  #1561
Старый 08.11.2021, 02:11
Доброго времени суток. Я именно KCY манжету установил. Но с течью она не справляется((. Думаю, что это не манжета, а грязесьемник. Манжеты обычно имеют п- обратное сечение в профиле. Видел на jcb тройке ремкомплект секции. Там пластина, похожий на KCY грязесъемник, п-образная манжета, два болта. Фактически на одну секцию, на одну сторону идёт два кольца.
Манжету 22323 N найти не смог. Гугл не выдаёт, а если выдаёт , то это вроде по размерам не подходит. Может на " Автопитере" или EXIST" посмотреть?
  #1562
Старый 08.11.2021, 02:15
Внутри секции есть два посадочных места, как я понял. Одно для, KCY- грязесъёмника диаметр примерно 30 мм, а второе вероятнее всего для манжеты диаметр примерно 27 мм, а высота примерно 4-5 мм.
  #1563
Старый 08.11.2021, 02:25
Это ремкомплект джи си би
  #1564
Старый 08.11.2021, 20:18
На автопитере и почти экзисте я и заказывал (но знаю что везли с автопитера). У них нестроение меняется периодически (питера) и то продают, то нет, пока я первый раз "созревал" - перестали продавать, потом появилось - купил 30шт, но не лазил еще туда, любовь еще впереди.
Именно по коду запчасти у меня яндекс выдает просто кучу предложений, первое же стоит 80р/шт.
То есть получается место есть, а манжет не стоял???
KCY это сальник, а не грязесъемник, причем сальник на давление (вроде 20атм) и с грязесъемником (две кромки в разные стороны).
Отличие от JCB в том, что на JCB нет пыльника - гофры, а у нас есть, что подразумевает что грязесъемник как бы ни к чему.
Или у Вас чехла тоже не было?
  #1565
Старый 08.11.2021, 21:03
На днях разберу секцию. Сделаю фото. Вышлю. Интересно будет знать ваше мнение.
А к выводу о необходимости сальника пришёл дедуктивным методом( как Шерлок Холмс). Посмотрел на свою секцию, посмотрел ремкомплект джи си би...сделал вывод.
Я просто поменял сальники, а течь осталась(((
  #1566
Старый 10.11.2021, 13:48
Сообщение от ЮРИЙ78906 Посмотреть сообщение
Секцию в ремонт, или на замену. Это элементарно, Холмс! Если появилось давление на манжеты (а оно появилось как видно) то замены РТИ ничего не дадут. Если золотник потеет, то да. А если ссыт откровенно, то нет. В распреде давление держит не манжета, а притирка золотник+секция. Манжетки там как грязевики и сьемники масла с золотника..Ну либо смирись и долевай масло, если подкапывает..)
  #1567
Старый 11.11.2021, 23:39
Благодарю.)))))
  #1568
Старый 15.11.2021, 23:44
Приветствую, всех. Может у кого завалялась? На заказ предлагают от трех недель. Я бы приобрёл..
  #1569
Старый 15.11.2021, 23:45
Может ставили аналоги?? Именно ставили и это работало?
Транзистор VN05N
Последний раз редактировалось Модератор; 16.11.2021 в 10:07..
  #1570
Старый 16.11.2021, 22:59
Не совсем транзистор это.
АЛИэкспресс 500р/шт с доставкой, ждать месяц
  #1571
Старый 17.11.2021, 00:42
Профессия: тракторист
Транзистор VN05N
Где он стоит?
  #1572
Старый 17.11.2021, 04:42
Он стоит в блоке управления рулевые управлением. Их там 4 шт. Мне нужен хотя-бы 1. Лучше 2.
Алиэкспресс может и 2 месяца посылки доставлять. Может три. А может посылка и не дойти вообще((( жаль времени
  #1573
Старый 17.11.2021, 09:57
Зря так думаете.
Ну так закажите и ищите дальше.
Можно хоть DHL-ом доставку заказать и они будут у Вас через 5-10 дней, но доставка будет стоить...
А так случалось те же АКБ уже через 2 недели в руках держать.
Чип и дип я смотрел - печаль.
Как Вариант - чтобы работу начать - временная конструкция из реле и переключателей.
На ЕЛАЗе рулежка то без мозгов - ничего, работает, оси по лампочкам выровнял (а лампочки по датчикам на цилиндрах) и погнал.
А на телескопиках JCB и лампочек нет - на глаз поравнял и рукояткой распред переключил, и тоже работают.
  #1574
Старый 18.11.2021, 11:45
На Алиэкспресс уже заказал. Но все равно ищу, надежду не теряю. Всех благодарю, за ответы. Вы все красаУ чики.))
Ваша помощь бесценна. Буду дальше писать о ходе " лечения".
Кстати пришёл соленоид. На днях придёт электрик. Будем пробовать, пока нет транзистора, восстановить работу 2wd и след в след.
Последний раз редактировалось Модератор; 19.11.2021 в 10:05..
  #1575
Старый 19.11.2021, 22:46
Сегодня был электрик. Поменяли соленоид, перепаяли транзистор в блоке. На данный момент та три транзистора, вместо четырёх. Результат: работает 2wd и след в след. Когда придёт с алиэкспресс четвёртый транзистор, то будет работать краб.
Не помню писал или нет, датчики на положение колёс должны быть pnp типа. Это важно. Они дают плюс на сигнальный проводе. Надеюсь кому-то поможет
  #1576
Старый 19.11.2021, 22:49
Может кто-нибудь скинуть фото или характеристики датчика на положение ковша, когда он ловит горизонт. Хочу восстановить эту функцию.
Нужна информация какой датчик pnp или npn? Нормально закрытый или нормально открытый( когда горит красная лампа)?
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось Модератор; 22.11.2021 в 10:20..
  #1577
Старый 20.11.2021, 17:11
Я лучше отвечу сразу какой датчик ставить: PR18-8DN
Это с дальностью 8мм.
Стоит меньше 2тыр в чип-дипе
Себе такой поставил - норм работает.
Еще посоветую к шайбе приварить железную пластинку торчком, чтобы тягой не снесло датчику голову (что наблюдалось с моим родным) - эдакую защиту от контакта датчика и тяги. Можно кусочки проволоки П-образные, но чтоб с зону видимости датчика не попадали.
  #1578
Старый 20.11.2021, 22:59
NewHolland B115B шкворня
NewHolland B115B 2012
Постоянно откручиваются шкворня нижние заднего моста. Поставил новые шкворня, подшипники на них, болты крепления шкворней и всё равно слабнут и откручиваются. На фиксатор резьбы ставлю на 3 дня держат. Шкворень без усилия вставляется и вынимается из посадочного отверстия, болты тоже от руки закручиваются легко. Подскажите в чём проблема может быть? Что ещё поменять?
  #1579
Старый 21.11.2021, 00:49
Благодарю
  #1580
Старый 23.11.2021, 00:06
Приветствую всех. Посмотрел датчик. Pr18-8dn.
Это датчик npn типа ,нормально открытый.
Поправьте, если ошибаюсь. Когда ковш не в горизонте, шток близко к датчики, лампа на датчик горит, он посылает сигнальный минус на соленоид. Соленоид удерживает золотник. Когда ковш встал в горизонт, паз(выточка) на шток совпала с датчиком, лампа потухла, сигнальный минус пропал, ток на соленоид пропал и рычаг встаёт в нейтральное положение? Или просто прекращается открытие ковша?
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
