  #381
Старый 26.06.2021, 08:24
Сообщение от ТотСамый Посмотреть сообщение
Левша87 подскажите , а вся гидравлика ( передний и задний ковш ) должны нормально передвигаться на холостых оборотах двигателя или же нужно повышать обороты и нормально ли это?
Сила,особенно скорость работы установки от оборотов двигателя зависят
  #382
Старый 27.06.2021, 01:44
Профессия: Директор
Т.е например рыть яму или грузить передним погрузчиком на повышенных оборотах - это нормально? Повышаешь обороты -быстрей поднимает( движется).
Просто заметил что некоторые поднимают например КУН на холостых оборотах , а некоторые сразу устанавливают повышенные, подумал что повышенные ставят потому что гидравлический насос на холостых не тянет (типа неисправен)
  #383
Старый 27.06.2021, 18:33
Должно и на холостых поднимать нормально, но медленно это очень, поэтому и газуют - чтоб не заснуть. В норме гидравлика должна развивать максимальное давление уже на холостых.
  #384
Старый 19.08.2021, 21:36
Профессия: Директор
ещё вопросик, один из аутригеров не держит! когда встаешь на них то правый минут через 30 задвигается на 15см, а при не работающем тракторе полностью убранный аутригер за день выдвигается сам до земли!
Куда нужно смотреть, что неисправно? Течей нигде нет!
  #385
Старый 26.08.2021, 01:54
Профессия: Директор
Никто с такой проблемой не сталкивался???
  #386
Старый 15.12.2021, 02:53
Аватар для Николай Кожеватов
Всем доброго времени суток! Приобрел недавно ДЭМ1143 на базе мтз82.1.Вроде все пока устраивает,но вот неоткрывающееся заднее стекло иной раз так бесит.Может кто имеет опыт как сделать стекло открывающемся.Можно ли его просверлить для петель навесов.
Последний раз редактировалось Николай Кожеватов; 15.12.2021 в 02:55..
  #387
Старый 15.12.2021, 08:09
Сообщение от Николай Кожеватов Посмотреть сообщение
Само стекло? Сталинит не сверлится. Триплекс можно просверлить. А зачем его открывать? Чтоб разбить установкой? Да и на МТЗ-82 вроде бы заднее стекло открывается...
  #388
Старый 15.12.2021, 08:31
Профессия: тракторист
У вас наверное понорамное стекло, вклееное.
Ну как вариант заменить на стекло от мтз 92п,оно там из 3частей и одна часть открывается, но
Тоже не чего хорошего
  #389
Старый 15.12.2021, 08:33
При работе против солнца дно котлована, да и глубокой траншеи плохо видать. А стекло стоит вклееное сферическое. Открывать не полностью, а приоткрыть как боковые стекла.
  #390
Старый 15.12.2021, 08:34
Вот такое
  #391
Старый 15.12.2021, 09:51
Переделок больше! Хотелось бы по проще. Отклеить -просверлить- навесить. И все-таки сталинит или триплекс?
  #392
Старый 15.12.2021, 10:05
Сталинит не сверлится! А что стоит... хрен его знает... Каленое, скорее всего. Триплекс редко сейчас ставят. Проще заказать по размеру стекло с отверстиями.
  #393
Старый 15.12.2021, 11:16
Попробую просверлить, - а если не получится... вообщем всегда выход есть
  #394
Старый 15.12.2021, 12:44
Сталинит можете даже не пробовать. - получите кучу кубиков стеклянных и всего. Проще сразу молоток в него отправить.
Стекло сверлится строго до закалки.
  #395
Старый 15.12.2021, 14:23
Может не сверлить, а приклеить... как столешницы стеклянные клеят.
А лучше всего к стекольщикам обратиться
Последний раз редактировалось Модератор; 16.12.2021 в 10:04..
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
