  #861
Старый 05.03.2021, 16:06
Поменяли форсунки, завелся, прогрелся и заглох, не могли запустить пока не остыл, на холодную запускается, прогревается и глохнет. Проверили на рампе подачу на форсунки топлива нет, по низкому давлению есть и в насос приходит, с насоса нет. ТНВД установлен новый отработал максимум 20 м/часов. Ошибок нет.
  #862
Старый 05.03.2021, 16:09
Двигатель останавливается постепенно или происходит отсечка впрыска и остановка происходит моментально? После остановки двигателя воздуха в топливных фильтрах нет, фильтры полные? Проверьте также состояние датчика уровня охлаждающей жидкости и проводов жгута к нему. Вы географически где?
Географически Республика Коми г.Усинск
  #863
Старый 05.03.2021, 16:16
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
Всем привет, может кто нибудь скинуть ссылку, либо фото аккумуляторных батарей (оригинал).
Коматцу РС 300 8 2010 года. Ярославец. Спасибо.
  #864
Старый 05.03.2021, 17:03
Ну если выскакивает ошибка по давлению топлива в коллекторе, это что то значит??? Помимо форсунок проверьте проводную линию и работу (заменой на новый) датчика температуры топлива на топливном насосе. Вообще изготовитель рекомендует производить замену насоса ТНВД в сборе, а не отдельно датчик, отдельно насос, отдельно клапан SCV... Насос в сборе настроен "под свой" датчик и клапан SCV. Как я понимаю отсечки подачи топлива не происходит, а появляется индикация кода неисправности, выхлоп приобретает черный цвет и двигатель троит? После замены форсунок на заведомо исправные, отпишитесь.
Датчик топлива на насосе? На нашем тнвд вроде нет датчика температуры топлива,один датчик дозатор и больше ничего. Насос и форсунки были заменены на новые, а дозатор и эл.насос стали пробовать менять потом в процессе, потому как на всем новом он отработал пару дней и все
  #865
Старый 06.03.2021, 01:00
Сообщение от ВиталийFackFuel Посмотреть сообщение
Sorry, на счет датчика я спутал, это на двигателе 6HK1 (4HK1). Кстати, новая топливка не может отработать всего два дня!!! Это либо дерьма в бак налили, либо такие запчасти (контрафакт).
  #866
Старый 12.03.2021, 18:28
экскаватор komatsu PW180 7-k пенится масло в гидробаке
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста! На экскаваторе komatsu PW180 7-k. пенится масло в гидробаке и выкидывает через сапун гидробака, сильнее на холодную -10-15 мороз. масло, фильтра поменяны, все оригинал коматсу. подсос воздуха явно не заметен.
  #867
Старый 12.03.2021, 20:06
Сообщение от aktros Посмотреть сообщение
Масло белеет?
  #868
Старый 13.03.2021, 00:25
Если подсос воздуха "явно не заметен" это вовсе не значит что его нет... Проверьте всасывающие патрубки, возможно появление микротрещин. Также проверьте состояние и затяжку хомутов на всасывающей линии. Всасывающий фильтр в гидробаке чистый?
  #869
Старый 13.03.2021, 09:46
ptw ptw вне форума
Солинойд отсечки топлива можно отключить он должен остаться открытым подача топлива будет,
Насос подкачки будет работать без него на прямую,так можно проверить ,
Можно поискать подсос воздуха, исключить , а так на ТНВД похоже уже писал.
  #870
Старый 13.03.2021, 20:42
фильтр чистый , всасывающий патрубок на вид как новый, хомуты в понидельник конечно посмотрю, мороз цука, машина на улице
  #871
Старый 13.03.2021, 20:43
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Масло белеет?
просто превращяется в пену и выбрасывает через сапун, на холостых нормально
  #872
Старый 13.03.2021, 23:10
Симптомы такие как будто лопнул корпус распределителя, но обычно масло пенится и белеет как будто вода попала,постоит часа 3-4 и опять нормальное.
  #873
Старый 14.03.2021, 00:14
На минимальных оборотах производительность насосов значительно меньше чем на высоких. Поэтому воздух начинает подсасывать именно при повышении оборотов.
  #874
Старый 24.03.2021, 11:20
Друзья, вопрос. Мы долго эскплуатируем Doosanы и хотели пару 40тн машин купить, но нет в бу предложениях. Стали вылазить в объявлениях рс400-7 много в продажу. Как кто думает, как сложно эксплуатировать, ремонтировать бушный komatsu.? И какую наработку стоит рассматривать? По дусанам понятно, меняй агрегатно и работай. Все просто и доступ к запчастям свободный и сервис кругом. А что про komatsu кто скажет.? Работать предстоит с крашером 4тн.
  #875
Старый 01.04.2021, 14:31
Мужики подскажите куда копать. Экскаватор KOMATSU PS300-7. При повороте рукоятки газа, двигатель не реагирует (обороты изменяются совсем чуть чуть).
Буду признателен за любой совет.
  #876
Старый 01.04.2021, 14:32
PC300-7
  #877
Старый 01.04.2021, 15:23
Сообщение от Николай19121977 Посмотреть сообщение
PC300-7
Для начала проверьте все соединения проводов в жгутах от диска управления двигателем до контроллера и от контроллера управления регулятором насоса до регулятора. Схема работы такая, Вы крутите диск, сигнал о задаваемых оборотах подается в контроллер, а контроллер подает соответствующий сигнал на мотор регулятора и обороты выставляются в соответствие с положением диска. Датчик (потенциометр) положения мотора регулятора отслеживает положение вала мотора и дает в контроллер обратную связь.
  #878
Старый 01.04.2021, 16:22
спасибо за ответ, подскажите где стоит Датчик (потенциометр) положения мотора регулятора и если не сложно у Вас есть схема этого безобразия что бы понимать где он находиться и цепочку всей работы.
Спасибо
  #879
Старый 01.04.2021, 17:19
Привет.
Есть заводская инструкция по вашему экскаватору, могу скинуть на почту. Датчик (потенциометр) по идеи должен стоять на сервоприводе (газулька)
Последний раз редактировалось ГСИ83; 01.04.2021 в 17:22..
  #880
Старый 01.04.2021, 23:21
Спасибо
На скрине ниже описано управление двигателем и показана схема управления и контроля.
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
