  #2741
Старый 14.01.2021, 02:19
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какие зазоры клапанов должны быть на двигателе iveco common rail
New Holland b110 2007г.
  #2742
Старый 10.02.2021, 13:32
Профессия: Механик-водитель
Подбор двигателя на New Holland
Приветствую всех, приобрел ЭП New Holland b110, двигатель под ремонт (шатун пробил блок) Двигатель Камминс 4BT 100 л.с. Занялся поиском другого двигателя, предложили от дизель генератора тоже камминс 4BT. Подскажите стоит ли ставить от дизель генератора? или всё же поискать с ЭП двигатель?
  #2743
Старый 10.02.2021, 16:37
Профессия: тракторист
Каминс такой.
Я три таких продал с пазика, все рабочие, заводил перед покупателем.
Сколько хотят за такой мотор.?
Последний раз редактировалось Левша87; 10.02.2021 в 16:39..
  #2744
Старый 10.02.2021, 16:44
Написал тебе в личку
  #2745
Старый 10.02.2021, 19:20
Каминс такой.
70 хотят, двигатель немного не такой, в плане выпускной колектор и турбина другая, так всё тоже самое
  #2746
Старый 10.02.2021, 19:48
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
Как правило на Холланд ставят Дойц в народе именуемый Ивеко. Поишчи по Питеру есть разборки мож чего и найдёшь
Последний раз редактировалось mishel; 10.02.2021 в 19:50..
  #2747
Старый 10.02.2021, 22:47
Хочу поставить такой же как и стоял, чтоб не переделывать ничего лишнего
  #2748
Старый 11.02.2021, 08:13
Зачем ставить другой мотор? Каминс относительно дешёвый и распространеный, дойц на разборках дорогой, один тнвд от него больше 100.стоит.
Плюс от родного мотора куча запчастей.
На case 580 2002 года видел каминс, хозяин отзывался хорошо.
  #2749
Старый 11.02.2021, 09:56
По всей видимости ДВС стоял как на Кабелка тогда да , про ТНВД где то встречал 60тр bosh
  #2750
Старый 11.02.2021, 15:15
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
На Кобелко никогда не было камминса, там стоял мотор СNH450, он же Форд, вплоть до 2004-го, потом еще год ставили Ивеко. Камминс ставили на Нью Холланд, но это очень редко, насколько знаю, слабоват он и на тяжелой работе греется.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 11.02.2021 в 15:19..
  #2751
Старый 11.02.2021, 21:07
Который каминс был у меня с пазика, на шильде написано 140 кобыл, оборотов 2800.
Но он был с кулером.
  #2752
Старый 15.02.2021, 21:48
Всем спасибо за советы, приобрел двигатель камминс, теперь будем устанавливать
  #2753
Старый 16.02.2021, 13:17
Какого года экскаватор?
  #2754
Старый 17.02.2021, 10:15
2013г
  #2755
Старый 26.02.2021, 09:38
Ребят, на эп установлен мотор ивекои в районе тнвд обнаружил оторванный провод бежевого цвета, на тнвд оба провода на месте, так же , я так понял, сломанный датчик давления масла но провода до туда не достает. Есть особенность при включении зажигания на этом проводе появляется плюс.
Второй вопрос, в районе датчика температуры так же есть провод, вопрос, сколько проводов должно быть на датчике?(датчик установлен в районе вентилятора).
Если есть техника с таким мотором отзовитесь, нужно бы проверить ну и было бы неплохо фотку.
  #2756
Старый 26.02.2021, 09:47
И еще вопрос, рулевые наконечники подходят от чего-то?. Забыл сказать ЭП Fiat Kobelco b95
  #2757
Старый 26.02.2021, 10:08
Сообщение от SeregaBOND Посмотреть сообщение
Бежевый между фильтром и насосом это давление ДВС , который возле вентилятора это охлаждение датчик там как на Холонде идут три провода один чёрный и два зелёных , но над датчиком давление в голове ещё один датчик с одним проводом точно не знаю за что он отвечает но думаю зумер перегрева .
  #2758
Старый 26.02.2021, 10:12
КАбелко это тот же НЬЮ ХОЛЛАНД мост Кораро подойдут кроме 115 Также КЕЙС Тяга рулевая 352680
Последний раз редактировалось mishel; 26.02.2021 в 10:17..
  #2759
Старый 26.02.2021, 12:16
меня пугает, что на бежевом проводе при включении зажигания появляется плюс. Просто нужно будет заказывать датчик и боюсь его сразу убить
  #2760
Старый 26.02.2021, 14:43
Так сделай проще механический залепи я себе сделал .
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
