  #781
Старый 08.09.2021, 08:28
Профессия: Инженер
Всем привет.
Подскажите артикулы фильтров для заказы их через такие площадки как EMEX и подобные.
Экскаватор Hyundai R170 колесник 7 серия.
Спасибо
  #782
Старый 10.09.2021, 21:02
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Пришелец Посмотреть сообщение
Привет.
на форуме видел проблемы схожие с моими, но отчета о их решении нет.
HYUNDAI R140LC-7. Заводится отлично, предохранители исправны,на контроллере горит зеленая, не реагирует на увеличение оборотов, Проверил потенциометр: подходит питание 5 В, килоОмы меняются при переключении, подал напрямую 12 В на мотор акселератора, работает, обороты двигателя увеличиваются, поменял полярность, обороты падают. На входе в электромотор напряжение около 5В, при вращении переключателя оборотов не меняется.
В чем проблема, неужели в контроллере? Проверить заменой не могу, так как нечем.
Ваши предположения.
Здравствуйте.
Моя почта возле моего фото.
Через почту.
Здесь не часто.
Наилучших пожеланий.
  #783
Старый 23.12.2021, 21:29
Всем доброго времени суток! Работаю с лета на R140W-7. С наступлением морозов столкнулся с проблемой - двигатель совсем не греется. Если стоишь на месте и не работаешь, то температура двигателя градусов 30-35. В итоге в кабине колотун, печка дует еле тёплым воздухом. Что я только уже не пробовал - и радиатор картоном обложил, и отверстия все в капоте заткнул, ничего не помогает. Экскаватор 2007 года, двигатель Cummins B3.9. Старожилы говорят, когда экскаватор был новый, в нём даже зимой машинисты сидели в одной майке. Подскажите в чём может быть проблема, так как на другой подобной технике таких проблем не встречал.
  #784
Старый 24.12.2021, 02:25
Сообщение от Кудрявый Посмотреть сообщение
Привет, а термостаты смотрел?
  #785
Старый 24.12.2021, 06:19
Думал на термостат, но у нас ещё такая машина есть и там такая же проблема.
  #786
Старый 24.12.2021, 09:10
А на двух машинах не может быть одной проблемы?
  #787
Старый 24.12.2021, 11:51
Профессия: Электрик
С утра заводите, пока холодный.
И тепловтзором смотрите термостат.
  #788
Старый 31.12.2021, 12:53
Всем Здоровья!
Всех с Наступающим Новым Годом!!
Успехов во всех делах!!!
Здоровья всем Семьям!!!
Всегда готов Вам помочь!!
  #789
Старый 23.01.2022, 18:45
Здравствуйте. Не могли бы помочь. Когда поднимаешь стрелу, она поднимается медленно, но если добавить поворот , стрела поднимается в штатном режиме. Гидронасос был кап.ремонт. но это не помогло, стрела поднимается временно. Мастеров нету, уже год чиню. + И ход слабый. Проблема стрелы и хода появились одновременно. Спасибо что прочитали
  #790
Старый 23.01.2022, 18:49
Сообщение от Талай2021 Посмотреть сообщение
На случай если вы хотели бы связаться со мной быстрее , добавлю номер Ватсапп:+996704884041 (Киргизия)
  #791
Старый 24.01.2022, 06:59
Привет, а что за техника? Марка, модель, серия.
  #792
Старый 24.01.2022, 07:02
Ход слабый-обе гулянки медленно работают или одна? Стрела с грузом не опускается?
  #793
Старый 22.03.2022, 21:11
Обе. Стрела сама по себе плохо поднимается , и сгрузом и без груза.
  #794
Старый 22.03.2022, 21:12
Hundai robex 1400 w-7
  #795
Старый 22.03.2022, 23:08
Добрый день. Какая гидравлическая жидкость применяется? Регулярно ли производится замена жидкости, в том числе сезонная? Сделайте замеры давления жидкости в рабочей гидросистеме. В режиме копания должно быть 33 МПа, в режиме хода 36 МПа. Если давление не соответствует норме, возможно проблема в главном предохранительном клапане. Если проблему не удается устранить после проверки и регулировки главного предохранительного клапана, возможно причина в самих гидравлических насосах.
  #796
Старый 03.04.2022, 10:08
ptw ptw вне форума
Всем привет
Машина Хюндай 140-7 , 2012 год.
тугой руль , когда отожмешься* легче .
смажем шкворня ,фильтр на пилотную линию поменяем (мало вероятно).
Экскаватор стоял пол года и что до этого с ним делали не известно .
В чем может быть еще проблема ?
Последний раз редактировалось ptw; 03.04.2022 в 10:17..
  #797
Старый 03.04.2022, 12:59
Всем привет
Добрый день. Начните как всегда с замера давления в контурах.
  #798
Старый 03.04.2022, 19:17
<br />
Здравствуйте, масло менялось давно, она сейчас темного жёлтого цвета, произвожилась лишь доливка постоянно. А дайте пожалуйста ваш номер ватсапп. Что то я не понял как отправлять личные сообщения
Последний раз редактировалось Талай2021; 03.04.2022 в 19:22..
  #799
Старый 03.04.2022, 19:43
Ну мужики реально я сын Талая. Такой надоелизм был все эти полгода быть на улице на холоде, сливать/ заливать масло. Снимать акцийно поршневой насос более 10 раз. Коробку 3 раза, средний распределитель , гидромотор. Корпус насоса меняли, регуляторы меняли. Перекидывали шланги , проверяли сколько масла идёт в гидромотор за минуту и т.д. вы форумчане моя надежда
  #800
Старый 03.04.2022, 19:45
ГидроБак чистил от стружки , масло чистил от снега, переливал с ведра на ведро, это густое замершую субстанцию.эхххххх
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
