  #5541
Старый 02.06.2021, 19:34
Сообщение от Андрей Лапкин Посмотреть сообщение
Приветствую всех. У меня за 3 дня выявился целый спектр проблем.
1) Гидравлика душит двигатель. Попытка втянуть втянутую лапу или любой другой цилиндр на холостых, глушит двигатель. При 1500 оборотах поворот стрелы роняет обороты до 1000.
2) Стало сильно греться гидравлическое масло.
3)Перестал работать гидромолот. ( Давление не подается в линию, подключал заведомо рабочий молот.) На реле сигнал приходит от кнопки.
4) за ночь стала падать стрела до пола.
Машина 3сх. Двигатель 444.Комплектация manual. Менял масло гидравлики, насос подкачки и толкатель, топливные и гидравлический фильтр. Подскажите куда копать? Спасибо.
КПП двиг не душит?
Понять нужно ДВС или гидравлика.
ДВС- в первую очередь топливная и воздушная подача
Гидравлика- замеры по давлению
  #5542
Старый 02.06.2021, 20:55
КПП без проблем.
На перегонах хорошо себя ведут обороты и набор скорости. Обороты плавают только при запуске или гидравлику тронуть, в остальное время стабилизируется быстро.
Есть подозрения на клапан ARV, прочитал в книжке по ремонту и вроде подходят симптомы. Но манометром владелец не обеспечит, а на угад крутить не хочется. Но видимо придётся.
Спасибо за отклик😊
  #5543
Старый 02.06.2021, 23:29
Двиг 444 дизельмакс. Но я думаю не должно сильно отличаться
  #5544
Старый 02.06.2021, 23:30
Двигатель какой?
Про перкинс могу подсказать.
Двиг Дизельмас. Падскижите как у вас было. Разница не должна быть большая)
  #5545
Старый 03.06.2021, 07:18
Аватар для Fktrctq
КПП без проблем.
Спасибо за отклик😊
Наугад крутить гидравлику это можно и с распределителем попрощаться,может и лопнуть,были случаи.
  #5546
Старый 07.06.2021, 08:42
Че то форум не активный) все в оптусках чтоли?))
1.Как отрегулировать зазор в главной паре в заднем мосту? 3cx super.
2. Вибрации по кузову. Сильные. Подушки двигателя? Как меняются, кто делал?
  #5547
Старый 12.06.2021, 15:38
Вопросы осталиь те же)
  #5548
Старый 12.06.2021, 16:56
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
Здесь, на форуме, уже столько инфы и проблем перенапечатано и описано, что..... стоит только пару минут поискать и уже будет результат.
Уже лень не просто удивляет многих, а элементарно раздражает.
Потому ответа и нет.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=12746
Подушки меняются легко. При этом обратить внимание на целостность кронштейнов.
  #5549
Старый 13.06.2021, 15:51
? Я читаю. По 10-15 страниц в день. Уже неделю. И не факт, что найду.А так сложно ответить?
  #5550
Старый 13.06.2021, 15:52
В главной паре заднего моста как регулировать зазор?
  #5551
Старый 13.06.2021, 16:05
https://forum.exkavator.ru/showpost....postcount=2029
https://forum.exkavator.ru/showpost....postcount=2030
  #5552
Старый 13.06.2021, 22:13
Мост уже собран, к сожалению. Можно ли обойтись одними шайбамаи?т.е если зазор в передачи 3мм, то подложить шайбу 3мм. Или не так?
  #5553
Старый 04.08.2021, 14:40
Коллеги, замучался менять рулевые тяги. Беру неоригинал - Rota, в основном. Ходят 3-4 месяца и все. В этом году взял Лонмади Партс - тоже самое. Оригинал для меня очень дорого. Может у кого-то есть положительный опыт по какому-то другому производителю? Может carraro какой вариант подходит или еще что?
Буду благодарен за любой комментарий.
  #5554
Старый 04.08.2021, 19:56
Аватар для part52
Сообщение от Catonski Посмотреть сообщение
У вас какая то неисправность явно, что то с мостом, тяги Rota у всех ходят годами. По ним очень много наработано статистики по стране. У вас на тяги какая то излишняя нагрузка идёт. Лучше тяг Rota только оригинал, по 15000 за тягу если не ошибаюсь, можете конечно купить оригинал, но я думаю им тоже быстро хана прилет
  #5555
Старый 04.08.2021, 20:33
Прошу прощения, а что за статистика по стране?
У меня два одинаковых трактора, четыре моста. И картина одна и та же на любом колесе. Какие могут проблемы вызывать то в одном месте то в другом износ наконечника и/или шаровой?
Оригинал намного дороже, чем 15000.
  #5556
Старый 05.08.2021, 08:20
Профессия: начинающий
Проблема не в наконечниках.
Покупал рота раза 4 наверное, За последние года 3, все ходят по сей день.
  #5557
Старый 05.08.2021, 09:20
Повторюсь, не только наконечники в негодность приходят, но и шаровые. Четыре моста, 8 колес. То наконечники, то шаровые, то все вместе. Какая может быть проблема, как не качество рулевых тяг? Есть конкретные варианты?
  #5558
Старый 05.08.2021, 18:18
Аватар для Fktrctq
Шкворня,схождение в норме? от наездников еще зависит.
  #5559
Старый 05.08.2021, 21:32
Шкворня в норме, схождение проверяем регулярно. Наездники годами одни и те же и пока оригинал стоял с момента покупки все ок было долгое время.
  #5560
Старый 05.08.2021, 22:10
Аватар для Fktrctq
Тогда купить настоящий оригинал и забыть,только настоящий с Англии.
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
