  #641
Старый 31.05.2021, 22:09
Чудес не бывает.
Если втулки без люфтов, то или сальники плохие, или по плохой поверхности бегают.
Ну и более редкое - трещина в посадке сальника.
Плохая посадка сальника (если обойма металл).
Ну не наливаешь же ты ее полную, это уж совсем дичь!
  #642
Старый 11.06.2021, 11:13
Добрый день, интересует такой вопрос, трак B110, на холодную работает челюсть, минут через 15 перестает, все остальное работает исправно и еще, стала уходить жидкость тормозов куда то во внутрь, визуально не видно но тормоза пропадают часа через 2 после долива
  #643
Старый 12.06.2021, 08:20
Тормозуха (масло) может только в мост так уходить. Уплотнение поршня рабочего цилиндра
  #644
Старый 13.06.2021, 22:16
Спасибо с тормозами разобрались, нету у кого нибудь каталожных номеров ремкомплекта
  #645
Старый 24.06.2021, 07:30
Аватар для Mihail P
Чудес не бывает.
На передних бортовых нет сапунов по этому, при нагреве масло выдавливает через сальники даже если залито по уровню. Я всегда наливаю масло миллиметров на 10 ниже уровня -- этого вполне хватает для смазки и не выдавливает.
  #646
Старый 02.07.2021, 13:03
Парни привет, подскажите моменты затяжки ГБЦ и крышек шатунов. НХ 115 2008год
  #647
Старый 02.07.2021, 13:11
скинь почту
  #648
Старый 02.07.2021, 20:36
  #649
Старый 03.07.2021, 10:25
Тук, тук. Скинь инфу. В понед мотор собираюсь начать собирать
  #650
Старый 05.07.2021, 06:10
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь подбирал передний распределитель на case 590 с какой-нибудь другой техники??
  #651
Старый 05.07.2021, 12:26
Ну так то с братьев ближних Нью холланд, фиат-кобелко, фиат-хитачи.
Можно посмотреть в сторону терекс и вольво, хотя бы секции... Там тоже бош-рексрот. Но это надо в руках держать, за глаза врядли прокатит.
А что с ним такого могло случиться, что распред в сборе ищем?
  #652
Старый 05.07.2021, 12:30
У меня проблемы - умер датчик холла в подрулевом коробки пулемет.
На датчике на корпусе надпись 307S 05L. Мучения поисков привели к пониманию что 05L похоже обозначает корпус ТО-92, больше нифига по нему найти не могу.
Методом тыка пойдем завтра или позже, пока пытаюсь хоть что то нагуглить - что за зверь.
Может кто уже мучался с этой бедой, имеет какой опыт, может чего подсказать?
  #653
Старый 05.07.2021, 12:43
Скинь фото датчика в личку, есть варианты
  #654
Старый 05.07.2021, 14:23
Просто бежит очень. Пробывал перебирать не чего не дало. Бежит из под стаканчиков снизу. Я и думал может кто-нибудь пробовал ставить другие распределители других марок тракторов не братьев меньших). У меня есть в наличии минифрантала МУСТАНГ,БОБКАТ почти новый.
  #655
Старый 05.07.2021, 14:27
Он визуально даже похош. Только литой не делится на секции. Крепление тоже похоже.
  #656
Старый 07.07.2021, 13:24
Здравствуйте! Коробка полуавтомат Карарро.Покупали со сломанным наболдашником рычага КПП.При покупке подумал, что включаются скоростя туго, особенно 1 и 2, из-за короткого рычага.Заклеяли, замазали и бац опять на проводах повис. Оказалось в заглушенном состоянии всё чётко переключается, а при заведённом в момент включения передачи валы (вращающиеся части) не останавливаются полностью и приходится подтыкать на "живую".Прошу помощи знающих.
Покупали у перекупа и не могу найти о нём ни какой истории эксплуатации.При замене масла на сеточке фильтра были ошмётки красного герметика.
Пожалуйста поделитесь литературой по схеме электропроводки и руководством CASE 580 T.
  #657
Старый 07.07.2021, 19:51
уровень жижи в коробасе мерим на горячую после остановки, правильно,,??? кто нибудь верно смог отрегулировать уровень. СNH B115B/
  #658
Старый 08.07.2021, 10:34
На ровной площадке при работающем двигателе на холостом ходу и при прогретом масле.
  #659
Старый 10.07.2021, 12:45
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Принес ребятам электроникам, они тестером пошукали по этим ДХ - сомнения их взяли - не пробиты и не в обрыве (но это то только выходной ключ, а там еще в нем есть...).
Настоял чтобы поменяли местами, дескать если один труп то понятно будет.Перепаяли - и все работает, правда после толком не работал - поддон скинул.
Вот сижу чешу репу теперь - скорее всего очухался от нагрева при пайке этот ДХ.
  #660
Старый 22.07.2021, 20:16
UN053. Спасибо. надо сделать свою риску холодного уровня. Теперь по серьезнее, предстоит менять коренной задний коленвала. Коробас кто нибудь имеет опыт снятия.? B115B 2012г.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
