  #2021
Старый 06.04.2020, 14:58
Профессия: Оператор
Заварили электродами по нержавейке, пока держит.
  #2022
Старый 10.04.2020, 02:17
Сообщение от Axipal Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Расскажу вкратце свою проблему. Машина terex 820, наработка почти 7000. Начал дымить сизым и плохо заводиться, хотя до этого все норм, кроме насоса подкачки. Решили померить компрессию, в 3 цилиндре - пропала. Сняли голову, оказался нагар на впускном клапане и механик предположил что он просто не закрывался, хотя я его точку зрения не разделял(клапан так подпружинен, что вряд-ли ему помешал закрыться нагар). Ну да ладно, прогара на клапане нет, поэтому ставим попутно подготовив посадочное место. После сборки компрессия заводим и ничего особенно не поменялось - сизый дым и плохой запуск. Ко всему ещё сейчас легкий звук стучащих клапанов появился - механик сказал что это норм после снятия ГБЦ, через 500 в перенастроить. Форсунки проверял распыл нормальный. Подскажите, кто сталкивался, мои предположения- клапаны либо сбитое зажигание. А ваши?
После преборки компрессия норм
однозначно не настроенны клапана
  #2023
Старый 10.04.2020, 02:20
Сообщение от Gago Посмотреть сообщение
Всё уже снял мотор печки, но честно говоря мне больше волнует что движок сапунит и без быстрого старта не заводится, а если и заводится то мощности не так уж норм мне кажется. Что можно сделать, чтоб малой кровью обойтись?
компрессию померь но я думаю надо поршневую менять
  #2024
Старый 12.05.2020, 17:43
Гидравлика душит Терекс 860
Ребята всем привет! Подскажите может кто сталкивался.Гидравлика душит двигатель ТЕРЕКС 860.
Проблему не могу найти. Сегодня заметил что шланги идущие на гидравлический быстросьем дрыгаются при работе любым рычагом. Может это как то связано?
  #2025
Старый 17.05.2020, 18:41
Во вторник поехал за 100 км на обьект .Немного как то мост подшумливал с оборотом колеса.На пол пути трактор не поехал, как будто на тормоз нажали. Спятился назад так как ограждение было справа.Поехал вперёд и метров через 100 такая же история и скрип.Думал что то с тормозами.Тихонько без происшествий домой вернулся.Слесаря обнаружили что колёса болтаются в подшипниках.Вскрытие правого редуктора показало начало разрушения подшипника.
  #2026
Старый 17.05.2020, 19:10
С твоими перегонами как у дальнобойщика еще удивительно, что ты так долго без ремонта отработал.
Здесь один фактор. Техника была в одних руках. Чуток бы поразбавить и увеличить операторов и давно твоего кормильца б списали к забору.
  #2027
Старый 17.05.2020, 19:14
Пробег думаю за 100 тыс км.Я стараюсь быстро не ездить,20-25 нормальная скорость для меня
  #2028
Старый 17.05.2020, 20:55
Профессия: Седой машинист
Что и хорошо на железке . По крайней мере у нас. Спокойно работаешь без насилия техники. Этот плюс не последний почему я туда ушел.
  #2029
Старый 18.05.2020, 06:31
Аватар для Mihail P
Видимо режим работы у Вас спокойный, размеренный, потому и ездите 20 - 25. У нас же,то сроки поджимают, то непогода... А перегоны тоже не малые. Посылают к примеру за 90 км, а уже через два с половиной часа звонят: ты где пропал? Или к примеру, закончил работу часика в три, а тебе говорят: надо гнать на базу, а завтра ещё куда нибудь, с утра. Тут уже сам летишь -- домой то надо.
А вообще, по моему перегон мостам не страшен, единственно что страдает, это передняя резина. Для заднего моста плохо вот такая ситуация: когда в грязи копаешь и опоры проваливаются. Трактор в этот момент опирается на колеса и на них скачет. Понятно, что колеса в этот момент не вращаются и удары приходятся на подшипники, при чем на одно и то же место. Вот подшипники и не терпят.
  #2030
Старый 18.05.2020, 06:35
Аватар для Mihail P
Вот где заднему мосту плохо.
ID:	39147   Нажмите на изображение для увеличения
  #2031
Старый 18.05.2020, 13:00
Да у меня частенько Михаил такое бывает
По поводу скорости перегона,так трансмиссию берегу от перегрева,да и не хочется солярку покупать на казённый трактор. Глонасс и датчик холостого хода на двигателе стоит,а в баке ничего нет.Потом не докажешь,что пережёг от перегона
  #2032
Старый 18.05.2020, 14:38
Я на Севере быстро отучил шоблу от претензий от пережога. Собралась шобла........ диспетчер.механик.гл.инженер и еще пару человек. Пытались мне предьявить что я 300л украл. Говорю вы если дятлы то не нужно меня то за него держать. Причем что то полгода уже прошло. Сунул носом в бумаги-мануал сколько там написано. И вроде вдолбил что толкать снег на 1ой передаче одно а перегон на полном газе совсем другое. И я рот пошире открыл когда вспомнил что они же меня к своим корешам посылали снег убирать. Так не рады были что предьявили за соляру. А так говорю ребята нет проблем. Заправляемся. Пломбируем бак а потом проверяем. Ни один механик еще не согласился. Хотя хрен с ней соляркой. Машину беречь нужно. Не особо железка разбежится что то купить. Или купят типа чудо Эксмаш.
  #2033
Старый 18.05.2020, 19:09
Аватар для Mihail P
Если КПП автомат, то беречь нужно, да и расход на перегонах самый большой. Мне в этом случае легче: КПП механика и никакого глонасса. Топлива сколько спрошу, столько и дадут и это не похвальба, а просто давно работаю здесь и как то так сложилось что директор доверяет, ну а я не ворую.
  #2034
Старый 20.05.2020, 18:02
Всем привет! Снял сегодня золотник с блока разгрузки ТЕРЕКС 860. Заметил отверстие с резьбой, вопрос возник для чего эта резьба ? Можем жиклер должен стоять?
ID:	39168   Нажмите на изображение для увеличения
  #2035
Старый 18.06.2020, 09:11
Ребят здравствуйте, какой размер крестовины полуосей на terex 860 2007 года , и подходит ли от jcb номер 914/86202 ?
  #2036
Старый 27.06.2020, 17:36
Всем ДВС. Обнаружил течь масла на валу на заднем хвостовике. Масло течёт из нижнего отверстия.( на фото видно). Как это лечить? Заранее спасибо
ID:	39422   Нажмите на изображение для увеличения
  #2037
Старый 24.09.2020, 16:29
Привет, коллеги! Terex 860 sx проблемы с КПП. Передачи включаются с задержкой, в чём может быть проблема? Может кто сталкивался? Может у кого есть руководство по ремонту на русском, в частности по КПП konstantin-getman@yandex.ru
  #2038
Старый 25.09.2020, 08:52
Забанен
Сообщение от Константин Донецкий Посмотреть сообщение
Коробка какая стоит или тут все дети Ванги?
  #2039
Старый 11.10.2020, 17:11
Нужен совет: Как отрегулировать главную пару на заднем мосту у терекса
Нужен совет: Как отрегулировать главную пару на заднем мосту у экскаватора погрузчика терекс
Последний раз редактировалось Модератор; 12.10.2020 в 08:52..
  #2040
Старый 11.10.2020, 20:08
Сообщение от Алексей Терекс Посмотреть сообщение
Обратитесь к людям,кто занимается трансмиссией автомобилей.Там и вылет сначала хвостовика выставляется рег шайбами(при замене главной пары),затяжка подшипников с определённым усилием на проворачивание хвостовика,потом только регулируется зазор в главной паре сдвигом дифференциала
Последний раз редактировалось Модератор; 12.10.2020 в 08:53..
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
