  #141
Старый 15.04.2020, 19:35
Профессия: Седой машинист
По мелочи. Но там обжимка везде и на клеммах аккума тоже. Посмотри фирменные + провода.
  #142
Старый 20.04.2020, 11:53
Эо 26 26! Передний ковш ( он же он Кун) должен работать от нш 32 если при этом нш-100 выключен?
  #143
Старый 01.02.2021, 18:30
Профессия: электрик
Добрый вечер форумчане. Есть ЭО2626-01А со смещаемой осью копания на базе МТЗ-82П. Много что переделал, но и проблемы некоторые ещё не решил. Хочу перебраться на ваш форум, но как то не весело здесь, последняя запись 04.20. Может в другой теме все?
  #144
Старый 01.02.2021, 21:32
У нас тоже был ЭО 2626 на базе МТЗ82.
За 12 лет много чего переделали, что то на форуме писал, надо поискать.
Работал довольно хорошо.
В прошлом году продали, взяли Venieri
vk.com/bur29
  #145
Старый 02.02.2021, 18:06
Профессия: электрик
Хочу переделать крепление цилиндров поворота стрелы. Под ними стоят втулки 40мм высотой, не привареные, просто одеты на палец. Из-за них сильно разбивает отверстия в плите. Не знаю что лучше. Просто приварить втулки или увеличив отверстия запрессовать проходные втулки. Второй вариант лучше, но сложнее в исполнении. может кто еще что то подскажет?
  #146
Старый 06.02.2021, 12:08
Втулки не должны болтаться в посадке. Если они болтаются то будет разбиваться, т.к. металл рамы по сути своей слабый на износ.
  #147
Старый 08.08.2021, 03:08
Профессия: Директор
Заменить дело хорошее, не плохо бы ещё и гидробак снять и промыть, правда для этого придется снять заднее колесо. Коли уж возьмётесь за это дело, то позволю себе дать не большой совет. Там от гидробака к НШ 100 идёт резиновый всасывающий патрубок, он довольно длинный и по этому, при пониженных температурах сжимается от разрежения. Гидравлика начинает реветь и теряет мощность от масляного голодания. Подберите пружину нужной длинны и диаметра и вставьте во внутрь патрубка. Если нет пружины, то можно накрутить из проволоки диаметром 3 - 4 мм.
Доброго времени, подскажите, течёт кран 1.1/2 дюйма( от него идёт толстый шланг на нш-100) который стоит на гидробаке за правым колесом .
Что бы заменить я так понимаю нужно сливать масло с гидробака, сколько масла в баке???
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
