  #741
Старый 28.08.2020, 07:49
Аватар для Fktrctq
Сообщение от ivman Посмотреть сообщение
Все молчат, что причины не обсуждали почему трескаются передние распределители?
Звонил в Лонмади говорят что только от повышенного давления.
Ну по идее они правы. т.к такой болезни нет у JCB. Давление замеряли на распределителе?
  #742
Старый 29.08.2020, 09:25
Сейчас нет смысла мерить струя бьёт до противоположного колеса + внутри перелив из высокой в низкую, теперь только после установки нового.
Ага болезни нет дилер сказал "не редкая проблема"
  #743
Старый 29.08.2020, 13:50
Аватар для Fktrctq
С дилером лучше дел не иметь,там спецов почти нет. После установки нового сразу манометр в руки и под эп и самому выставлять давление,а не на глаз.
  #744
Старый 31.08.2020, 17:26
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Не, лучше по струе - чем дальше бъет, тем лучше и больше давление
  #745
Старый 12.06.2021, 22:07
Добрый день! JCB3CX Sitemaster 2012 г.в. VIN PCT02018471.
Сегодня внезапно перестала работать задняя стрела, лапы, челюсть переднего ковша. Что это может быть?
Если можно - вышлите гидросхему и электрическую схему. E-mail: lexxgood@mail.ru
  #746
Старый 16.06.2021, 20:29
Профессия: Хозяин
Проблема в гидравлике JCB 3CX Super
Друзья, столкнулся с такой проблемой: рвд от насоса до клапана приоритета сильно дергается, замер давления выявил скачки давления (на холостых и без операций на гидравлике) 0-80, 0-80, данные гидравлические скачки (удары) чувствуются на руле, при нажатии тормозов учащаются, а также при работе передним ковшом на подъем, удары становятся очень сильными и даже раскачивают трактор.
При попытке выявить причину поломки (изучение гидравлической схемы) выяснилось, что были перепутаны шлаги на секциях гидронасоса, исправили. Проблема с гидравлическими скачками (ударами) осталась.
ПС. Насос новый, МРВ новый, дергающийся шланг, проверял и все равно поменял. Пробег 17000мч, ЭП 2011 года, находится в одних руках. В клапан приоритета ни разу не лазили.
Последний раз редактировалось Sersh333; 16.06.2021 в 20:32..
  #747
Старый 17.06.2021, 20:33
Профессия: начинающий
Псыкает уже очень часто или еще просто часто?
  #748
Старый 18.06.2021, 21:23
Сообщение от Sersh333 Посмотреть сообщение
ну если насос в порядке разбирай клапана чисть и смотри пружины
  #749
Старый 22.06.2021, 14:42
Аватар для service@master
Так ,залезьте в клапан приоритета,думаю там есть на что обратить внимание
  #750
Старый 15.07.2021, 20:04
Профессия: Vs
Сообщение от andy4423 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток форумчане! Случилась беда - предний ковш на 3 сх после забора груза сам стал открываться под весом и при открытии челюсти падает в положении вытянутом вперед... После переборки цилиндров и бессонной ночи под трактором выяснил, что клапана удержания давления которые находятся на распределителе имеют свойство раскручиваться внутри. После ревизии все стало как раньше... Если у кого-то будут такие симптомы пишите в личку помогу...
Здравствуйте,на берите мне пожалуйста 89202089327
  #751
Старый 18.03.2022, 19:43
Здравствуйте, помогите с вопросом проблемы гидравлики JCB 560-80. Руль не поворачивается, медленно работает гидравлика. С чем может быть связано такая проблема ? Заранее спасибо.
  #752
Старый 29.04.2022, 23:45
Профессия: A.jandos9@gmail.com
Ребята доброго времени суток, подскажите кто нибудь менял полностью или частично заднию рукоять на такую же с телескопом. У меня без телескопа можно ли это проделать или заморочка и не хрена из этого не выйдет) за ранее спасибо
  #753
Старый 01.05.2022, 21:31
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Дос Посмотреть сообщение
Нужна доплиния на распределителе,от чего собственно и будет работать цилиндр телескопа.
  #754
Старый 30.05.2022, 22:29
Добрый вечер! JCB-3CX 2008г.в ,1337170, управление джойстики. Задняя стрела при повороте налево,направо поворачивает очень медленно по отношению к другим функциям стрелы. Ощущения при повороте как будто черепаху включил. что делать, куда смотреть ПОДСКАЖИТЕ.
  #755
Старый 31.05.2022, 19:15
Уверен что есть поломка? Просто у JCB сам по себе такой поворот, что если с какого другого пересесть то может показаться что поворот тупит.
  #756
Старый 31.05.2022, 22:05
Я думаю все таки есть какая то поломка, пять лет на этом ЭП работаю и вот начала тупить функция поворота стрелы. Пробовал включать при повороте черепаху еще медленнее работает. Че белать, гдн смотреть?
  #757
Старый 01.06.2022, 05:56
Аватар для Fktrctq
Либо перепускают уплотнения в распределителе,либо в цилиндре. Проверить просто, попробовать кучу песка сдвинуть с места боком ковша, т.е упереть в кучу и влево или вправо сдвинуть,если норм,то у меня такое было на старых шлангах,не помню на какую уже позицию.но шланг был 2001гв и он внутри стал меньшего сечения почему то,поставил новый шланг уже лет 6 не беспокоит. Там если память не изменяет и шланги тоньше,может вообще шланг пережало где то или трубку погнуло чем то.
  #758
Старый 01.06.2022, 21:56
Если уплотнения в цилиндре перепускают - это сложно не заметить, как стрела поворачивается под горку.
Со шлангами или трубкой согласен полностью.
  #759
Старый 07.06.2022, 08:25
Кучу песка в бок двигает на холостых оборотах хорошо, но как нагреется гидравлика начинает работать в 2 раза медленнее
  #760
Старый 07.06.2022, 14:12
Аватар для Fktrctq
Сообщение от witor Посмотреть сообщение
Если остальные функции работают с нормальной скоростью,а только на поворот стрелы пропадает скорость,что то с шлангами,не хватает литража.
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
