Вас интересует информация (схемы, мануал по ремонту на русском, мануал по эксплуатации) по данной машине напишите в личные сообщения.
Добрый день, ТРАКТОР! Проблема с AWD. Тандем насос, отвечающий за привод передних колёс управляется четырьмя солиноидами ,- 2 вперёд/ и два назад\, паралельные потоки. На переднюю секцию насоса питание не приходит. Катушки целые. С блока AWD в разьёме нашли только плюсовые командные провода, а откуда берутся минусовые? в разъёмах их нет. не масса точно. Поправьте пожалуйста если не правильно разобрался) Если можете, помогите советом или схемами. С уважением, Константин. kostam506@gmail.com
Последний раз редактировалось komill; 02.07.2022 в 07:38..
Старый 18.08.2023, 16:21
Доброе время суток!
Грейдер SEM 919 перестал двигаться вперёд-назад и светится сигнализация нет давления в трансмиссии, может кто-то сталкивался, с чего начать поиск неисправности.
Если есть документация по ремонту прошу поделиться a.fazylovad@mail.ru
Старый 21.08.2023, 10:57
Добрый день!
Автогрейдер SEM 919, подскажите пожалуйста, какое давление должно быть в этой точке на распределителе коробки передач?
Старый 11.05.2024, 03:55
922...
ID:	41820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41822   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
