Старый 09.03.2020, 07:36
Профессия: Строительство
Komatsu pc28-uu1
Добрый день, подскажите глохнет под нагрузкой, фильтра менял и шланги топливные, также отключена родная подкачка и установлена груша от корейца.
Говорят может умерает насос?
Старый 09.03.2020, 07:44
Аватар для Артур Ромасенко
Поставьте нормальный электронасос подкачки топлива, фуле толку от той груши...Топливо в ТНВД должно подаваться под избыточным давлением постоянно. Да даже без подкачки канистра с топливом на крышу кабины вполне себе обеспечит подпор топлива для работы, хотя бы так пробуйте...
Старый 09.03.2020, 09:28
Ясно. Спасибо, я то в дизеля ноль, думал тнвд сам сосет.
Старый 09.03.2020, 15:26
Сообщение от Сергейvl Посмотреть сообщение
На тракторных дизелях для миниэкскаваторов в ТНВД нет внутреннего насоса подкачки, необходим внешний насос. Бывает диафрагменный насос с механическим приводом, чаще электрический в топливной линии.
На некоторых типах автомобильных ТНВД есть насос подкачки внутри, например ТНВД типа Bosch VE .
Старый 11.03.2020, 07:03
спасибо не знал этого
  #46
Старый 11.03.2020, 07:06
Ещё вопрос в гидравлику прежний хозяин залил моторное масло, обосновав это тем что на лейби бака написано 10w cb. На форумах читал тоже кто говорит на комацу моторка, кто гидравлику. Что лить то?
  #47
Старый 11.03.2020, 10:27
В руководстве же написано моторное 10W CD, вот и заливайте моторное, не изобретайте велосипед.
  #48
Старый 11.03.2020, 10:39
все понятно спасибо.
  #49
Старый 13.04.2021, 16:07
komatsu pc28uu прблема с зарядкой
Помогите разобраться с komatsu pc28uu, какой емкости должен стоять АКБ, поставили 45 не крутит стартер, был 65 горит регулятор выпрямитель,поставили питерский рег 2ф40пэ, на полных оборотах напряжение выдает 13,7 в ток при запуске на прокрутке 270 а. какой должен быть ток прокрутки стартера на исправном?
Последний раз редактировалось Allexandr; 13.04.2021 в 16:10..
  #50
Старый 13.04.2021, 16:10
Сообщение от Allexandr Посмотреть сообщение
А по габариту штатного места никак не определить? Лучше побольше ёмкость выбрать, как и на любом автомобиле...
Ну вот хотя бы с РС27 для наглядности
Может стартер замыкает?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.04.2021 в 16:15..
  #51
Старый 13.04.2021, 21:36
огромное спасибо, цифры нигде не находил. на стартер тоже думаю. но его ремонтировали со слов бывш владельца осенью
  #52
Старый 13.04.2021, 21:46
а ток то на прокрутке почти в 2 раза выше получается, от номинала стартера
  #53
Старый 14.04.2021, 08:26
КЗ в обмотке, думается мне...менять стартер
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
