  #301
Старый 15.06.2020, 18:47
Добрый вечер, не бейте сильно, по форуму колесников JCB ничего не нахожу по поводу марки антифриза. JCB JS160W, двигатель 4JJ1. Кто-нибудь может сказать, что туда можно лить??
  #302
Старый 15.06.2020, 19:51
Сообщение от Shilsasha Посмотреть сообщение
вообще у Джисиби есть свой антифриз, оригинальный.. так же как и масла Джисиби.. но чем этот трактор отличается от других? лей то что нравится только цвета не смешивай
  #303
Старый 04.08.2020, 10:55
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Приветствую! Подскажите, знающие, JCB JS160W, мотор 4JJ1 с гильзами или без? Гильзуется?
  #304
Старый 04.08.2020, 14:05
Двигатель ISUZU 4JJ1 безгильзового исполнения.
  #305
Старый 04.08.2020, 17:44
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
в продаже есть гильзы к этому двигателю. получается при ремонте растачивается и гильзуется?
  #306
Старый 05.08.2020, 00:37
В руководстве по двигателю нет указания на гильзовое исполнение. Ниже скрин, на котором говорится о расточке блока в случае необходимости. Также, в каталоге по этому мотору не обозначены гильзы.
Вы говорите об оригинальных гильзах? Какой каталожный номер у этих гильз? Если это оригинал, то номер должен быть.
Название: Замер износа блока.jpg
  #307
Старый 07.08.2020, 08:10
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Гильзы в продаже не оригинальные. Номер ISUZU отсутствует.
К чему всем этим интересуюсь: двигатель сапунит, подъедает масло. Наработка 17000 м/ч. Морально готовлюсь зимой капиталить. Пытаюсь разобраться, с чем могу столкнуться...
  #308
Старый 15.08.2020, 21:20
ptw ptw вне форума
Почему думаете сразу гильзовать нужно,. Может обойтись просто замена колец, вкладышей и сальников клапанов.
  #309
Старый 16.08.2020, 17:56
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Если будет так, то очень хорошо! Но морально подготовится лучше к худшему развитию ситуации.
  #310
Старый 17.08.2020, 21:18
Добрый вечер . Кто то может помочь с электрическими схемами и мануалом по ремонту экскаватора JCB JS200NLCT2 , Серийник : 1782893 ? Проблема такая , моргает красный замок на мониторе при любых манипуляциях и двигатель работает только на холостых оборотах , в аварийном режиме тоже только холостые. По двигателю ошибок никаких нет , реостат газа исправно работает ...
Спасибо.
  #311
Старый 05.11.2020, 23:59
JCb160w 2008г двигатель 4jj
Развалился насос, после установки нового заклинил золотник поворота,разобрали шлифанули заработал. Час работы ,и просто пропал поворот в обе стороны и лапы с от валом, никакой реакции золотники ходят но даже не малейшего движения.эти две операции на 4х-золтниковой секции, не ней же ход и рукоять они работают. Все остальные операции работают. Кто подскажет что посмотреть?JCb160w 2008г двигатель 4jj
Последний раз редактировалось SERGEY MEXMEX; 06.11.2020 в 09:19..
  #312
Старый 09.11.2020, 11:39
Сообщение от SERGEY MEXMEX Посмотреть сообщение
Проверь секцию насоса.Ход и рукоть могут и не пропасть полностью т.к они на слиянии потоков работают.А вот поворот только на 1 секции висит
  #313
Старый 09.09.2021, 23:28
jcb 260 не набирает обороты в автоматическом режиме
Приветствую Всех . Проблема началась с того что начало по очереди рвать шланги и выдавливать прокладки , В итоге появился шум в насосе и со всех щелей начала лить гидравлика . Стало ясно что насос неправильно работает . Сняли насос ,отправили на ремонт, причину нашли быстро , каким то образов внутрь насоса затянуло давлением пластиковое кольцо от канистры , видимо когда заливали прямиком в бак через верхнюю крышку то кто то уронил , вобщем это кольцо погнуло в насосе 2 поршня и еще пострадала пластина , короче говоря насос перебрали, сегодня поставили на место . экскаватор работает неправильно , он не набирает обороты при легком нажатии на джойстик , приходится много раз сильно нажимать , и раза с 3-4 -5 только начинает срабатывать , или просто на холостых начинает движение еле-еле без поднятия оборотов двигателя . когда ставили насос то сломали один датчик который стоит на трубке из бака-гидравлики , но вряд ли это из за этого датчика ,без него трактор раньше работал. Может кто посоветует куда копать и что можно сделать чтоб исправить ситуацию . оба джойстика трогаю и ничего не происходит , потом уже когда ими туда-сюда покрутишь то начинает поднимать обороты. но должно ведь сразу. видимо что то повредили когда снимали насос.
  #314
Старый 15.09.2021, 08:37
Остановка двигателя JCB JS130W из-за соленоида
Проблема такая. При включении зажигания соленоид отпусакет трос глушилки, начинаешь запускать двигатель соленоид ворачивается обратно в положение стоп двигатель. Те кто продал Экскаватор говорят что он был сгоревший поэтому заменили на новый, и началась такая беда. Может было у кого такое? Как побороли?
  #315
Старый 22.09.2021, 08:37
Сообщение от Demon-k2008 Посмотреть сообщение
Заменили соленоид, всё заводится, глушится.
  #316
Старый 27.01.2023, 16:40
JCB220 ОшибкаB1309
Как сбросить межсервисный интервал JCB220 2016 года
  #317
Старый 28.01.2023, 16:54
JCB330 на гидронасосе стоят два демферных шланга можно местоних поставить заглушки?
  #318
Старый 18.02.2023, 09:12
подскажите расположение катушки стабилизаторов на jcb175
  #319
Старый 05.03.2023, 20:05
добрый вечер. может кто знает как снять сервиз на jcb js145lc 2015 года с новым экраном.?
  #320
Старый 12.05.2023, 17:34
Здравствуйте. Такая проблема на холодную при добавлении оборотов дымит и троит пока не вийдет на рабочие обороты двигателя. Сервис смотрел топливную рампу форсунки всё нормально. Может ли создавать проблему клапан егр? Двигатель екомакс ti4 jcb jc220nls. Когда на турбине помогаеш рукой дооткрыть воздух то схватывает быстрее.
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
