  #2981
Старый 20.02.2021, 23:38
Профессия: тракторист
Сообщение от Александр 105 Посмотреть сообщение
А где стоит клапан?
У вас вроде он на насос стоит, или на распределителя который передний.
А вообще почитайте всю ветку про ваш трактор, очень много полезной инфы.
Я все ветки читаю с начала. И до конца.
  #2982
Старый 21.02.2021, 20:31
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
А где стоит клапан?
На насосе нет никаких клапанов, за исключением клапана приоритета, но это другая история. глядя на трактор сзади, снимите под кабиной пластиковую накладку, увидите распред, крайняя правая часть, сверху два клапана, ближний к вам с регулировкой предохранительный, второй клапан сетка, прям сзади большая заглушка под шестигранник, там клапан пуля. Все промыть продуть, предохранительный открутить на пару оборотов, но запомнить где было, если будут изменения, значит выставлять давку с манометром, если нет, копать дальше.
Я как бы не спец, но сделал бы для начала так, а по литературе напишите в личку номер, на ватсап скину.
  #2983
Старый 21.02.2021, 21:13
Может не чего с начала не разбирать, а проверить давление на портах. Они у вас вроде
Слева под порогом, за пластиковой накладкой. .
Прибор стоит в районе 2т.р.
Вещь нужная, и на будущее пригодится.
Может проблема в моторе, в топливной например,
  #2984
Старый 21.02.2021, 21:38
Разобрать и промыть клапан, минутное дело, может там соринка попала и он подклинил.
  #2985
Старый 22.02.2021, 09:00
Понял, буду пробовать.
  #2986
Старый 22.02.2021, 09:05
Монометр, однозначно нужен. Всё ещё читаю форум, что то становиться понятным.
  #2987
Старый 22.02.2021, 09:11
Номер вроде отправил, ещё не разобрался толком.
  #2988
Старый 22.02.2021, 19:31
Посмотрите личку.
  #2989
Старый 22.02.2021, 23:13
Друзья, машинисты, механизаторы! Принимайте в ряды! Приобрел Fiat kobelco fb95 2004 г.в с мотором iveco. Машина естественно имеет ряд недостатков, которые мне в свою очередь придется устранять в ближайшее время! Данный ЭП для меня первый, даже кнопки в кабине для меня пока загадка. Поделитесь пожалуйста документацией на данную технику, электросхема, каталог запчастей в общем все что у кого есть. Бросьте пожалуйстра seregaBOND2008@yandex.ru. Если я ошибся адресом сильно не пинайте, а укажите путь на нужную тему.
Что имею по машине на данный момент:
Люфт ступиц заднего моста, соответственно протечки сальников
Срезанная короткая полуось переднего моста, совмещенная с отсутсвием большой шестерни в бортовой. При снятии поворотного кулака, обнаружен люфт в посадке нижней втулки моста, как колхозить пока ума не приложу.
Обломаны штуцера на фиксаторах каретки, каретку придется снимать и перебирать.
Рукоять вся под перевтуливание, телескоп тоже весь болтается..
Турбина начала бросать масло.
В общем тот еще конструктор.
  #2990
Старый 23.02.2021, 19:07
Сообщение от SeregaBOND Посмотреть сообщение
Загляните в ЛС
  #2991
Старый 23.02.2021, 20:05
В общем снял обе бортовые, имеем разбитую посадку нижнего шкворня. примерно 0.25. (на глаз). При снятии "Подшипник" выпал сам. короткая полуось в поворотном кулаке болталась в свободном полете, нет бронзовой втулки. привело к уничтожению посадки. кулак на завтуливание или наварку и проточку. короткая полуось тоже под замену шлицов даже невидно. сальники соответственно тоже. Отсутствует большая шестерня, крестовина в хлам. Что делать с посадкой шкворня даже не знаю. уж очень не хочется ронять мост. Кто что посоветует? От чего подходят крестовины?
По ходу дела на этом колесе давал клина ступичный подшипник, пошоркано там прилично. Сателлиты вроде бы живые. В общем начало положено. Стоимость запчастей конечно не радует! Кто с кем работает по запчастям? Цена качество. в ЦФО
  #2992
Старый 26.02.2021, 09:11
Сообщение от Denis92 Посмотреть сообщение
На вид был заклинивший золотник, тяга им управляющая стояла мертво, в итоге снял распред, разобрал крышку, и расшевелил его! Вытащил - ни задиров, ни царапин нет... Капец. Ну хоть пыльники поменял, на остальных двух секциях рваные были. А так бы такую работу зря проделал, расшевелить золотник можно было и снизу, но я побоялся...
Трос из рубашки вытащил заменил на стальную жилу из высоковольтного провода. А заедало из за не соосности распределителя и коромысла. Подложил пластину под распределитель. П.с. ачевойто буквы такие большие?
Последний раз редактировалось Модератор; 01.03.2021 в 08:58..
  #2993
Старый 26.02.2021, 09:34
Ребят, на эп установлен мотор ивекои в районе тнвд обнаружил оторванный провод бежевого цвета, на тнвд оба провода на месте, так же , я так понял, сломанный датчик давления масла но провода до туда не достает. Есть особенность при включении зажигания на этом проводе появляется плюс.
Второй вопрос, в районе датчика температуры так же есть провод, вопрос, сколько проводов должно быть на датчике?(датчик установлен в районе вентилятора).
Если есть техника с таким мотором отзовитесь, нужно бы проверить ну и было бы неплохо фотку.
  #2994
Старый 08.03.2021, 22:19
Добрый день. Читаю темку потихоньку и возник важный вопрос: А откуда картинки такие?
Надеюсь ХАН не осерчает за то что его изображения подшил...
Хотелось бы узнать откуда они, с какого сайта...
ID:	40308   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-05-19 20-40-46 Скриншот экрана.png
  #2995
Старый 09.03.2021, 19:09
У Хана каталоги всякие есть, наверное от туда, он их всем отправлял по почте электронной.
Тоже бы не прочь обзавестись такими картинками, хоть у меня фотон, но все идентично у всех плюс минус.
Хана давно не видно на форуме, не знаю что и думать, даже переживаю.
  #2996
Старый 10.03.2021, 03:16
16 октября прошлого года заходил он. Напиши в личку ему.
  #2997
Старый 12.04.2021, 18:20
Здравствуйте, была у кого-нибудь такая проблема, заводится с полпинка, отпускаешь ключь- глохнет...
  #2998
Старый 12.04.2021, 19:30
НА газоне - из за вариатора
Контакты замка зажигания проверь (контактную группу).
  #2999
Старый 19.04.2021, 11:45
Чтобы не потерялось:
Сальники на золотники распределителя - каталожный номер 22323N в любом ближайшем магазине запчастея для иномерок.
Пыльники пока не могу найти... может кто подбирал?
Подлокотники если кому нужны - идите на алиэкспресс - там примерно по 2руб. Бьются по запросу "подлокотники граммер", там же рядом и пневмоподушку сиденья за 3 рубля найдете.
Шаровые шарниры на тяги рычагов 07051 и 07043. Но там внимание на резьбу. Хотя RBL 8D мне больше как то нравится. Ну и на али этих шарниров и вилок вагон.
Сальник на золотники немогу нигде подобрать от чего подходят?
  #3000
Старый 20.04.2021, 08:16
Да ни от чего они не подходят, потому официалы и ломят 12000 за ремкомплект 2 сальника и 2 кольца, да и на авито эти сальники по 400р продают.
А цена ему меньше сотни.
вот размеры: 18.5 х 29.65 х 3.6/4.5 ищи.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
