  #1241
Старый 13.10.2021, 20:33
Сообщение от mamba1984 Посмотреть сообщение
Приветствую всех! Помогите понять и разобраться пожалуйста. Jcb 4cx, 2006 год, управление рычагами, насос аксиально-поршневой. Все началось после замены насоса на новый. Сразу перестало работать рулевое управление и передняя лопата ( все функции. Иногда медленно что то пытается двигаться). Задняя установка работает отлично! Если начать управлять стрелой экскаватора то при этом можно поворачивать руль и управлять передней лопатой без проблем. Клапан приоритета почистили он стоит на блоке клапанов погрузчика самый правый. В чем может быть причина? Управляющего сигнала от управления и рычагов погрузчика нет. Может воздух? Может какой клапан?
Маркировка насосов старого и нового совпадает?
  #1242
Старый 13.10.2021, 21:13
Да совпадает
  #1243
Старый 13.10.2021, 21:16
Я читал тут у кого то было примерно также вы посоветовали проверять приоритетный клапан или смотреть клапана затвора секции
  #1244
Старый 14.10.2021, 05:41
Причина замены насоса была какая? При старом насосе как работало?
  #1245
Старый 14.10.2021, 05:52
Когда замеряю давление на линии LS (точка замера на четвернике сзади от клапана погрузчика ) там ноль. Когда кручу руль на вывешеном погрузике там 0. Когда пытаюсь отжаться на переднем ковше там 0. Когда даю нагрузку стрелой экскаватора давление 60-70 бар.
Нужно установить два манометра, в напорную линию и в LS. Нужны показания без нагрузки и при нагрузке (давление в упор).
Нужно фото таблички насоса.
Экскаваторную установку выводит в подачу обходной канал (мимо переднего распреда).
Может быть проблема в обратном клапане (находится за четверником (куда подцепились для замера) он вкручен в передний распред.
Из быстрого, чтобы не изменять настройку и не вскрывать управляющие клапана насоса- нужно перевернуть этот обратный клапан. Посмотреть, что произойдет.
  #1246
Старый 14.10.2021, 05:58
Его не видно, показал стрелкой
Название: задняя сторона 2.jpg
  #1247
Старый 14.10.2021, 15:20
Всем спасибо за помощь! за два дня научился читать схемы. Сделал так как сказали хотел перевернуть невозвратник который на фото но он не подходит там надо через переходники. пока его просто убрал из линии. И все заработало! теперь все соответствует схеме . Возможно и насос не надо было менять. не понимаю как только трактор столько лет работал по неправильной схеме. поток LS заходил в клапан погрузчика а должен был выходить. Может невозвратник был завизший и пропускал. Всем кто помог огромное спасибо! Еще вопрос надо ли этот клапан ставить вообще ? без него прекрасно работает.
  #1248
Старый 14.10.2021, 19:30
Если работает- попробуйте так поработать.
По давлению только замеры сделайте, что бы не больше 250 бар было.
  #1249
Старый 14.10.2021, 20:55
Нигде нет замерочного порта на линии насоса. Все облазил нигде. Если только врезаться в шланг от насоса. Только на линии управления есть один замерочный как раз после того невозвратника.
  #1250
Старый 15.10.2021, 07:11
Должен быть, от насоса до распредов, или заглушка.
В Ls-ке то сколько, при операции в упор?
Насос, если не меняли настройки, то с завода установка с разницей в 20 бар (в LS-ке 230-250, в нагнетательной 250-270).
В линии LS установлен еще один пред, если конечно его не убрали. У него настройка должна быть 230бар.
  #1251
Старый 07.12.2021, 21:15
Не включается левый джойстик jcb 4 cx
Добрый вечер. Может кто подскажет где стоит клапан на включение левого джойстика Jcb 4 cx 2003 год или в чем может быть причина. Лягушки под сидением убраны до меня. Включался кнопкой, потом стал включаться только параллельно включенными габаритами, потом с рабочими фарами. Теперь вообще не вкл. Релюшки при нажатии кнопки срабатывают. Датчик положения джойстика также срабатывает. Или может кто гидравлической схемой поможет
  #1252
Старый 07.12.2021, 22:39
Аватар для Fktrctq
Привет. У меня 2001гв . 100% у вас проблема с электрикой. Сам такое проходил. Когда вместо лягушки положения ставится выключатель колхозный он часто не расчитан на такой ток,а он там большой. контакты по всем соединениям подгорают,вроде ток и идет,но не так как положено и все что можно начинает глючить. У меня чуть выключатель на положения сиденья глучит сразу то телескоп,то челюсть и лапы глучат или дергаются.
https://youtu.be/8aMsQ0kJJfs
  #1253
Старый 13.05.2023, 07:58
Rin Rin вне форума
Трындец к Лонмади подкрался незаметно, запчастей оригинала нет
  #1254
Старый 17.05.2023, 19:19
Аватар для Fktrctq
Привет! Да настоящего оригинала там давно нет. Всё пытались китай или индия впарить. А это уже совсем не то качество.
  #1255
Старый 15.06.2023, 10:29
Доброго времени всем! Помогите электросхемой на JCB 5cx 2020 года.JCB5CX4WHL2873680
может есть у кого то?
можно в почту gtt-15@yandex.ru
  #1256
Старый 17.08.2023, 19:15
Всем доброго времени суток!!! Эп jcb 4cx на джойстиках 22 г.в., погрузчик новый 1600 часов. Закралась проблема с гидравликой, при подъёме - спуске передней стрелы временами дико начинает трясти, в основном заметил, проблема появляется именно в движении эп. Реверс ставишь в нейтраль, проблема пропадает. Приехали официалы, сняли замеры давления гидравлики, развели руками, сказали всё в порядке. Спустя время кинули всё таки предположение, дескать джойстики слишком чувствительны, поменяли подушки кабины. Ну как вы можете догадаться естественно проблема осталась. Короче говоря горячка, на них надежды нету. С новья такого не было, появилось относительно недавно +- 200 часов. Может кто с таким сталкивался?
  #1257
Старый 18.08.2023, 20:51
Всем доброго времени суток! На машине 22000 мч, поставил насос нема, кстати рекомендую, лучше паркера. Проблема в гидравлике передняя стрела если поднять падает за ночь на 1/3 и задняя тоже при работе минут десять и на земле, что посмотреть? клапана менял верх и низ, думаю золотники кончились, если есть у кого опыт подскажите что посмотреть. Заранее благодарен.
  #1258
Старый 18.08.2023, 21:16
Цилиндры обычно умирают первыми.
А далее... золотники... так они пара золотник-корпус.
  #1259
Старый 19.08.2023, 21:43
Золотники видел продают, но менять не пробывал, с цилиндрами все в порядке глушил монетками в фитинги, стрела висит как новая.
  #1260
Старый 19.10.2023, 20:37
JCB 4CX Отключается гидравлика. Аксиально-поршневой насос
Здравствуйте, коллеги.
Имеется JCB 4CX 2000 год. Насос аксиально-поршневой.
После прогрева (где-то час работы) отключается гидравлика, срабатывает управляющий клапан на насосе. Если заглушить и завести гидравлика снова работает, но не долго, может отключиться через минуту, может и через 15 сек. Если работать экскаватором отключается с отдачей в рычаг, если фронтальным -отключается мягко, без удара в рычаг, может отключиться при повороте руля. На холодную работает без каких-либо проблем и без потери мощности.
Насос разбирал, на вид все хорошо, разрушений нет. Все промыл продул. Также разбирал главный клапан, находящийся под рычагом фронтального ковша, промыл, без изменений. Пробовал переставлять управляющий клапан с аналогичного трактора, результатов не дало.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
